Шаблоны
zelenuj_konstruktor
Всем, здравствуйте!
Надеюсь, что найдутся люди, которые помогут объяснить мне такую ситуацию, а главное как ее решить?!?!?
Заранне говорю, что человек я неопытный, поэтому для многих мои вопросы, может быть, окажутся смешными....
Суть в чем: сначала я начал свою работу на SW2008 SP0.0, причем по незнанию,а вернее по непониманию необходимости применения шаблонов, пользовал то, что было.
Наделал некоторое количество моделей, с некоторым количеством исполнений.
Но скоро появился SW2008 SP4.0, небольшая брошюра с примерами, и комплект шаблонов и форматок.
Новые детали я моделирую (при этом указываю в файл-свойства: исполнителя, проверяющего, материал, наименование, обозначение и т.п.) , создаю чертеж, выбираю шаблон, форматку...
и оп-ля....у меня все отлично, все работает.
Но!!!
есть старые модели, под них шаблоны (вернее просто в файл-свойства: было пусто) были другие, я в них в свойства прописываю материал, разработчика и т.п.,
создаю чертеж на основе нового шаблона чертежа, а у меня ничего не появляется...
хотя примечания в чертеже все есть...
в чем причина???
а главное, как мне подправить старые мои модели, чтобы можно было применять новые шаблоны чертежей и форматки???
в общем, почему-то нет связки, хотя как будто все на месте...
неужели все детали прийдется заново моделировать под новые шаблоны?
а вот сами принскрины моих действий:
<noindex>http://upload.com.ua/get/900365894</noindex>
И вот еще один вопрос: как все-таки делать чертежи разных конфигураций детали???
у меня, допустим, активна какая-то конфигурация, я по ней делаю чертеж....все нормально.
В этот же чертеж я хочу вставить вид другой конфигурации детали!
Через палитру видов подгружаю новую конфигурацию.....перетягиваю на рабочее поле чертежа нужный вид....но другой конфигурации не появляется???? :wallbash:
Заранее всем благодарен за мой ликбез
в чем причина???
Смотрим справку по программе, ключевые слова:
1. основные надписи, связь заметок со свойствами
2. $PRP
Снова обращаемся к справке программы, ключевые слова: конфигурации, в чертежных видах
В модели детали (по моему мнению) неправильно указывается имя переменной Например вместо Примечание пишете Прим, точка, запятая, и так далее, просто ошибка орфографическая.
Из нового шаблона можно скопировать все строки которые вы заполняете и вставить в старые детали и все должно получится.
Здравствуйте!
по поводу конфигураций видов - разобрался! не доглядел поначалу ))))
Спасибо большое!!!
2kolobok
я думаю вы правы, забиванием строк я сейчас и занимаюсь, иного пути я не нашел, наверное, его и нет.
Но это отнимает кучу времени.
что ж сам не подумал, теперь мучаюсь....
2GriSt
меня интересует как безболезненно подправить свойства чертежа под новый шаблон. Простой замены, типа вместо данного шаблона - использовать другой, нет?!!?
Я имел ввиду копировать через буфер обмена сонтр С и в старом сонтр В все строки, тогда ошибки минимальны.
Кроме этого можно воспользоваться менеджером свойств например SW RAMA на погрузке должен быть. Им можно менять свойства или забивать свои по созданному шаблону.
А программа SolidWorks Task Scheduler->Обновить свойства пользователя не рассматривается?
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/editprop/swrama/faq.php</noindex>
Если речь идёт об основной надписи, то просто заменяете её новой. Правда, если есть какие либо дорисовки в основной надписи (например, заметки какие нибудь добавлены) они будут удалены из основной надписи или оставлены, но при этом останется много лишнего.
к сожалению, пока что у нас только установлена базовая версия SW, а это приложение входит в комплект Prof....так что данный инструмент не доступен.
в основном речь и идет об основной записи :))). С горем пополам все модели я подправил, теперь буду стараться с шаблонами зараннее определяться.
A SW Rama - удобная вещь!!!
Всем огромное спасибо, молодежь в беде не бросаете!
      смена инструмента это по сути две процедуры. Первая это поиск инструмента. Выполняется по команде Tx Вторая это смена инструмента. Выполняется по команде M6 Если в программе в разных строчках пишутся эти команды, там все нормально Но принято их писать в одной строке. Тогда обе они будут выполняться одновременно. Но одновременно их выполнять нельзя. Сначала магазин должен найти инструмент и только потом его менять Для этого команда М6 обычно вызывает программу O9001 и уже в этой программе организуют ожидание завершения поиска инструмента. Контролируют это через макропеременные #1000 или #1001 или им подобные. Именно этот цикл ожидания я не вижу в программе автора вопроса. Что бы этот цикл ожидания крутился сам в себе и вышел из него когда макропеременная приняла нужное значение
      @Viktor2004 а разве сменщик это не отдельная  (пусть и виртуальная) ось и станок ждёт пока закончится движение? Может быть тупо ждёт пока придёт определенное число импульсов с датчика. Типа  каждый раз уменьшает счётчик на 1 и ждёт пока не получится нужное число? Ну и как бы может быть тупо задано время смены инструмента? Тогда и переходит к следующей строке.
      я не могу понять в какой команде станок ожидает пока магазин найдет нужный инструмент
    • A_1
      В одной строке. T1 M6 Сейчас не могу сказать.
      данная программа вызывается командой где М6 и Тх пишутся в одной строке или обязательно в в разных? это что за команды?
    • A_1
      Тогда он всегда будет перемещаться по X, Y. Мне нужно, чтобы это движение было только при смене на новый инструмент, но не на "текущий".
      Производитель станка криво написал программу смены Одно то что N200 стоит выше чем N100 об этом говорит Вставьте перед M28 вот это   G30X0Y0  и в параметре 1241 пишите координаты X Y куда хотите что бы оси выходили Только значение для Z там не трогайте
    • ANDY159
      1. Уменьшаем зерно. 2. Увеличиваем предел прочности. 3. Увеличиваем относительное удлинение. 4. Увеличиваем ударную вязкость при -70 град. 5. Увеличиваем длительную жаропрочность. 6. Увеличиваем коррозионную стойкость. 7. Уменьшаем ТКЧ. 8. УБИРАЕМ БРАК.   Кому нужен качественный металл -  обращайтесь  svm-perm@mail.ru
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
