Режимы работы с большой сборкой
SuperSasha
Интересует, что делать, чтобы как-то ускорить процесс работы с чертежом на большую сборку (более 1000 элементов). Скажите, может какие настройки хитрые есть.
1.Конечно же увеличить оперативку.
2.Преобразовать в формат RapidDraft. Но после этого файл чертежа "раздует" в 5-10 раз и возвратить в не-RapidDraft будет невозможно.
По моему RapidDraft подходит только для дальнейшей работы с чертежём, когда все разрезы и т. п. уже сделаны, а так всё равно солид загружает всю сборку при выполнение почти любой операции. Следовательно, особого смысла в RapidDraft я не вижу.
Dave ценное замечание! Но смысл в RapidDraf думаю есть, мне это решение очень понравилось.
Для asacad - в Pro/E можно оформлять чертеж на геометрическое представление модели. Я проверял это на сборке в 100 компонентов, но ускорения работы не заметил. В РТС-Russia сказали, что чем больше сборка, тем заметней будет выигрыш при использовании данной технологии.
Смысл в RapidDraft в том, что при последующих открытиях чертежа (что-либо уточнить или просто распечатать) всё будет происходить просто мнгновенно, вне зависимости от размеров сборки. Я делал пресс-форму со сложными ФОД и с большим количеством деталей, больше 1000, так её чертёж, сохранённый в RapidDraft открывался ну очень быстро.
Ещё этот формат можно использовать для передачи файлов на сторону. Размер конечно увеличивается ( но не в 5-10 раз), зато файл один, а не несколько.
Ну, на сторону лучше в Едравинг, или ПДФ. Просмотр, печать доступны, но "нагадить" никто уже не сможет.
Кстати, по поводу размера в формате рапид драфт у меня именно так и вырастает. Чертеж 2 листа А1 3 вида, 12 разрезов 5 выносок 1 совмещенный вид/разрез 3568 деталей (всего) просто чертеж 2,8 МБ после преобразования в РД 14,6 МБ. Поверхности несложные но очень много мелочевки (крепеж, стандартные изд.) .
Только не смейтесь, уважаемые "опытные пользователи SolidWorks", а что такое RapidDraft и как сохранить/преобразовать чертеж в этот замечательный формат? Насчет размера файла можно не беспокоиться - места до ж..., а передавать"на сторону" нет надобности. Хочеться БЫСТРО работать с чертежом, как в ACAD.
При открытии файла чертежа из СВ,д в нижней части окна есть несколько полей (только чтение, превар. просмотр и т.д.) есть поле "преобразовать в формат RapidDraft".
То djrandom
Ну не получиться у вас с помощью RapidDraft сделать так чтобы всё
работало БЫСТРО. При любой операции кроме простановки позиций, размеров и написании текста, солид будет загружать все модели. Так что, не обольщайтесь на этот счёт.
Я не говорю, что нельзя работать с удовольствием. Ну не будет БЫСТРО, так будет достаточно быстро.
А потом, во время перестроения большого чертежа, можно спокойно попить кофе - это и есть работа с "удовольствием" :rolleyes:
А если серьёзно, то надо в сборке гасить сложные элементы (особенно пружины), и высвечивать их только в последний момент, перед простановкой позицей и выводом на печать.
Я еще делаю так - в плотных чертежах после создания вида гашу его. При оформлении чертежа вид в котором собираюсь работать высвечиваю, остальные постоянно погашены. Правда для обновления всего чертежа необходимо включить все виды. Технологию, кстати, посоветовали при обучении Про/Е.
Мда.... А вот в Mechanical Desktop (если кто таковой занет) проблемы такой нет. Странно... Спасибо за советы. Воспользуюсь, конечно, но ЁКЛМН!!! Когда же все нормально работать-то будет , мужики???
Никак не получается найти поле (при открытии чертежа) "преобразовать в формат RapidDraft". У меня Sw2004 sp2.1. Может там нет такого?
Да и в документации ничего про это не сказано.
Если ты пользуешься Твердотелом 2004, то почитай внимательно хелп :doh: (оказывается, занимательная штука! я тоже не знал, пока ты не спросил). Вместо Rapid используется теперь Detached Drawing (как по русски - не знаю). Save as-> Detach drawing ***.slddrw.
katalex2
По русски - оторвать от модели :)
Сохранить как "отсоединённый чертёж", в 2004 понятие RapidDraft убрано,
а в справке осталось, лажа конечно, но если Help внимательно читать или
хотя бы "Что нового", там всё есть.
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
