Расчет привода роликово конвейера.
Привет всем.
Надо рассчитать привод для роликого конвейера.
По нему передвигается 2-х кантный брус.
P=F*V
F=m*9.81*коэф. скольж.
Диаметро ролика известен.
и скорость конвеера извесна.
а как учесть что ролики так же двигаются?
Подробнее.
По роликому конвееру перемещается 2-х кантнуй брус массой 200кг.
Диамерт роликов 160мм.
Скорость конвейера 20 м/сек.
Надо определить мощность привода.
Расчитать можно по книге Спиваковского - мащины непрерывного транспорта или же обратиться к книге Иванченко - название точно не помню, но там расчет грузоподъёмных машин и машин непрерывного транспорта в примерах.
Подробнее.
Посмотри здесь
<noindex>http://www.sew-eurodrive.ru/documents.php?...;newsclassid=16</noindex>
конкретно вот эта методика по расчету приводов:
<noindex>http://www.sew-eurodrive.ru/UserFiles/File/pdf/10523057.pdf</noindex>
  • 2 года спустя...
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
