Апгрейд ноутбука для SW2008
Есть ноутбук Acer Aspire 5102 AWLMi
Проц AMD Turion 64 2.2 ггц одноядерный
Видяха Radeon X1300 128 мб встроено с возможностью расширения до 512 мб
оперативы одна планка на 1 гиг 667mhz samsung , еще один слот свободен.
винт на 80 г и 5400 об/мин
вин хр сп2 32 битная
св2008 сп 2.1 32 бита
Во время перестройки тормозит неплохо, это притом что всего 400 деталей. Когда крутишь сборку чуть-чуть притормаживает.
В ближайшее время вырастут нагрузки на него, т.е. сложность деталей и их количество.
Вопрос: как можно лошадку проапгрейдить?
Мои мысли: поставить сперва оперативы, вот только кишаюсь между планкой на гиг и запустить двухканалку, или впихнуть еще планку на 2 гига. Пущай будет 3 гектара ) ведь впоследствии когда начнется массовый переход на висту, можно будет докупить еще одну планку 2 гектара, и итого будет 4 ). Но тут другой камень всплыл: видяха же забирает себе часть оперативы. И если поставить двухканалку, вариант что она станет работать быстрее
? (всмысле видяха)
Можно чутка разогнать проц. Есть ли смысл?
Изменено пользователем Shorty
  • 10 месяцев спустя...
IMHO, кроме RAM и HDD, реально проапгрейдить больше ничего не выйдет. HDD - можно и не трогать, а можно и 120-250 ГБ взять поновее. RAM - думаю лучше в двухканальный режим и сразу 2х2 ГБ (только прверить, чтоб контроллер мат.платы поддерживал двухканальный режим и такое кол-во памяти). Поюзаешь пока 3,5 ГБ из 4-х, зато пошустрее и на расширение видео памяти и на относительно большие сборки/сложные детальки хватит и, в перспективе, на Висту. Хотя, возможно, шкурка вычинки не стоит - проц и видеокарта слабоваты для "возросших нагрузок", тем более, что проц - AMD, а видео - ATI.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
