Как это делается в T-Flex
Богоманшин Игорь
1 час назад, vaskms сказал:
Имеется пружина в сборке. Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Пружину строить по двум 3д узлам. Положение первого - неподвижное, второе - относительно первого через переменную (внешнюю). В сборке переменная, которая отвечает за положение второго узла - она же управляющая для переменной фрагмента "пружина". Все подвижные элементы клапана привязывать ко второму узлу (через СК). Далее - как и написано, через анимацию. Это один из вариантов, можно и другими способами подготовить сборку к анимации.
2 часа назад, Krusnik сказал:
... нужно построить за минимальное число построений.
сначала фазу 1, потом переделать её в фазу 2.
3 операции легко. :smile:
Изменено пользователем BSV1
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
Имеем две одинаковые детали, различающихся только отверстиями, в одной это резьбовые отверстия, во второй ответные отверстия под крепеж.
Нехорошо это. Неужели нельзя сделать одну деталь?
36 минут назад, BSV1 сказал:
Это фаза 1 я так понимаю...
Фаза 2 скорее всего будет 4.
Изменено пользователем Krusnik
1 час назад, Ветерок сказал:
Можно, одна деталь с исполнениями, делов-то
1 час назад, Krusnik сказал:
Тоже три.
Запас то прочности кто нибудь посчитал в ТФ-симулейшн? Сколько у вас получилсы запас прочности.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Тоже три.
А как в ТФ делается облегчение? Которое добавляется  фазе 2.
48 минут назад, Krusnik сказал:
Как я вижу в данном случае вытянуть, вырезать, эскиз на нижней стороне, при вытягивании отступ 3мм от дна и далее до конца, ну фаска потом.
2 минуты назад, Claus сказал:
Я тоже так думал, но это 4 операции, а говорят можно за три.:bb:
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
для начала нужно понять, какие характеристики у plain carbon steel?
у меня на вторую фазу ушло 5 операций, если делать скругления прямо как в задании:
12 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Пробовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
Изменено пользователем vaskms
6 часов назад, SAPRonOff сказал:
Да вроде сталь три или двадцать и ее свойства не такая уж тайна
LMGIFY
Hide
ушло 5 операций
хм...
Чего то не особо минимализм прослеживается. Скорее 5 операций тут это стандарт.
Показать содержимое
Hide
3 часа назад, vaskms сказал:
Или в том, что переменная не меняет пружину или неудобный шаг. Длина пружины должна зависеть от переменной, при анимации, каждое изменение переменной фиксируется кадром. В редакторе анимации вводится шаг изменения, если конечное положение имеет размер 10 то более менее адекватный шаг это 1, обратите на это внимание.
Изменено пользователем Claus
11 час назад, Krusnik сказал:
Просто добавляется еще один профиль в операцию выталкивания.
D_1.jpg.5f6c54c5bd4cdac1347694434de3b214.jpg      D_2.jpg.fe2cf9b12907228453959597eb374439.jpg
И ребра в операцию сглаживания.
Мда, ТЗ надо мне читать внимательнее. Особенно в части направления приложенной силы.
Показать содержимое
Hide
  • SHARit закрепил это тему
