Установка плоттера Kip 2000
Хотелось бы почитать от сабже, :surrender:
а имено какой драйвер использовать (есть только WIN и HDI),
как задать пользовательские размеры листа, сетевые настройки...
Может есть фак для новичков по настройке сетевоей печати или
даже пользователи плоттеров Kip, пожалуйста прошу помочь :wallbash:
  • 6 месяцев спустя...
А у меня после установки SW перестаёт отправлять документы на KIP и вообще любой другой сетевой принтер
После установки солида или подключения КИПа, и печать не идёт из Солида или вообще с компа?. Уж очень неодназначно составлено предложение.
Мы КИПом все не пользуемся, если надо большие форматы печатать, сбрасываем файлы, и обслуживающий КИП человек распечатывает их. При этом часто используем в качестве промежуточного pdf формат. Есть ряд утилит, позволяющие вместо печати вывести в pdf .
Попробуйте из Вьювера. У нас в ОТД только вьюверы установлены.
А вообще у кипов свой сервер и печать идет в любом случае через cервер (т.е. по сети).
НА машине пользвателя установливается как сетевой принтер.
Управление настройка через страничку сервера (доступ по IP).
Принтер перестает вообще печатать откуда либо не имеет значения из SW или какое другое приложение
У принтеров данного типа если одна проблема (из практики).
Если отправляете на номер рулона, а рулон отсутствует,
то может формироваться очередь с ошибками.
Эту очередь нужно удалять (опять же через странику в эксплоере
В любом случае нужно зати на страничку и посмотреть состояние плоттера.
