Обработка закаленных сталей
Доброе время суток, господа!
В свое время, возникла проблема, которую собственными силами решить не смог. :wallbash: Решил обратиться к вам за помощью.
Проблема заключается в обработке относительно тонкой и длинной детали, при твердости, всего навсего, 62-64 HRC.
Все усугубляется тем, что деталь невозможно поджать центром.
Размеры обрабатываемой части: диаметр 9мм при длинне 45мм. Материалл Vanadis 23 (ASP 23, 1.3343, P6M5)
На торцевой кромке имеется скругление большим радиусом.
Как такое сделать и чем? Как справиться с вибрацией и усиленным износом инструмента. Использую пластины митсубиши VBGT160404R-F, очень быстрый износ. Пластины хватает на 1 штуку, хотя съем очень маленький.
:surrender:
Изменено пользователем SteelMan
Можно создать искусственное центровое отверстие (нарастить на деталь цилиндр небольшого диаметра с засверловкой центра, после обработки его срезать с обработкой торца)
Вылет 5 диаметров - отсюда вибрация (нужен центр или люнет, или уменьшить вылет)
Может использовать обратный центр?
На такой твердости не рекомендуется применение твердосплавных пластин, нужен CBN.
VBGT160404R-F
Можно применить пластины с радиусом вершины 0,2 мм (Например VBGT160402R-F) вибрация уменьшиться, но износ будет быстрее.
Спасибо за ответ.
тут дело немного обстоит по иному, все бы хорошо, если бы не сложность самой детали. Практически все допуска 0,01-0,02мм, и на соостность и на диаметры. Точить с центром не всегда возможно.
Как можно уменьшить износ инструмента и силы резания?
R0,2 пластины умрет сразу.
Может есть пластины CBN заточенные как R-F или сплав более стойкий на такую твердость? Я все каталоги перерыл, ничего подобного не нашел. Профильшик вешается после моей обдирки :) А там еще Ra 0.05 требуется :wallbash:
Жги электроэрозией, товарищ!
Ага, и сколько нужно электродов наточить на хотябы десяток деталей? :smile:
Я уже в шутку предлагал, меня послали :blink:
Кстати, вот рисунок детали. Это самая простая деталь, другие еще сложнее. :unsure:
Всегда интересно точить резец резцом....
А что, отпустить нельзя? Хотя бы до 50 единиц?
Неа :)
Тогда второй вопрос: как закалить отпущеную деталь, чтобы сохранилась соостность и прямолинейность в 0,01мм?
она же длиной 250мм, пробовали калить просто пруток, в итоге изгиб 0,2мм, что не есть допустимо.
да и Ra 0.05.
Вот от сюда и проблемы все. :sad:
Во-первых после обработки есть шлифовка ....
А во-вторых отпускать надо не до 25, а поставить задачу термисту.
В третьих закаливаем (отпускаем) ступенчато - сначала отпускаем до 45-50, например, делаем основную обработку, потом калим до 50-55 делаем чистовую, потом до 60 и шлифуем. Это к примеру. Точные цифры уже технологи определят.
На Арсенале и не такие чудеса делали. Я стоял рядом открыв рот.
Правда 5 лет назад они мне пружины не смогли закалить, но это уже другие люди были хоть и в том же помещении....
Я бы с радостью, я бы ободрал, оставив 0,1мм, но они не хотят шлифовать. :)
там же профиль сложный. Одни радиусы что стоят. Круглая шлифовка не справится, а профильного ЧПУ нету.
хотелось бы точить, но вот с инструментом трабла. Надо сделать невозможное, ибо деталей обещают по 10-20 в месяц, это помимо основной работы и это уже много для такой детали.
Ну я больше не знаю. Такую экзотику нам даже в институте не читали.
Видел в проспекте алмазный резец, но никогда в жизни его не держал - дороговат больно....
Удачи!
Экзотика, это когда мне приносят электрод резьбовой для эрозии.
Диаметром 2,5мм , шаг 0,5мм и длинной 80мм, и говорят: сделай! :rolleyes: Материалл Медь М0
Правда на этом к счастью все заканчивается. :smile:
To all
Где же умные, большие головы? Разве никто не сможет ничего толкового подсказать? :sad:
Что-бы снять припуск 0,2-0,3 мм на 10-ти предварительно обточенных и закаленных деталях, я полагаю,понадобится 2 получистовых и 2 чистовых электрода. Это много? Что- бы затем получить нужную вам чистоту, нужно полировать! Требуется контролировать точность изготовления электродов-но это несложно выполнить спецкалибром.
To all
Для такой твердости, твердосплавные пластинки мало пригодны.
Лучше использовать CBN или керамику. Керамика дешевле, и при стабильном резании, может быть хорошей альтернативой для CBN.
Но, с помощью CBN, можно получать более высокую чистоту ~Ra0.3. Возможно, придется использовать две разных пластины для предварительного и чистового точения. Где есть возможность, нужно делать технологический центр, который можно легко обрезать после обработки основной поверхности. Например, для указанной на чертеже детали, это вполне возможно.
Возвращаясь к моим баранам.
Почему я начал с того, что нужно точить и именно без центра. дело в том, что есть детали, которые пождать просто невозможно из-за малых габаритов. Диаметр носика примерно 1.2мм, при этом на носике радиус 0,5мм.
Профильшик делать отказывается, аргументируя тем, что не может выдержать требуемый профиль, да и нудная эта работа для него, а чпу, как я уже говорил нету.
С эрозией несколько другая история. Деталь нужно завращать, ибо это тело вращения и для получения качества это требуется. Завращать нечем.
При обработке на станке, силы резания превосходят упругость заготовки и соответственно профиль получается неправильным. Любые коррекции тут не помогут, ведь отжим происходит не линейно по конусу. Да и как скорректировать это все на радиусе. Съем в 0,01мм тоже ни к чему не приводит, либо нет стружки, либо "хапнет" махом и провал :smile: .
Пробовал точить пластиной NP-VCGW160404GA2 MB8025, неполучилось.
В каталоге нарыл пластину ISCAR VCMT160404-SM IC907. КТо что про нее знаетЁ подойдет ли она для меня или все же лучше CBN? CBN не любит вибрации, а тут ее в избытке.
Главное, что начальству не объяснить ничего. Надо делать и все тут.
Можно попробовать поджать и такую деталь. Только нужен не центр, а конус. Посмотрите прикрепленный файл. Его придется делать самому.
Идея простая. Нужно на коротком вылете обработать небольшую часть около диаметра 1мм с радиусами 0.5. Затем, установить деталь, как для полной обработки, а обработанные радиусы 0.5 использовать для подпорки. Конус можно сделать вращающимся, но это сложно. Думаю, можно попробовать бронзу со смазкой. Такую опору, мощной не сделать, но это лучше чем ничего.
Пластинки для этого случая, лучше CBN. И у каждого производителя, нужно спрашивать рекомендации по подбору правильного типа. Иначе, будут большие расходы и разочарования.
Из твердосплавных, можете попробовать Stellram VCGT130302E-62 SP4036 или другие SP4036 типа 62 с радиусом 0.2.
Мне не приходилось пробовать эти пластины на такой твердости, но ~55HRC, они работают очень уверенно. Только я не знаю, кто продает Stellram в России.
Спасибо!
Пластину надо попробовать. Мы работаем с Инстро из Латвии, если у них есть, то можно заказать. Сами находимся в еСтонии. :)
Если эту пластину сравнивать с VCMT160404-FV NX2525, в чем разница? Кроме фирмы.
Рекомендации производители не дают, говоря, что они продавцы и не в курсе как что работает.
Подобный вид центра на данный момент отпадает, у меня проблемы с позиционированием нуля, из-за чего мне сложно будет попасть в контур. Станок Мазак 250M.
Можно использовать такой: Pages_from_part_3.pdf
Вставку только самим изготовить
Спасибо!
Посмотрите личное сообщение.
Люди! Одуматесь, что вы предлагаете. VCMT160404 -FV NX2525 это кермет
без покрытия, FV чистовой стружколом. Это хорошая пластина, но для 60 HRC
она не подходит в принцице. Вообще, весь твердый сплав - это до 45 единиц.
У мицубиси есть сплав + покрытие VP15TF , но и он 60 единиц не прогрызет.
Только CBN или керамика.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
