ПОдскажите
на заточном станке понимаю что все зависит от геометрии и диаметра возможностей станка ну так усредненное на диаметры 6,8и16 мм
Горыныч
Разговаривал на эту тему с людьми, кто был на производстве (в Италии). По их словам концевая, тв. сплав, ф8 порядка 20 минут (только механичка, покрытие отдельный процесс).
спасибо и за эту информацию, я думал быстрее этот процесс на 8 -ке ...да интересно сколько ж делается ф16!
      Т е было 10000, я на всех новых станках , никому не говоря ставлю 8000.
      а режим совместимости пробовали? а также неплохо бы написать какая у вас версия и что конкретно пишет программа когда не работает?
      а как он досчитает у вас до второй ячейки если по факту это должна быть или  третья или 4 ячейка ? да и еще у него стратегия под названием свободная ячейка и надо учитывать что свойство магазина изменили на 12 инструментов по логике Виктора не любая а либо четные либо не четные
    • Rinum
      Еще уточню. Под "перекрашивать" подразумеваются те же действия, что и для самой модели, но в отношении отдельных граней. А не в прямом смысле замена цвета вручную
    • asmodeus
      Здравствуйте! На  Win 10 не работает импорт из .ard в PLC Programming Tool, на Win 7 в виртуальной машине проверял, работает. В чем может быть проблема? Или просто приложение нормально работает только в Win 7?
    • Niki85
      Специалист по техническому контролю качества продукции
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
