Как это делается в T-Flex
Марсель
26 минут назад, tb_ogmet сказал:
все обводить
Не обводите. Основную штриховку автоматически, а в центр "невидимый квадрат" с невидимыми линиями.
mamomot
22.01.2025 в 13:43, tb_ogmet сказал:
Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру). 2D Деталь 1.jpg
А базовые ГОСТ требуют от нас штриховать именно так. Например, стержни в литьевой оснастке.
Edited by mamomot
tb_ogmet
1 час назад, mamomot сказал:
Да, именно для этого и нужно. Написал на форуме Т-Флекс об этом, но форум еле живой. Возможно в следующих версиях добавят такой функционал. В компас это есть: просто в свойтва штриховки галочка "штриховка по контуру" и "глубина штриховки"
Edited by tb_ogmet
Марсель
14 часов назад, mamomot сказал:
в литьевой оснастке
Радует, что литейка возрождается.
Мы на всё сварное давно перешли...
13 часов назад, tb_ogmet сказал:
Написал на форуме Т-Флекс об этом ...
Лучше написать в техподдержку. Быстрее дойдет.
Может, как вариант, для стержней выбрать какую-то особенную штриховку, а на чертеже дать пояснение, что это стержни. Или внести это в стандарт предприятия (пока проблема не решиться). Штриховку можно сделать свою.
Марсель
14 часов назад, tb_ogmet сказал:
В компас это есть:
Можно в компасе пока работать,
а то
форум еле живой
Вы же технолог по литью?
Наверняка перечерчиваете?
tb_ogmet
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Пробовали. Если сплошная штриховка то восприятие чертежа ухудшается. ТАм кроме стержней еще другие шриховки (трубки, вставки, жгуты и тп.)
3 минуты назад, Марсель сказал:
Еще и Компас покупать ради шриховки. Ну такое себе)))
4 минуты назад, Марсель сказал:
Да. По литью.
Приходит деталь. Назначаю припуски, строю 3Д отливки, формляю чертеж отливки на основе 3Д, рассчитываю прибыли, литниковую систему, холодильник и т.п., потом все это моделирую в ProCast, проектирую форму, стержни, знаки, все это в 3Д, после на основе всего этого оформляется чертеж с элементами литейной формы потом это все передается конструктору модельной оснастки для проектирования моделей и ящиков. Далее инструкция по сборке формы с картинками, расчет и схема пригрузки, каркасы в стержни, схемы строповки стержней и т.п. и все это в нами обсуждаемой программе.
1 час назад, tb_ogmet сказал:
Штриховку можно сконструировать свою. В том числе и не сплошную. В Справке есть инструкция, как это сделать.
Например, для трубы можно так
R_538.jpg  :smile:
tb_ogmet
10 часов назад, BSV1 сказал:
R_538.jpg  :smile:
Спасибо! Пригодится.
Но все же, этим способом не удается создать шриховку стержней по ГОСТ 3.1125-88
vladislav40rus
Здравствуйте.
В 15-й версии пишу выражение в переменной $Наименование следующее "Труба "+h+"х"+b+"х"+t+" ГОСТ 30245-2003" (должно получится так "Труба 100х100х6 ГОСТ 30245-2003") выдает ошибку "не верный параметр функции", я так подозреваю. что не принимает переменные, а в 17-й версии все работает нормально.
Что я не так делаю?
Марсель
8 минут назад, vladislav40rus сказал:
h
Попробуйте h b t взять в кавычки. Для проверки отсутствия сообщения.
vladislav40rus
Только что, Марсель сказал:
Пробовал, если ставить "b" выдает как текст в таком виде Труба+h+b+t, а не значение переменной. Может кавычки какие-то другие надо?
Марсель
14 минут назад, vladislav40rus сказал:
$Наименование
текстовая переменная. Почитайте в F1 о переменных.
SAPRonOff
3 часа назад, vladislav40rus сказал:
"Труба +{h}+{х}+{b}+{х}+{t}+ГОСТ 30245-2003"
  • Нравится 3
vladislav40rus
17 часов назад, SAPRonOff сказал:
Работает, спасибо!
"Труба {h}х{b}х{t} ГОСТ 30245-2003" вот в таком виде.
Shura762
29.01.2025 в 08:39, vladislav40rus сказал:
Работает, спасибо!
Ох и отобьют вам руки в нормоконтроле. "Профиль [[{h}х{b}х{t} ГОСТ 30245-2003~С345 ГОСТ 27772-88]]", у меня еще прикручена длина и допуск физический типа плюс/минус ЧИСЛО или "<<{$HL}^{$LL}>>" если разное значение. Но в производстве прокатит и у снабженцев тоже.
Добрый день!
Как сделать так, чтобы в сечениях при наложении линий в первую очередь выводились линии нужного мне тела?
Например: В первую очередь линии зеленого параллелепипеда, потом синего, и в последнюю очередь красного.  3D Деталь 1.jpg
Edited by tb_ogmet
2 часа назад, tb_ogmet сказал:
у всех 2D-объектов есть парамтер "приоритет" - чем он выше, тем он ближе к переднему плану :)
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
