Есть ролики по Solid Edge
MFS
Миша о торрентах давай пообщаемся в привате!
Грех не пиринг, грех варез. Ты же не кидаешь варез на рапиду рекламируя это тут?
Беда не в том что пиринг. Чтобы выложить торрент, нужно выложить на какой нибудь трекер. Потому как чел напрямую с меня слить не сможет, IP динамический. Мало того пров мой днем глушит канал по портам, качать и отдавать могу только ночью. При таком режиме хочется качать и раздавать для себя, если отдавать по 2кб то с меня чел будет наверное эти 100 мег месяца два качать если не больше. Кстати, а не завести ли нам трекер?
  • 10 лет спустя...
Прошло 10 лет, а видео по SE на форуме не прибавилось.
Интересно, а слышали ли в 2009 году про Ютуб?
И вообще, есть тема с нормальной подборкой роликов по SE? Не лохматых годов для версий, которые на Win7/10х64 уже и поставить не получится.
И желательно, чтобы не только по ST. F то задолбали этой рекламой синхрононго режима. Я 2 недели поработал в программе и уже вижу, что некоторые вещи лучше в синхроне не делать. А интернет весь сплошь пестрит только синхроном.
Справка кривая: локальная убого урезанная, онлайн недоделанная.
Подборку всяких spse##### приходится тупо перебором гуглить, потому что никто не удосужился структурировать и сделать нормальные ссылки.
А "обучающие" ролики стрёмные какие-то. Словно это программа для дизайнеров и коньстрякторов, а не конструкторов. Ни одного нормального ролика с реальной деталью от (модели образмеренной, параметрической, недизайнерской!) и до (чертежа со всеми базами, допусками и пр.) не попалось. Только реклама возможностей и отдельные функции в не самой удачной подаче.
В 18.02.2009 в 16:57, ART сказал:
Странный у вас провайдер. И тариф тоже странный. Диал-ап что ли? Я в 2008 году гигабайты скачивал и раздавал, а вы за какие-то 100 мегабайт трясётесь, как за последнюю дискету, пришпандоренную к холодильнику китайским магнитиком.
Изменено пользователем Udav817
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
