Как это делается в T-Flex
5 часов назад, vaskms сказал:
робовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
Переменная, отвечающая за изменение длины пружины (в файле пружины) должна быть внешней.
26 минут назад, BSV1 сказал:
Ну если точнее то, если нужно менять переменную детали в сборке, то переменная детали должна быть внешней что бы иметь возможность  связать ее с переменной сборки, которая и будет управлять переменной детали.
Богоманшин Игорь
8 часов назад, vaskms сказал:
Клапан.avi
Проверяйте параметры. У меня тоже не сразу стало получаться. В целом дня три потратил на освоение анимации.
Да, сборка должна быть максимально на СК, без сопряжений!
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
В 27.02.2020 в 13:51, vaskms сказал:
Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Может кто подсказать, как это сделать?
Как сделать анимацию перемещения клапана в составе сборки?
анимация нужна только для картинки? или планируется какой-то расчет\анализ провести?
12 часа назад, KorovnikovAV сказал:
ТЗ надо мне читать внимательнее
это точно, еще не хватает несколько скруглений ребер..
13 минуты назад, SAPRonOff сказал:
  Скрыть содержимое
Где?
Впрочем оба наши ответа видимо мимо (а вот метода построения куда короче официальной)
Не, все там есть. Хз почему в расчетнике покоробило отображение.
А вот почему ТФ дальше от верного ответа FOS'а вот вопрос.
30 минут назад, KorovnikovAV сказал:
ну хз хз, в официальной версии от СВ больше 10 фичерсов, у меня  5.. выше БСВ выложил дерево из 3ех операций в ТФ.
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
а у кого вернее? :biggrin:
все там есть.
ок, ок, на официальном видео вроде нормально показывает:biggrin:
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Видимо просто цель не гоняться за минимумом построений а найти верный коэффициент запаса.
а у кого вернее
Ни у кого :smile:
И совершенно пофиг за сколько фичеров если ответ не верный.
Сапронофф, хватит редактировать свой ответ, лучше посчитайте верный запас.
5 минут назад, KorovnikovAV сказал:
в ТЗ добавляли довольно интересный пункт ;)
так какой ответ верный? :biggrin: чуть сетку по-другому, чуть расчетную модель упростить и результат будет совсем другой, даже в пределах одной КАД:)
2 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Авторы видоса не читают этот форум :sad:
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
чо там авторы видосов делают не очень интересно:)
было "местное" уточнение, вполне интересное, усложняющую задачу. А построить эту модель можно 100500 способами - так чтобы не сложно из фазы1 несложно получить фазу2 в любом САПР.
Ну если забить на официальный вариант от СВ то путь только один. Обработать деталюгу в ТФ-кам, зафиксировать отверстия тремя болтами и приложить к центральному отверстию силу.
было "местное" уточнение, вполне интересное, усложняющую задачу. А построить эту модель можно 100500 способами - так чтобы не сложно из фазы1 несложно получить фазу2.
Никак не привыкну к вашему целеполаганию где модель, а не ее воплощение ИРЛ является результатом :sad:
@KorovnikovAV
забыли добавить БП согласования, разработку ТП, пару ИИ выпустить и т.п.:biggrin:
14 часа назад, BSV1 сказал:
Просто добавляется еще один профиль в операцию выталкивания.
А можно мультик как это происходит? Не могу понять.
14 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
к вашему
ну если бы не было условия из поста  3743, я бы точно не стал строить так - как выше приложил картинку с деревом построения:biggrin: делать отверстия выдавливанием - коробит:) но для поставленной задачи вполне годится. tflex.gif?14440632735687
Да :sad:
Операция отверстие и массив тут прямо просятся.
Задача посчитать запас
ну во-первых, не только;)
во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
Я не расчетчик, но знаю что такие расчеты это целая наука, которой учатся не один год, нужно понимать как модель упростить, какие опции выставить, где сетку сгустить и чем. То что показали на канале СВ - это больше похоже: "предварительно, от балды", а вы пытаетесь это выдать сразу за очевидно безапелляционно верный результат, сравнить с решением отечественного ПО - заведомо неверным, круть:biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
