Как это делается в T-Flex
Правильно.
Нельзя забывать, что фичеров на земле очень мало, и они очень дорогие.
Однажды пользователь КАДа нарисовал пружинную шайбу за три фичера и у него отвалилась жопа.
Два лживых «фичерса»
Hide
9 часов назад, BSV1 сказал:
может легко перестраиваться под любое количество изгибов
О! Опять видится волшебное слово "любое" и конечно же рядом с "легко".
@BSV1 983685544 изгиба? :boredom:
Напомнило
8 часов назад, Blurp сказал:
О! Опять видится волшебное слово "любое" ...
@Blurp , когда я пишу "любое", Вы мысленно добавляйте "в разумных пределах". :smile:
Кстати, @KorovnikovAV  динамику изменения шайбы так и не показал. А за два эскиза и два фичерса такое любой сможет. :smile:
1 час назад, BSV1 сказал:
Мысленно я канеш это добавляю. И не только это.
Зато напечатал хорошо.
Зелёный теперь за свой попец (голову) переживает. :biggrin:
13 минуты назад, Blurp сказал:
У нас сейчас свобода слова (в разумных пределах). :biggrin:
14 минуты назад, Blurp сказал:
:maladets:  @KorovnikovAV  так не сможет.
10 часов назад, Blurp сказал:
с лярдами волн будет посложнее, а вот для пару десятков тысяч волн ТФ в пару сек уложится, да и провернуть такое смогут большинство людей без знания API CAD:
в любом случае повеселее, чем API в SW=)
22 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Ага, рассмешил. :biggrin:
Тебе бы вот только аудиторию побольше.
Сходил бы на www.solidworks.com с этим своим тезисом. Вот там Аудитория.
Лихие сборки - это хорошо. Но вот только где эти твои лихие сборки по ссылке ниже? Или иной какой вменяемый результат замечательного штатного функционала.
3 часа назад, BSV1 сказал:
А еще я не показал динамику превращения шайбы в пентагондодекаэдр :sad:
Плохой, плохой солидворкс.
Вот когда делаешь одну детальку, лучше даже один эскиз, а потом параметрами и уравнениями видоизменяешь это дело во все остальные детали и сборки - тогда норм.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Что есть то есть.
Но решил все же сделать одним.
В 2/15/2020 в 19:28, BSV1 сказал:
Вы просто не поняли. Вам показали шайбу, которая может легко перестраиваться под любое количество изгибов.
Ну, конечно, 2 - это 1, только в 2 раза больше
А в остальном - это та же шайба )))
Кстати, строится за одну операцию.
SH2.jpg.36e7ba2738f1fa3b32de949dbd636dae.jpg SH3.jpg.6fb1a401fd084bc1e0a1cc736ea64a88.jpg
Дерево построения не видать, почему-то (
Сделаете  "за 2 честных фичерса " ?
за 2 не получилось (
@tb_ogmet  выталкиванием\вращением или ребром, см видео:
на картинке есть неоднозначные моменты
В 16.02.2020 в 19:30, Blurp сказал:
ну про аудиторию СВ известно, популярность системы понятна:)
ходил, тогда(в 2012, ещё на др работе) для доступа к низкоуровневому API попросили отдельно оплатить опцию : SOLIDWORKS Subscription Service.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Имеем две одинаковые детали, различающихся только отверстиями, в одной это резьбовые отверстия, во второй ответные отверстия под крепеж. Думаю, что данные детали есть смысл делать исполнениями, но как сделать так, чтобы в исполнении менялся не только параметр отверстия но и его тип. Предполагаю, что нужно прописать ссылку на файл-прототип отверстия, но как это делается :dntknw:
57 минут назад, vasillevich68 сказал:
Создаете 2 отверстия разных типов. В дереве построения у операции Отверстия есть опция Подавить - ее можно привязать к переменной и управлять отображением.
Можно создать отверстие как вставку фрагмента отверстия из стандартной библиотеки с булевой операцией, а далее управлять именем фрагмента.
Здравствуйте!
Имеется пружина в сборке. Требуется сделать анимацию ее сжатия.
Может кто подсказать, как это сделать?
Как сделать анимацию перемещения клапана в составе сборки?
1 минуту назад, vaskms сказал:
Здравствуйте!
Параметризуете всё. Затем Инструменты - Анимация
Если кому-нибудь хочется поупражняться то вышла новая задачка.
Да, нужно построить за минимальное число построений.
сначала фазу 1, потом переделать её в фазу 2.
В этом году ещё и расчёт на прочность добавили, но думаю не особо критично.
  • SHARit закрепил это тему
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
