Как это делается в T-Flex
что-то  замороченно... не проще ли было вытянуть ребра, отсечь их эквидистантными поверхностями и наложить уклон от "кромки"? такое можно сотворить хоть в sw хоть в catia(будет чуть проще) да и в ТФ вроде можно
20.12.2024 в 18:47, maxx2000 сказал:
Но я бы не доверял слепо одному сечению ...
Они все одинаковые, что вдоль, что поперек.
а теперь уклон 0,5-1 градуса и анализ всей детали перпендикулярно этой плоскости :smile:
И что будет с деталью где дно будет более изогнутым
а теперь уклон 0,5-1 градуса и анализ ...
Сделал.
Анализ разнимаемости формы показывает, что перекрывающихся граней нет вообще. Грани с недостаточным наклоном (с точки зрения системы) выделены синим. Видно, что построенные мною грани все зеленые.
  • Нравится 3
  • 3 weeks later...
Alex1986
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в T-Flex CAD рассчитывать размерные цепочки в сборках?
20 минут назад, Alex1986 сказал:
Пишут что можно
mamomot
4 часа назад, Alex1986 сказал:
Да, есть команда... Я ей пока не пользовался...
Alex1986
14 часов назад, mamomot сказал:
:biggrin:
меня очень интересует практический опыт реального применения...
vladislav40rus
И снова здравствуйте. Имеется сборочный чертеж, на нем куча элементов. Мне нужно скрыть часть элементов. В инвенторе это делается в дереве построения чертежа. Так вот вопрос, как это сделать в Т-Флекс?
Причем нужно сделать это именно в чертеже, а не в модели.
25 минут назад, vladislav40rus сказал:
Попробуй через окно Элементы модели
SAPRonOff
1 час назад, vladislav40rus сказал:
Не получилось. Можно по отдельности линии гасить, но это морока.
в проекции есть закладка "элементы", всё что в сцене(или дереве модели) выберете - будет помещено в чертёж.
vladislav40rus
У меня такого меню "элементы" нет. Картинку не получается вставить.
Меню нашел.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Можно поподробней?
Yuran75
39 минут назад, vladislav40rus сказал:
Меню нашел.
Можно поподробней?
При создании чертежного вида можно выбирать какие именно элементы 3Д-модели будут отображаться на чертеже (и какими линиями). Список этих элементов можно менять при редактировании.
Edited by Yuran75
vladislav40rus
10 минут назад, Yuran75 сказал:
Не с той стороны начал думать. Разобрался, спасибо.
tb_ogmet
Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру). 2D Деталь 1.jpg
Марсель
Снаружи, внутри через путь зараз.
Потом штриховка в неавтоматическом выборе.
Внешний контур обвести линиями изображения.
tb_ogmet
7 минут назад, Марсель сказал:
Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
Марсель
Внутренний путь как эквидистанта внешнего. Параметр (ширина вступания).
25 минут назад, tb_ogmet сказал:
Потребности за 20 лет не было...
2 минуты назад, Марсель сказал:
не было..
Пардон, было дело...
Опоры под балку для сопроматовских задач оформлял!
tb_ogmet
Последние 15 лет потребность каждодневная. Стержни в элементах литейной формы ГОСТ 3.1125-88 так велит штриховать.
22 часа назад, Марсель сказал:
Спасибо! ТАк тоже делаю. Но в больших сборках все равно муторно все обводить, криволинейные поверхности сложных отливок бывают в проекциях не замкнуты и часто автоматически их потом штриховка не распознает.
    • streamdown
      Погуглил. Карта за 300 тыщ. С такой производительностью там всё вокруг неё будет тоже в районе 300 тыщ))) Итого: нужен энтузиаст который потратится на пол-ляма чтоб в сапр2000 картинки из кривого солида-бенчмарка выложить. @ANT0N1DZE а какой вы ищете на инженерном (где люди деньги за мозги получают) форуме результат? Ну, тесты такой карты для чего? Для солида???)))
      Тема публикации: первое из четырех приложений Нормали 5340 "Гибка пружин кручения". Приложение А - "Элементы типовые". 5_4_3 Нормаль ОГТ Приложение А.pdf
      Повторное использование порошковой краски
    • RTYG55
      с клавишами попробовал сейчас, всё так же. привязка к сетке-то работать будет, когда включена сетка, а я её не включаю, ибо в глазах рябит. ну и шаг сетки придётся постоянно менять, это прям очень неудобно. где-то миллиметровая нужна, где-то в десятку, где-то в сотку. Я вот тоже думаю, что должна быть возможность ограничения, но ни в настройках, ни в интрнетах не нашёл. А тут, как я понял, люди в этом деле грамотные сидят, вот и спрашиваю. Можно, конечно, эскизы в автокаде чертить, потом в павершейп импортировать, но это лишние файлы, в которых путаешься. и ошибки иногда возникают, заметил.
    • BOO07
      Технология сушки какая?
    • vik_q
      Думаю такое во flow не решить. Из подвижных объектов он допускает только вращение и движение строго вдоль потока.   Можно пожалуй только посчитать усилие срыва крышки.
    • ANT0N1DZE
      Кто угодно: производители железа, самого софта или просто энтузиасты. Подобных тестов довольно много (они же как-то сделались) в инете, но чего-то близкого не нашел пока.
    • Maro
      Круглая кровать... Зеркала, ванная в центре - это что-то из почасовой аренды... Я уже не в том возрасте
    • kkk
      А как Вы себе это представляете? Кто и зачем должен сделать такие тесты? И за чей счет?
      Да потому, что от одного эскиза могут быть получены сколько угодно элементов. Не нравится - отключите вложенную структуру отображения дерева элементов и ваши эскизы будут отображены в дереве без явной привязки к элементам.
