Sinumeric 840D
Grizzly
У меня была такая же ситуация. А когда на учебе препод начал объяснять, все встало на места и оказалось - не так сложно (CYCLE 800).
Для станков голова +стол совсем не обязательно использовать 800 цикл, с его треклятым форматом. Вполне возможно обойтись смесью Traori и Rot - это я про 3+2 обработку.
При непрерывной 5-ти оске - однозначно только с Traori (при любой кинематике станков)
Вот как раз для 3+2 и надо применять 800 цикл. Параметры задаются в диалоге, ничего сложного (я обучение прошел по 5-осевой). И не нужно ломать голову над форматом, там есть параметр в двоичной системе.
И потом, для TRAORI не надо углы поворота определять? На учебе нам как раз рассказывали 5-х для конфигурации стол+голова. А для упрощения работы в TRAORI для 3+2 дали таблицы углов поворота.
  • 5 месяцев спустя...
Возникла проблема с 5-ти координатным станком DMU-160 с пороворным столом (ось С) и поворотной головой (ось А вокруг оси Y).
Шпиндель в вертикальном положении заходит дальше центра стола С всего на 10мм.
Деталь установлена примерно в центре поворотного стола. Нужно обработать отверстия в недоступной зоне, т.е. повернуть деталь на 180гр.
Допустим это отверстие с координатами X=-100 Y=-100.
Поворачиваю по команде CYCLE800(1,"TC1",0,39,0,0,0,180,0,0,0,0,0,1,) при этом стол как положено поворачивается на 180гр., позоционирую в X=-100 Y=-100 - инструмент приходит примерно туда, но с явным смещением :(.
До этого при фрезеровании на другие углы, отличные от 180гр., все было нормально (хотя в этом случае поворот осуществлялся сразу вокруг двух осей).
Может я что-то не так делаю?
cepr, а вы в PowerMill непрерывную 5-ти осевую пробовали? Если да, то на каком станке и кто вам постпроцессор делал?
Очень хотелось бы найти рабочий постпроцессор для станка типа нашего, может у кого есть?
Еще вопрос: где в России можно нормально обучиться 5-ти осевому программированию на станки фирмы DMG (DMU-160, DMU-80) с чпу Sinumeric 840D и iTNC530?
to Kamrad
По поводу CYCLE800 - тут надо смотреть на месте.
5-осевую в POWERMILL пробовал только в качестве примеров. Реально - такая работа на подходе. Постпроцессор для iTNC530 дали дистрибьюторы, да и то пришлось подгонять под свою компоновку станка. Под станок типа DMU 160, компоновка похожа на него, пробую сам сделать в PMpost.
Программирование для указанных станков можно изучить у дилеров DMG, программисты есть в московском представительстве. Непрерывную 5-осевую обработку, например в POWERMILL, надо изучать у дистрибьюторов данной САМ-системы.
Добрый день!
Подскажите какой функцией в стойке Sinumeric 840D реализуется компенсация перемещения линейных осей при 5-осевой обработке. Например, для стойки Mill+ это G141, для Heidenhain - M128.
Спасибо!
Используй TRAORI цикл800 как и цикл19 на хайдоне устарел
  • 3 года спустя...
У нас несколько проблем с TRAORI.
Тайваньцы так сконфигурировали чпу, что при активном TRAORI после каждой смены инструмента в программе или в режиме MDA, выдается ошибка 14132 Channel 1 block orientation axes incorrectle configured. Мы жмем Reset и работаем дальше, но очевидно, что не получается непрерывно исполнять проги с автоматической сменой инструмента.
Может есть ключевые слова чтоб игнорировать определенные ошибки при исполнении проги? Типа сказал игнорить ошибку №14132, он бы и пер себе дальше.
И еще - при базировании фрезой по Z при активном TRAORI, нуль получается на кончике фрезы, без TRAORI - где то на шпинделе (примерно получается так что учитывается вылет инструмента+державка). Так и должно быть?
После завершения работы инструментом и перед сменой TRAORI надо отменять командой TRAFOOF. Иначе все время будет сообщение, что положение оси неправильное.
Пробовали так делать перед сменой инструмента. Но все равно выдает ошибку.
Вот пример проги, может не в тех местах вставляю TRAORI и TRAFOOF
G40 G17 G94 G90 G71 M8
T1
D1
TRAORI
G54
G1 G90 X... Y... Z... C... B... S20000 M13 M31 F24000
TRAFOOF
M15
T2
D1
TRAORI
G54
TRAFOOF
M15
M30
M2
T1
D1
TRAORI
G54
TRAFOOF
M15
T2
D1
TRAORI
G54
TRAFOOF
M15
M30
M2
Надо так попробовать
T1
D1G54
G1 G90 C... B... S20000 M13 M31 F24000
TRAORI
ORIWKS
G54D1
G0X... Y... Z...A3=0 B3=0 C3=1
TRAFOOF
M15
M30
M2
На своих станках программирую подобным образом.
Я так понимаю, в отличие от нашего варианта у вашего задается С и В _до_ TRAORI, после него говорится ORIWKS, заново говорится G54D1.
А вот строку с "A3=0 B3=0 C3=1" точно для себя не могу уяснить. Что они дают?
"A3=0 B3=0 C3=1" - это вектор, в данном случае - перпендикулярное направление оси инструмента к поверхности. Все это расписано в Расширенном программировании для Sinumerik840D
Сам-то понял, что сказал? Никакого перпендикулярного направления ни к какой поверхности, это просто вектор i=0, j=0, k=1 - то есть фреза по оси Z системы координат G54 (55,56 и т.д.)
Любят у нас туману нагнать, а чуть-что - "в расширенное программирование"..
Т.е. эти "A3=0 B3=0 C3=1" как раз и предупреждают ошибку о неправильной конфигурации осей.
В инструкциях много чего написано, только иногда складывается впечатление что писали их роботы.
А сразу пробовать вживую на станке слова, значений которых не знаешь - чревато.
Если положение осей В и С отличаются от нулевых, надо трансформировать систему координат - ROT, TRANS...
TRAORI
ORIWKS
G54D1
ROT (угол поворота вокруг координаты С)
AROT (угол поворота вокруг координаты В)
TRAFOOF
ROT
Здравствуйте Форумчане, имею опыт работы с Sinumerik в 5 осях. Единственное уже много написано, в чем конкретно вопросы? Готов объяснить)
а с 3х осными кто работает? получил новый станок sinumerik 840d не получается прописать инструмент по размеру радиусу. руководство читал запутался окончательно. помогите по возможности
Люди, подскажите есть ли в Sinumerik 840D команда автоматического отвода, перепозиционирования с последующим подходом при достижении станком своих пределов по оси вращения С. Станок 5 коорд. портальный, голова вращается по В +/-90 и С +/-190. Возможно, в стойке это можно реализовать через подпрограмму обработки сигнала, который указывает на достижение станком своих пределов по осям. Опыта и знаний в таких делах не имею, но думаю, что это возможно, так как стойка имеет все необходимые данные для такого подсчета.
  • 8 лет спустя...
