Как это делается в T-Flex
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Задача посчитать запас
В TF требуется уточнить некоторые моменты:
1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности
2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору
3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:)
Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано.
Пруффецкий
Hide
11 минуту назад, SAPRonOff сказал:
разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
Ноуп.
12 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Я не расчетчик, но знаю что такие расчеты это целая наука, которой учатся не один год, нужно понимать как модель упростить, какие опции выставить, где сетку сгустить и чем.
Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.
https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html
17 минут назад, Sxela сказал:
Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.
Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.
Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
это не я серьезный, это модуль tf анализа такой)
п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно.
они все разные.
подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
8 часов назад, Sxela сказал:
Судя по видосу, 71,6 МПа с коэффициентом запаса 3,1 это 71,6*3,1≈222 МПа. Короче, σ‎0,2.
9 часов назад, Sxela сказал:
1. Если проводите линейный расчет, то предел текучести.
2. В данном случае по эквивалентным напряжениям.
3. Сетка подбирается по энергии деформации конструкции. И надо согласовать не только размер КЭ но и тип КЭ.
А уже потом сравнивать...:smile:
В видосе процесс мешинга не показан, но я потыкал в настройки и чем грубее сетка тем ближе ответ к «эталону».
То есть результат все же хрень и нафиг не нужно получать такой же :smile:
В 28.02.2020 в 09:05, BSV1 сказал:
Просто добавляется еще один профиль в операцию выталкивания.
Всё-таки, хотелось бы увидеть как в ТФ делается одна операция выталкивания по трем профилям с разной глубиной для разных профилей. Я не могу себе представить такое.
1 час назад, Ветерок сказал:
Если профили на разных плоскостях то высота выталкивания будет одна, а начало разное, но можно выталкивание ограничить другой плоскостью, тогда и высота будет разной.
анимация нужна только для картинки? или планируется какой-то расчет\анализ провести?
Для картинки.
В 28.02.2020 в 19:16, Богоманшин Игорь сказал:
Проверяйте параметры. У меня тоже не сразу стало получаться. В целом дня три потратил на освоение анимации.
Да, сборка должна быть максимально на СК, без сопряжений!
Проблема в том, что после вставки пружины в сборку переменная не видна. При этом когда вставляю фрагмент в сборку слева в панельке она отображается.
Изменено пользователем vaskms
28 минут назад, vaskms сказал:
Отбой, разобрался.
31 минуту назад, vaskms сказал:
Для картинки.
Я повторю подробнее, переменную детали нужно сначала сделать внешней, потом в сборке, либо при вставке детали, либо потом, в свойствах детали нажать пункт "переменные" будет виден список внешних переменных, в значение написать букву, отождествив тем самым внешнюю переменную с вновь созданной переменной сборки, и с ней уже нужно оперировать в анимации.
2 минуты назад, vaskms сказал:
Отбой, разобрался.
Поздно
Изменено пользователем Claus
1 минуту назад, Claus сказал:
нахрена?
А в сборке пружина должна быть привязана к 2ум точкам и больше ничего делать не нужно.
Hide
16 минут назад, frei сказал:
нахрена?
Hide
Ну, адаптивный фрагмент получиться, и какую, по вашему, переменную нужно будет редактировать для анимации?
3 часа назад, Claus сказал:
Нет, автоматом в значение внешней переменной придёт измеренное расстояние между точек вставки.
Переменную от которой зависит расстояние между точек вставки.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Так если я при вставке в сборку автоматически связываю переменную детали с, в данном случае, точками в сборке, то это же адаптивный фрагмент(ну самый конечно простой), который измеряя расстояние между этими точками будет сам пересчитывать свою переменную как при вставке, так и при последующих изменениях связанных с этими точками. Но дело не в этом, я хотел объяснить что в сборке нельзя напрямую работать с переменной детали, нужен посредник, в самом простом случае это переменная сборки которая управляет деталью, но в этом случае это будет переменная которая управляет точками, о чем вы и написали, но точки тоже могут быть зависимы, в этом и весь интерес к таким моделям.
36 минут назад, Claus сказал:
Нет, это не адаптивный фрагмент. Это обычный фрагмент на внешних переменных.
38 минут назад, Claus сказал:
Суждение в корне не верно, если деталь была получена "сверху вниз" выгрузкой и все построения и переменные находятся как раз в сборке.
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Я не спорю, но, вставляя компонент с внешними переменными я не могу ими пользоваться не связав их с переменными сборки, а тут я привязываю компонент к точкам, а он сам измеряет расстояние между ними и вводит это значение в свою переменную, как адаптивный(если я правильно понял о чем реч). Если я делаю деталь и сборку в одном файле то нет вопросов, вы правы это будет переменная и сборки и детали, будет только несколько моментов о чертеже этой детали, но не серьезных и может в последней версии уже решённых, я просто пока не вкурсе.
2 минуты назад, Claus сказал:
Я тоже не в курсе о чём Вы.
Только что, SilaMusli сказал:
Например об обновлении при изменении детали, если их много в ранних версиях чертежи автоматически не обновляются, только поштучно конкретной кнопкой в свойствах.
  • SHARit закрепил это тему
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
