Нужна помощь
стойка фанук податчик прутка отрабатывает только один а следующий приходится вручную вставлять что сделать чтобы это шло в автоматическом режимееееее ........ Подскажите если кто знает ......
Поподробнее можно описать проблему, обрабатывает один пруток или одну деталь, модель податчика прутка, что за станок и т.п.
У нас была похожая проблема - решалось как настройкой податчика так и програмирование УП.
Вот спасибо что откликнулись !!!!!! Податчик FEDEK DH65L выставляем первый пруток и поехали его полностью отрабатываем делаем из него 10 одинаковых деталей потм отход выталкивается а следующий пруток не загружается в автоматическом режиме т.е приходится все делать заново пруток длиной 800 мм....
Сталкивались с таким. Пришлось подредактировать макропрограмму. А что касаемо этого случая то нужно детально разбираться. Причиной может быть и неправильные настройки самого автоподатчика и другое. В первую очередь нужно знать какой станок (производитель, модель, ЧПУ)????
Должны быть вот такие программки.
1.
O0012
N10IF[#1000EQ0]GOTO30
/M98P20
N30M05
T202
G0X-90.Z0
M13
M22
M12
G04X5.
M99
и
2.
O0020
M13
T202
G96S50
G0X100.Z100.
M22
G04X5.0
M05
M99
Есть такое?
Ну или что-то типа того?
к сожалению тких я не нашел даже похожих в самой стойке естьнесколько програмок на нарезку резьбы .... вот вопрос если написать что то похожее как он поймет когда начать выполнять эту программу на стойку сигнал приходит о том что пруток закончился но программа продолжает выполнятся без загрузки следующего прутка
Во первых, в настройках податчика указать длину детали (длина детали + ширина отрезного резца) Part Length=xx
Во вторых, указать в какой координате толкателя будет конец прутка (В нашей модели толкателя XT320, за этот пункт отвечает клавиша F4) Bar End
В конце управляющей программы вводим код M108 ( во всяком случае на системе ЧПУ Fanuc 32i и станке CITIZEN K16-VII работает)
Принцип работы такой: станок точит детали, толкатель прутка двигается к шпинделю, и как только он достигает координаты указаной в F4 происходит остановка станка, толкатель достает остаток прутка, выбрасывает его в бункер, загружает из лотка новый пруток и толкает его к шпинделю до заданой координаты, делает обрезку торца прутка и возобновляет работу станка в цикле.
У нас, во всяком случае так работает. Правда у нас прутки длиные 3,2 метра и диаметром до 16 мм, так что редко меняем через 3-6 часов.
Попробуйте, можету Вас получиться. Если что, пиши в личку, дам мыло и тел.
да так я примерно и предполагал только М108 у меня на стойке Fanuk 21i - это включение сож , и боюсь что просто на этот код подвесили (если такое можно на этом станке )макропрограмму вроде той которую написал stass_ik ....... вот только как это все заставить работать что то не представляю с токаркой столкнулся впервые , да и вообще с макропрограммами не очень знаком ....... но все равно всем спасибо за то что помагаете может кто еще откликнется податчик настроеен как я понимаю потому как о том что кончился пруток он оповещает коротким звуковым сигналом значит быстрее всего дело в программе .... но вот как это все выглядит никак не могу даже представить ....... зараннее прошу рпрощения у профи за мою непонятливость но можно было бы кусок программы спояснением что вот это работает программакоторая делает деталь ....пруток кончился и теперь благодаря вот этой "кнопки"(см.также кода , подпрограммы и т.д. ) происходит то то и то если вам господа форумчане не жаль поделится опытом и ответить мне оч прошу отзоитесь ...... отдельная благодарность товарищу SMA!!!!!!!!!
C уважением IMPEREZ 79!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем imperez79
Барфидер аналогичный DH65 генерирует сигнал BDT (выполнение кадра со слэшем), который используется для перехода на подпрограмму смены прутка. Задача написать эту программу обычно лежит на операторе.
Как это реализован в вашем станке можете выяснить только вы сами, производитель или поставщик станка - схем подключения DH65 как минимум штуки 3 и еще 10-к вариантов написания автоматики.
Читайте инструкцию, там должен быть расписан алгоритм работы, маловероятно, что кто-то здесь вам вменяемо ответит не имея исходных данных.
Дмитрий
ЗАО "ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ"
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Моя ошибка :unsure:
не совсем понятно ??????
filichev Дата Сегодня, 11:41
Барфидер аналогичный DH65 генерирует сигнал BDT (выполнение кадра со слэшем), ............
Заходил к вам на сайт и видел что вы продаете такие барфидеры .....
может хоть один примерчик скинете ???? примерчик программы со слешем и с пояснениями если такое возможно и не сильно вас затруднит.....
См. учебник. Предупреждаю - алгоритм работы DH65 у вас может быть несколько иной, но принцип обычно один - ловить сигнал BDT в момент окончания прутка
Дмитрий
LatheBook_old.pdf
спасибо неплохо что бы разобратся в самом начале .......
Ребята помогите с инструкцией на податчик прутка( барфидер) Fedek DH65, DH65L Желательно на русском языке очень нужно!!!!!! пожалуйста.
Объяснение по макропрограммам.
Первая программа для установки необходимой длины прутка для обработки в упор.
O0012
N10IF[#1000EQ0]GOTO30 - здесь выполнение условия наличия необходимой длины прутка. Если с автоподатчика подаётся сигнал о остатке прутка длины меньшей, чем в параметре (на сколько помню F6), то в данном случае в 1000 параметре будет 1, иначе 0
/M98P20 переход на макропрограмму выталкивания остатка
N30M05
T202 - смена инструмента. В этой позиции стоит заглушка для упора прутка.
G0X-90.Z0 позиционирование суппорта для подачи прутка необходимой длины
M13 - открытие патрона
M22 - движение прутка
M12- закрытие патрона
G04X5. - пауза
M99 -конец программы
Вторая макропрограмма для удаления остатка прутка при длине меньшей чем задана в параметре.
O0020
M13- открытие патрона
G96S50 вращение шпинделя для плавности хода прутка
G0X100.Z100. - перемещение суппорта подальше от шпинделя
G04X5.0 пауза
M05
M99 - конец программы
Так же есть переключатели на самом автоподатчике определяющие цикл работы. Обычно включаем 3 и 4. Так же есть регулировочный потенциометр, определяющий время задержки. Его часто тоже приходится регулировать. Где находитесь? Может подъехать помочь?
находимся к сожалению на северном кавказе :( потому думаю встретится не получится :(
Тогда забивайте эти две программы с учётом особенностей своего станка (М функции на открытие, закрытие патрона, движения прутка, адрес сигнала о длине прутка) и всё должно заработать.
После выполнения второй программы происходит автоматическая смена прутка. Вообщем пробуйте. не будет что-то получаться пишите. постараюсь помочь.
Мануал готов дать. В личку сообщи адрес мыла с маркой станка и где покупали.
  • 13 лет спустя...
Дмитрий, добрый день!
Купили станок leadwell T6-t2sm  с барфидером DH65L, изначально поставлялся Ирлен, к сожелению руководства не все сохранились, можно и мне руководство по барфидеру отправить ipp собака dt-group.ru
Заранее спасибо.
