Как это делается в T-Flex
40 минут назад, maxx2000 сказал:
@gudstartup есть информация что Страдивари скрипки делал Амати, а потом он(Страдивари) уже сам нанял пару бестолочей:smile:
@страдивари, ты чо там охренел?
Подождем что ответит
Edited by Guhl
@Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
5 минут назад, maxx2000 сказал:
Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
@mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора.
По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.
23 минуты назад, mamomot сказал:
"трудными и неподъемными для него, потому что это в ТФ"
Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD
@Guhl а, я не говорил что он делал скрипки :smile:
11 минут назад, Guhl сказал:
вы тоже не видите ответа в этом вопросе ...:biggrin:
про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым:biggrin:
9 минут назад, maxx2000 сказал:
Понятно! Да я о Вас давно все понял...
Вы, главное, не беспокойтесь...
Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос.
Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело.
(Хотя и на русском языке)
Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch.
Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex.
Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
@artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555
делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала.
3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело
Твердотельное моделирование-По траектории
Марсель
09.11.2024 в 14:32, artberesta сказал:
как можно сделать
Вы их уже сделали.
Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку.
По получившемуся профилю создаёте выталкивание.
Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания.
Потом вычитаете сглаженное тело из основного.
Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
@Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?
1 час назад, Марсель сказал:
Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.
3 часа назад, sereke75 сказал:
Создаются 3д профили.pdf
Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?
Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD :pardon:
делай раз
@Марсель очевидно, но очень ограничено по возможности. Надо всегда смотреть на перёд не ограничиваясь рамками. Для получения винтовых канавок можно конечно скрутить вдоль оси балясину .
Подскажите как можно сделать канелюры (вырезы вертикальные ) на колонне?
 Я рекомендовал бы Вам разобраться с функциями "Путь с параметрическим изменением 3D узла" и "Тело по параметрам". Использование этого функционала позволит строить модели достаточно гибкие модели в плане их трансформации.
Кое-что о методиках построения путей можно почитать здесь  https://cccp3d.ru/topic/43798-ответы-на-часто-задаваемые-вопросы/?do=findComment&comment=401972
Видео на эту тему сейчас тоже в достаточном количестве.
Всем доброго здравия.
Вопрос назрел по программе..
Есть модель в stl файле. Не принцыпиально какая. Допустим пластина квадратная 5х5 см с отверстием . Вопрос, как можно эту пластину закинуть в t -flex , для того что бы по ней сделать модель .
Это главное, что бы снять размеры с этой пластины. Спасибо всем ответившим.
vasillevich68
1 час назад, artberesta сказал:
Открываем программу,
кликаем "создать новую 3D деталь",
 дальше идем по пути
в открывшемся диалоговом окне выбираем ту самую пластину 5х5 и кликаем открыть
SAPRonOff
2 часа назад, artberesta сказал:
Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна.
Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
    • clavr
    • Chester
      это я понял. мне надо, чтобы сож включалась при старте первого инструмента (вроде сделал),  потом, если инструмент не меняется, то сож не выключается, если меняется, то сож после перехода выключается, а после смены включается опять.   @start_of_job                                                        тут включается в начале обработки.          ;call @usr_Cooling((1)) ;Coolant on     call @usr_SpecCharChange(job_name)     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     {nb, "("upper(job_name), ")"}     {nb, "(",dup("=",strlen(job_name)), ")"}     l_FirstSpin = true     l_FirstMove = true endp     @end_program                                                    тут выключается в конце обработки     call @usr_Cooling((3)) ;Coolant off     {nb, (5):mcode_f}     call @usr_SafePosition((1)) ;Tool retract in XYZ axis     {nb, (30):mcode_f} endp   а вот в середине программы иногда делает, иногда нет. М8 и М9 руками расставляю.   блок @usr_Cooling(integer type) большой, поэтому весь пост прикреплю. SINO V-8D_3x.gpp
    • Leon
      Да, после того как таблица вставлена на лист вы можете двигать, удалять и добавлять строки как угодно. Макрос собственно этим и занимается.
    • andref
      А это вам  нужно не из за появления ошибки по смазки шпинделя?  На DMU 80 залили немного другое масло была такая ошибка. УЧПУ iTNC530
    • tb_ogmet
      Я так и делаю, просто бывают криволинейные поверхности, это долго. В компасе можно выбрать "штриховка по контуру" к тому же ширину выступания штрихов еще назначать. Думал может в Т-Флекс  тоже что то подобное имеется.
    • Chester
      всем привет. у меня обратная проблема. мне НЕ надо, чтоб создаваемый переход видел (знал) предыдущие переходы и не обрабатывал мне остаток. зачем это надо. иногда нужно с нижней стороны, например, снести плоскость, которая в тисках была. в powermill я просто делал проходы сверху и называл программу 2_установ.  а тут не могу понять, где в создаваемом переходе поставить какую-нибудь галку, чтоб было игнорирование предыдущих обработок.
    • Марсель
      Снаружи, внутри через путь зараз. Потом штриховка в неавтоматическом выборе. Внешний контур обвести линиями изображения.
    • alex68nic
      то есть, чтобы не было проблем писать из CAM системы с расширением .H и спокойно работать? верно?
    • tb_ogmet
      Добрый день! Друзья, как в Т-Флекс выполнить такую штриховку (по контуру).
    • Koels
      Цепь ESP я так понимаю идёт на контактах cx1a и cx1b? Если да то там же просто 220вольт подключено, и эти разъёмы есть только на силовом и шпиндельном драйвере. Поправьте пожалуйста если я не прав    Я так понял вы про это Они распаяны и не смогу поменять
    • eljer0n
      Большое спасибо за ответ! Т.е. теоретически, препятствий отсортировать всю сборку по всем уровням вложенности нет? Я так понял из обсуждений в интернете, что из коробки сортировка подсборок в солиде не работает, сортирует только верхний уровень (по схеме раздел -> обозначение -> наименование). Мои эксперименты это подтвердили.
