Наблюдал за работой МАЯК-600 на немецком обрабатывающем центре CW-800 (модернизированном).
Первое впечатление осталось хорошее. Достаточно прост и удобен в управлении, опытный оператор
сможет самостоятельно его освоить. Думаю, что к плюсам можно отнести и то что это непосредственно
система ЧПУ, а не промышленный компьютер, который грузит сначала Windows а затем программу CNC,
которая обслуживает технологические программы
Но хотелось бы услышать, насколько надёжна современная Ижевская электроника и какова
реальная наработка на отказ у МАЯК-600?
С переходом на импортные комплектующие, количество отказов резко сократилось.
Слабым местом были оптроны развязки и питерские источники питания МИП-50.
TFT- панели и флэш-карты TRANSCEND заменены на более надежные.
Промышленный компьютер ADVANTECH очень надежный, а периферия ремонтопригодна.
В гарантийный период все единичные вопросы решаются, далее о системе просто забывают (ремонтные службы)...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Где можно достать инструкцию, руководство пользователя, руководство по программированию в электронном виде?
Всю информацию можно скачать с сайта разработчика : http://www.izhprest.ru/index.php?path=mayak600/m622e
Сравнивать системы ЧПУ - это как сравнивать легковые автомобили - они все ездят! разница в деталях! у каждой есть свои достоинства и недостатки. У механика свои вопросы, у водителя свои....
Скиньте в личку более конкретные вопросы - постараюсь ответить.
Гарантия на Маяк600 один год?
Гарантия 2 года с момента продажи
момент продажи - это хорошо...
Наличие сервисных центров "за пределами Ижевска" имеется?
Сервисных центров нет,
гарантийные вопросы решаются с помощью командировок,
да и "экспресс-почта" работает быстро!
Есть постоянные заказчики/партнеры, которые смогут помочь в решении вопросов (на Украине тоже есть).
Изменено пользователем m600
на Украине кто?
на Украине кто?
ответил в личку, список заказчиков можно посмотреть тут:
<noindex>http://www.izhprest.ru/index.php?path=about/clients</noindex>
Спасибо. Посмотрел.
  • 2 года спустя...
Если у кого-то есть вопросы (любые) по системе ЧПУ серии Маяк-600 - пишите!
Как переустановить софт полностью на МАЯКЕ 600? Даже Линукс не грузиться
Берешь новую !промышленную! cf-карту и ранее содранный со своей cf-карты образ. Записываешь образ на новую карту с помощью например программы Ghost. Если появляются вопросы - сначала обращайтесь к производителю - <noindex>http://www.izhprest.ru</noindex>.
Обращался, производитель утверждает станок 1А740РФ3 не модернизировал такой стойкой,это мол чья-то самодеятельность.CF образа на резерве нет совсем.Может есть какой-либо способ реанимировать? При загрузке станка
на экране надпись : boot kernel...Ok и за тем вылезает надпись: Не могу найти папки ( какие на вскидку не вспомню)
И все встал!
У вас моноблок(система управления в пульте+она же отображает графику) или двухуровневая система(система управления в электрошкафу+компутер для отображения графики в пульте)?
Скорее всего двухуровневая система ( в электрошкафе стоят два блока ПРЦ-6 разведены на электрику станка).
Комп для отображения графики в пульте.
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
