Имеется необходимость понизить давление сжатия/разжатия кулачков.
На станке есть кнопка chuck high/low, при нажатии на которую ничего не происходит, светодиоды chuck low и chuck high так же не загораются.
Есть сзади клапан, на котором можно настроить вручную, но то ли манометр, то ли переключатель линий на этот самый манометр приказали долго жить, и в любом положении переключателя манометр показывает по нулям по всем линиям.
Я же правильно понимаю, что эта кнопка должна менять давление кулачков?
это такие супер технологии, которые мало кому посильны : построить 2D/3D кривые/траектории и по ним заставить двигаться некую топологию
что-то вы путаетесь в показаниях - заставить двигаться тело по траектории это одна задача, посчитать что-то это другая. Если считать надо моменты\реакции в опорах - это про ТФ Динамику.
Доброго времени суток.
Подскажите параметр отвечающий за обнуление значения стоящего в износе на инструмент при привязке инструмента и ввода значения в геометрию.
Пример: значение по х в износе стоит 0,5. Мы по новой призываем инструмент, вбиваем значение в геометрию этого инструмента. При этом значение в износе обнуляется.
Я вроде уже почти разобрался в чем дело. Корректор включается поздновато. Я прописал включение коррекции сразу после ввода корректора на длину в начале проги. И оно заработало. А постпроц. Выводит мне включение корректора непосредственно перед началом фрезеровки. Попробую сделать врезание больше, либо буду учиться постпроцессор корпектировать
Кому дает, кому не дает. СВ - девушка капризная.
Просто в лоб сделать скругление не получится. Но можно построить дугу между двумя линиями, задать касательности, обрезать лишнее. И всё получится.
