Многоядерность и SW
Recording video in simulation with PhotoView:
DS и не скрывало, что расчётные модули могут работать с многоядерным процессором (не помню с какой версии), но так же при расчётах не нужен Solidworks (при запуске процесса расчёта можно смело "убивать" Solidworks, не знаю можно ли так при рендеринге видео в Motion). Рендеринг видео на нескольких ядрах процессора так же не нов и внедрён достаточно давно.
Однако это не говорит о том, что всеми ядрами пользуется непосредственно Solidworks.
  • 4 года спустя...
прочитал про релиз Инвентора 2016 и  :flush:
http://www.autodeskcommunity.ru/upload/iblock/4d6/inventor-2016-wn.pdf
Полностью реализована поддержка многоядерных процессоров (Multi-thread support)
Когда же мы такую надпись увидим у солида :mellow:
прочитал про релиз Инвентора 2016 и  http://www.autodeskc...tor-2016-wn.pdfSpoiler   Когда же мы такую надпись увидим у солида
Как то упустил из вида эту новость, как раз хочу на 2016 инвентор перейти :drinks_drunk:
Приведенная фраза на русском языке очень сильно пахнет банальным жульничеством))). Хотя может сильно ошибаюсь, всякое в жизни бывает))))).
Не перестаю удивляться, насколько богат русский язык, что позволяет выстраивать двусмысленные фразы на голом месте))))
Изменено пользователем _DS
Приведенная фраза на русском языке очень сильно пахнет банальным жульничеством))). Хотя может сильно ошибаюсь, всякое в жизни бывает))))). Не перестаю удивляться, насколько богат русский язык, что позволяет выстраивать двусмысленные фразы на голом месте))))
Кстати говоря, в официальной справке по программе, в разделе "новые возможности" ничего про многоядерность не написано, спрошу ка я у автора, а то действительно запахло жареным  :biggrin:
Чтобы автора не унесло дальше в легкости обращения с родным языком добавлю текст без российских витееватостей. Думаю, не нужно пояснять, откуда это взято. Для незнакомых с языком - главное в тексте выделено жирным.
Support for multi-core processors
Oct 21 2015
Applies to Inventor 2014, Inventor 2015, Inventor 2016, and Inventor Products 2014
Like (0)
Login to like this Article
Share
Solution:
You are using a computer with a multi-core processor, and you have noticed that the Inventor.exe process does not use 100% of your available CPU resources. You want to know if Autodesk® Inventor™ supports multi-core processors.
Autodesk Inventor 2009 and later versions support multi-core technology in some very specific areas of the product, including:
•Animations and renderings in Studio
•ASM (Autodesk Shape Manager) kernel
•Task Scheduler
In release 2012 we added multi-core processing capability for
•Ray tracing
•Hidden line calculation in drawings (when the Enable background updates checkbox in the Application Options > Drawing tab is checked. It is on by default)
In release 2013 we added multi-core processing capability for
• Stress Analysis (no special options or settings are required)
In order to fully benefit from multi-core processors, you need to use multi-threaded software. Unfortunately, Inventor is currently a single-threaded application.
On a dual-core computer, a CPU-intensive operation that uses 100% of the resources of a single-core processor will only use a maximum of 50% of the CPU for that same operation on a dual-core computer, and only 6% of each CPU on a 16-core computer.
Due to the lack of multi-threading, Inventor is not capable of using more than 50% of the CPU on a dual-core computer, so there is no significant performance gain over a single CPU computer.
The only way to take advantage of a dual-core processor when using Inventor is to run multiple Inventor sessions on your computer.
Активист autodesk пустил утку на вебинаре и ее все проглатили? :g:
Изменено пользователем niksasa
Ну, за всех бы я не говорил. Лично я подобные авторские статейки только по диагонали смотрю. А вот первоисточники - другое дело. А выводы делаю только после собственноручной апробации. А то ведь написать разное можно и по разному.
Изменено пользователем sloter
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
