Как это делается в T-Flex
Claus
То есть это 3 разных файла шпильки и ручное(ну или переменной не принципиально) указание позиции каждой, как и фланец, верно?
Не файла а фрагмента, файл то один, просто 3 раза вставлен.
Balrok
8 минут назад, Claus сказал:
Шпилька вставлена из стандартных изделий (это один файл), привязана к коннектору отверстия (можно изменять через переменные если захочется) и прокручена массивом. Позиции да, вручную.
Claus
Не, шпилька один файл, но он один раз вставлен и привязан к переменной сборки или все 3 шпильки вставлены отдельно?
Просто покажите окно конфигураций.
Edited by Claus
Balrok
3 минуты назад, Claus сказал:
Вставлена один раз и привязана к переменной. Но можно и разные стандартные детали использовать, у меня на одном из рисунков добавлено два уплотнительных кольца, это тоже для примера (все исполнения сделаны в одном файле сборки). Т.е. какие то детали можно гасить в сборке, а какие то добавлять, всё  это делается через переменные. Вот должен признать, но в Компасе (хоть я его и терпеть не могу) в плане исполнений удобней сделано...
Claus
1 минуту назад, Balrok сказал:
Это хорошо, потом открою изучу как вы сделали. Но ставить позиции вручную при такой автоматизации это имхо отстой, один раз ладно, если небольшая сборка, но когда большая, а потом доработка, замена и т.п...
Claus
32 минуты назад, Balrok сказал:
Подскажите, как у вас в структуре оказались 3 шпильки? Не понимаю как это сделано.
Balrok
11 минут назад, Claus сказал:
Это автоматически заходит (привязка через коннектор отверстия и установлена переменная на диаметр отверстий и всёэто завязано на конфигурации и исполнении) и так отображается когда нажата кнопка "Применить представление структуры изделия". В спецификации всё правильно верно отображается.
Claus
6 минут назад, Balrok сказал:
А если просто вставлен болт и связан с переменной, то почему то так не происходит... очень жаль.
10 минут назад, Balrok сказал:
Кроме позиций, которые надо ставить вручную, повторяемых номеров позиций и не правильного переноса на следующий лист номера из группы позиций(переноситься только номер исполнения). Ну и не красивого обозначения группы болтов одинакового стандарта, там шпилька должна отображаться не так, сначала "шпилька гост", а потом М12... М16... и т.п. с позициями.
Claus
13 часов назад, Balrok сказал:
Прошу пояснить, где кнопка "применить исполнение"? Пока не получается повторить как у вас.
14 минут назад, Claus сказал:
... где кнопка "применить исполнение"?
Вроде речь о
... кнопка "Применить представление структуры изделия".
Claus
20 минут назад, BSV1 сказал:
Вроде речь о
Понял, нашел, спасибо, но не получилось, я что то делаю не так... Как был в структуре один болт, так и остался. Не смотря на то что в исполнениях он адаптируется под отверстие с коннектором.
Edited by Claus
Balrok
9 минут назад, Claus сказал:
Понял, нашел, но не получилось, я что то делаю не так... Как был один болт, так и остался. Не смотря на то что в исполнениях он адаптируется под отверстие с коннектором.
Не могу точно сказать почему так происходит...
У меня работает как через коннектор к которому привязана переменная, так и напрямую через переменную.
Yuran75
51 минуту назад, Claus сказал:
Нужно в свойствах колонок СИ проверить стоит ли галочка на суммировании по количеству.изображение.png
Edited by Yuran75
как картинки под спойлер прятать?
Claus
2 часа назад, Balrok сказал:
  Показать содержимое
Не могу понять откуда меню переменных рядом с конфигурациями? У меня такого нет, это какая то настройка?
Balrok
12 минут назад, Claus сказал:
Нет, это стандартная функция, просто переменная должна быть внешней.
Claus
8 минут назад, Balrok сказал:
Ну может у вас и стандартная, у меня такой нет, у меня просто переменные в строчке исполнений. Это не докс?
Balrok
7 минут назад, Claus сказал:
Вот так?
Claus
Да, именно так. По этому я и спрашиваю откуда те меню.
Balrok
3 часа назад, Claus сказал:
Ну у меня просто 16 версия T-flex) В 17 они улучшили это окно в лучшую сторону)
Claus
Да, значит в 17-ой версии все испортили и уже так не работает. Это нормально в плане статистики глюков версий и логики создателей программы. И это объясняет тот факт что ваш файл я не смог нормально открыть, значит модели 16-ой версии как минимум с подобным механизмом вообще не работают в 17-ой.
А я то размечтался, что в деталях можно было бы не создавать исполнения потому что в сборке все работало бы на переменных. По аналогии с вашими шпильками.
Claus
27 минут назад, Balrok сказал:
Ну вообще у меня и в 17 всё работает)
Это хорошо, но я не могу не открыть ваш файл нормально, не повторить то что вы показываете. Как один болт в структуре был так он там и остаётся. Но вот тут ещё такой момент, что там ооочень много разной регулировки без видимой логики действия работать неудобно.
Edited by Claus
Balrok
9 часов назад, Claus сказал:
Вот другой файл, здесь проще сделано. Переменные по размеру фланца транслируются в обозначение фланца (чтобы была уникальная деталь со своим обозначением). И без разницы как я бы это сделал, можно через обозначение, тоже самое можно через исполнение сделать.
Основные переменные для изменения фланца заданы в самой сборке. Они привязаны к фрагменту фланца, а в самом файле фланца уже привязаны к обозначению. Также переменные привязаны к крепежу.
Исполнения.zip
Claus
Всем спасибо, извините если на кого наговорил, разобрался, в моем случае надо работать с переключением конфигураций в структуре и в каждой указывать что должно быть по позициям в исполнениях, деталях и крепеже! Капец...
Это тоже самое что вручную заполнять, только сложнее. Нужен механизм у элемента, что бы автоматически это делалось. Или хоть костыль, типа исправления позиции в самой спецификации меняет номер позиции в структуре.
Edited by Claus
49 минут назад, Claus сказал:
На мой взгляд, так нагляднее, т.к. вся картина перед глазами.
@SAPRonOff , а в DOCs та же ситуация?
Claus
5 минут назад, BSV1 сказал:
Согласен, что удобство дело каждого, но я лично по спецификации проще ориентируюсь. Одно дело небольшая сборка, другое большая, да я просто номера на 6-ом исполнении точно путать начну.
Claus
Ещё вопрос, в структуре есть колонка "позиция" и "позиция А" в случае отчёта по типу А, вопрос, почему это 2-е разных колонки? Разве может быть у одного элемента разные позиции, для чего так сделано, вроде колонка "позиция" для чертежа, а "позиция А" для специф. Но это пока предположение.
Edited by Claus
1 час назад, Claus сказал:
Еще есть Б, В, Г .
Для разных вариантов в одном случае позиция может быть сформирована автоматически, а в другом поставлена вручную.
Claus
1 час назад, BSV1 сказал:
Еще есть Б, В, Г .
Я и в А....Г могу вручную поставить, вопрос зачем тогда та что просто "позиция"
Balrok
Просто позиция это когда без исполнений сборочный.
Claus
16 минут назад, Balrok сказал:
Это точно?
Balrok
4 минуты назад, Claus сказал:
Это точно?
Ну да, но это ведь не принципиально для позиций на чертеже, можно выбрать другую колонку. А вот те номера позиций что в спецификацию заходят, это уже сложнее... Я пытался сделать чтоб номера позиций по Б, зашли в спецификацию по форме А, но не получилось...
Claus
13 минут назад, Balrok сказал:
Так вот я и пытаюсь понять на кой нужно столько колонок "позиция". Была бы одна, она и на чертеж и на спецификацию, а то неразбериха какая то. Это либо по тому что так удобно программистам, либо есть какой то смысл который до меня пока не доходит.
Если в колонке "позиция" нет номера, у меня не ставились позиции на чертеже. Перепроверю конечно, может паять чего не нажал.
Edited by Claus
50 минут назад, Claus сказал:
Скройте лишние и не мучайтесь. :smile:
Claus
10 часов назад, BSV1 сказал:
Не могу однозначно понять что лишнее, если с позициями на чертеже и их связи с этими колонками это только моя проблема, то буду дальше разбираться с настройками.
Claus
Ещё вопрос, для отображения в спецификации, фрагмент нужно обязательно включить в структуру изделия, получается двойная работа, можно ли в фрагменте прописать что бы он при вставки в сборку уже включался в структуру? Если не ошибаюсь в старых версиях достаточно было при вставке в свойствах указать как его включать в спецификацию, что тоже долго, лучше было бы указывать эти параметры по умолчанию в самом фрагменте. А тут сначала надо вставить в сборку, а потом ещё отдельно включать в структуру. Можно ли это упростить?
    • Maik812
      А с чего вы взяли если Вас поймали с воровством то платить только по цене? По цене это й платить нужно в магазине, а не когда за опу взяли! Кстати Уж коли вы из Израиля пора бы знать что тама по ветхому, в семеро платит вор..
    • ART
      Информированный вы наш, в  английском языке есть красивое слово - outsourcing. Откуда вы знаете, кто им КД разрабатывал? Может для них КД фрилансеры делали, а на сайте просто для солидности написали, что сами КД разрабатывают. Может они так лохов дезинформируют, которые всему что написано на сайтах компаний верят. А вы только одно слово паинт, знаете? А про Нанокад не слышали? В нем можно по ЕСКД всю сопроводительную документацию оформить, Ростехнадзору 3Д и не нужен вовсе.  Даже если они и сами разрабатывали и "битым" Компасом пользовались, откуда цифра в "более миллиона рублей" взялась? Три лицезии стоят "пол лимона" откуда остальное, наверное в паинте нолики пририсовали?  И почему Аскон вдруг подобрел, это что альтруизм проснулся?  Вы про какой сюрприз?    Кстати, политпросвещеный вы наш, я вот с творчеством Дани Милохина не знаком, но судя по вашему стилю общения, и смайликам, он явно ваш кумир, так может вы нам напоете что нибудь из Даниного репертуара?
    • статист
      Aeterna - Перекресток
    • статист
      1. Здесь поднялся, потому что это может коснуться каждого второго, кто заглядывает на этот неофициальный форум по программным продуктам (по моему скромному мнению). 2. Почему тиражируется - предположу чтобы затянуть гайки и по этому направлению. До этого было негласное заключение - купил одно ПО на три - десять недокупленных, и к тебе вопросов нет. Сейчас можно предположить, если этот случай раскрутят как показательный, что все будет по другому.
    • co11ins
      ренишоу без макросов не работает
    • Sturmann
      Интересная у вас программа.  То есть нужно открыть деталь запустить программу, выставить настройки и нажать запуск? А если деталей 100? 500? 1000? Запускать его по количеству деталей? А как узнать в dxf количество таких деталей? Буду очень признателен за ответы.   Видимо им не совсем удобно пользоваться, насколько я могу судить из функционала (могу ошибаться) Вот если бы открыть сборку изделия, открыть окно макроса и нажать "ЗАПУСК" , а дальше бы макрос все сделал сам: и разложил детали, и подсчитал количество и не путал конфигурации и материалы и проверил на ошибочные и некорректные материалы и проверил на развертки, сформировал бы детали по материалам участков (условно  металл и МДФ) вот это было бы круто.  Думаю вы уже опоздали. Сейчас данный набор продают реселлеры за нескромную сумму.  Автор перешел с vba на net. Видимо время кустарных поделок на коленке прошло и теперь хотят получать за это денежку.  Хотя могу ошибаться и у кого то остались в свободном доступе
    • Sturmann
      Предлагаю использовать базовые плоскости детали или сборки . Например плоскость "справа" трубы сопрячь с торцом плитной детали
      Good times Bad times - В горести и в радости
    • vasillevich68
      В русском языке есть красивое слово "дезинформация". Пока лошары из-за лужи, развесив уши смотрели российский вариант "Санты Барбары" им был приготовлен неприятный сюрприз.   А вы там, где смотрели цены, не видели таких буквафф   Сказка про белого бычка просмотр, рассчитана на паству дани милохина. Уж на этом-то форуме, не надо ля-ля.  Разрабатываемое ими оборудование (именно так они себя позиционируют на своем сайте), поднадзорно Ростехнадзору, следовательно, сопроводительная документация должна соответствовать ЕСКД. Они её, что, в паинте рисовали???
    • chatskiy
      у нас была больше года vasco 6000 сож офигенно моет станок по стали и чугуну, никаких соплей и бак чистый, но пошла аллергия у людей на нее, отказались. возможно надо вентиляцию хорошую.  по макросам не торопитесь , докупить никогда не поздно, вдруг ваши наладчики не осилят макросы и деньги будут на ветер.
