Гибочный Amada HFE 80-25
dicty
Здравствуйте, уважаемые.
Собираемся приобретать гибочный Amada HFE 80-25, злые языки конкурентов Амады говорят, что его нестандартная система компенсации прогиба крайне неэффективна. А Амада, естественно, не видит в этом проблемы, но еще и выдает это за преимущество.
Кто-нибудь работал с этой схемой компенсации? Как она себя показала?
Отличный станок.
Просто не подозреваешь о ее существовании. Так как вопросов о компенсации прогиба просто нет.
Интересно, что за злые языки?
Стоящий конкурент это Trumpf, но я сомневаюсь, что он мог такое сказать.
oper_manual_14.pdf
вполне эффективна.
особенно для Вашего станка.
смотря конечно с чем сравнивать и какие у Вас требования к деталям .
Да требования невысокие, гнем в основном оцинковку 0.8 мм до 2.5 м длиной, иногда 2 мм черную, но длиной до 500 мм. +-0,4 градуса - вполне терпимо.
TVM, спасибо за инфу. Амада победила в нашем тендере.
Друзья! Если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для Amada HFE 80-25 на русском языке залейте плиз на форум. А то интерфейс на венгерском, а инструкция японская. Перевод найти очень трудно. Заранее благодарен
Переводчиков чтоль мало? :smile:
К примеру <noindex>http://www.neoland.ru/</noindex>
Переводчиков достаточно, только инструкция не на "цифре" а на бумажке :bleh:
А набрать инструкцию слабо? :wink:
Адрес твоей почты ???
  • 7 месяцев спустя...
QUOTE (alligator @ Sep 29 2008, 19:50)
Полмогите найти и мне пож!!!! Спасибо!!!!!
TVM-прошу если не трудно скинь те на mail(borisov_07@inbox.ru)за ранее спасибо!!!
  • 6 месяцев спустя...
[/quote
Хотелось бы узнать отзывы по работе станка спустя год работы? Какие были проблемы?
По проблемам за год: буквально на прошлой неделе оператор увидел ошибку на экране, вызвал меня в цех.
Посмотрел, поковырял (открыл/закрыл) дверцу защитную, пошчупал датчик этой двери. Станок перегрузили, ошибка исчезла.
Собсно, все замечания за год :biggrin:
Я очень доволен.
По сравнению с Турком(Дурма) - земля и небо. Плавность хода, низкий шум гидравлики.
Хотя, Турок тоже особых проблем пока не вызывал.
З.Ы. Единственный минус Амады перед Дурмой - 60 программ для деталей в стойке. При номенклатуре - около 1500 деталей. Вот операторы и мучаются.
А на Дурме WinXP стоит на стойке, там этих программ, кажется, можно напихать бесконечное количество.
  • 1 год спустя...
Друзья! Если у кого нибудь есть инструкция по эксплуатации для Amada HFE 80-25 на русском языке прошу сбросить ее на zao_inventor@bk.ru
если есть у кого информация по тому какая должна быть зона работы... залейте ее сюда плиз...
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Помогите и мне, пож-та, с инструкцией.
Мой маил - 5104325(собачка)gmail.com
Спасибо!!!
  • 3 года спустя...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
