Паспорт на оборудование
Да нет у нас админов... Отродясь не водились. :bleh:
Хм, а ограничения откуда? На почтовом ящике? Не ну еси хочется сильно ужать - djvu. Но только не все понимают, что это за формат, да и приличный вид буковГи потеряют (типичное дэжавюшное размазывание), не будет представительского документального вида.
А я встречал в чб варианте. Нормально. Без косяков... А то напичкают фотками, типа фотосессия. Это же ПАСПОРТ, а не фотоотчет об отдыхе на море.
Таблица и нумерация разъемов - панацея от цвета.
Та я не говорю, что обязательнов цвете должно быть. Есть просто моменты, что без цвета трудно. Блин, ну на каждый провод не повесишь ярлык правда? Как потом в таблице писать, когда закончится радуга КОЖЗГСФ? "Цвет морской волны в лучах лунного света"?
Вам доводилось ковыряться в проводке старого совдеповского автомобиля? Мне приходиться....... Маркировка проводов частенько двухцветная. В описании так и написано "темнокоричневый с черной полосой"... И.т.п. Когда-то пытался обучиться труднейшему делу - сборка компов. Описания к мамам были в чб варианте и маркировка по цвету тоже описывалась словами типа "салатовый провод +3.3 V"
Так что прецеденты бывали. Может в силу своей ограниченности (не встречалось в практике мне :wallbash: ) я не могу представить такую разводку, где не хватит слов на описание цветовой маркировки.
Лет в 16 сложил из запчастей мотоцикл. ИЖ59 (пожалуй, последний мотоцикл в совке, которой изготавливали хорошо). Сам переделал зажигание на электронное (достать аккумулятор было не реально). Количество проводки, конечно не автомобильное, но провода у меня были одного цвета. Я к тому, что можно даже так, но зачем, если есть возможность как провода, так и удобночитаемую схему сделать многоцветной.
Блин, сдается мне, что мне, что мы затеяли возню ни о чем. Тем более дава глянем в окно! За окном же пятница!
Да я че? Я ниче. ПРосто пытаюсь привести контраргументы для поддержания беседы. Ведь получилось же....
Менял проводку не так давно в копейке. Хозяин там че-то намутил, просто жуть. Выбросил родные, пожалел денег на готовый жгут и в итоге разводку сделал 2-я цветами (сечения правда соблюдены) проводов, которые были в неограниченном количестве под рукой. Так что мы с Вами имели одну им ту же головную боль :)
Ну и что? А у меня нет пятниц.. Ремонт дома.... :(
    • SERGEY MIKOLAEVICH
      всем привет, может кто знает какую стратегию применить для обработки шнека ,на токарном станке shnek.fm
    • mekeale
      Правой кнопкой мыши на рабочем окне, в появившемся меню выбрать вторую снизу кнопку. Завершить команду или типо того.
    • lublu_abs
      Каким ГОСТом руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов валов ГОСТ 12081-72 или ГОСТ 23360-78? ГОСТ 23360-78Кто-нибудь знает, шпонки для конических концов валов делают по ГОСТ 12081-72 (концы валов с к 1:10) или ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки (с Изменениями N 1, 2))? там значения b и h отличаются. Цитата из ГОСТ 12081-72 (СТ СЭВ 537-77) "Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты (с Изменениями N 2, 3)": "Примечание. Форма и длина шпоночного паза стандартом не регламентируются." При этом написано ,что размеры шпоночного паза b и h должны соответствовать этому госту: Как это понимать? Мне b и h из какого госта брать? Возможно это я просто не знаю о иерархии гостов, и никакой неясности на самом деле нет? --- шпонки, шпоночные соединения, конические концы валов. выходные концы валов с конусностью 1:10, валы, гост, неясности в гост, детали машин
    • tamga2005
      Спасибо, проблему решили. Оказалось изначально были перепутаны разъёмы измерительной системы (так в схеме написано, 12В2 и 14В2) и наладчик, запускавший станок видимо скорректировал это в параметрах, а когда мы поставили родной диск, проблема и проявилась.
    • butulec
      ваш выделенный bomline.parent() (но это есть вы на 1 уровне, если нужно на любом надо поискать)
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
    • Lyxey
      Подскажите где находятся настройки Симулейта или как шаблон изменить? Вывод результатов расчета: единицы измерения, опции показа. Каждый раз в новом расчете выставляю МПа, градиентный тон, деформированное, шкала 0...325МПа...
