Как это делается в T-Flex
25 минут назад, Krusnik сказал:
Всё задание на картинке.
Больше ничего нет.
Тогда возможны различные толкования.
Например, то что обозначил
2 часа назад, Ветерок сказал:
Задняя стенка должна быть ровная, насколько я понимаю. Т.е. наклонное ребро должно лежать на задней стенке, и выступающий левый дальний угол на одной вертикали с левым нижним.
Приводит к визуальному несоответсвию тому что показано на картинке - не соблюдаются наклоны ребер и пропорции элементов. Я выше приводил картинку где это видно.
16 часов назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Раскройте секрет как, а то уже идеи закончились. Повторить геометрию проблем особых нет, но чтобы за 3 шага...
1 час назад, Krusnik сказал:
Больше ничего нет.
Ну так выложите свой вариант, а то хз, что там с тыльной стороны.
1 час назад, Sxela сказал:
2 тела там строятся. (шаг 1)
Потом объединяются (шаг 2) и скругление в конце (шаг 3).
Это упражнение из книги.
Изменено пользователем Krusnik
10 минут назад, Krusnik сказал:
Потом объединяются и скругление в конце.
С таким алгоритмом в любой CAD за 3 шага построить можно)
Выше модельки в TF также построены (v16.0.56):
Kub2.grb
Изменено пользователем Sxela
18 часов назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Вернее будет сказать "3 этапа". Шагов (фичеров) немного поболе будет. Сразу узнал эту детальку. Как один из примеров использования многотельности (не самый удачный) есть такая в курсе обучения SW. Показывал слушателям много раз (воспоминания...). Но по геометрии никакой сложности не представляет.
Изменено пользователем sloter
40 минут назад, Sxela сказал:
Так и писалось в отрыве от CAD.
5 часов назад, vasillevich68 сказал:
Для изготовления Вашей шайбы, нужно будет просверлить пруток, а потом от него отрезать шайбы на электроэрозионном проволочнике
Я по деревяшкам больше, как по мне, так это просто кусок фанеры покрутило ))
Делал, чтобы визуально похоже было https://www.fasteners.eu/standards/DIN/137-B/
17 часов назад, Krusnik сказал:
17 часов назад, Kir95 сказал:
Сделал в солиде за 2. В чём-то должен быть подвох )
В том, что речь была о другой детали)
А это было неочивидно (
за урок спасибо, всё-таки на уроках полезнее сидеть, чем на форумах ))
4 часа назад, sloter сказал:
В ТФ так и будет 3.
Деталь со скруглением.grb
2 часа назад, SilaMusli сказал:
В ТФ так и будет 3.
А что тогда такое "3D построения [8]"???
1 минуту назад, Krusnik сказал:
3D построения [8]
Это плоскости, токи, профили, пути и т.д.(вспомогательная геометрия, из них 3 РП по умолчанию, два профиля для двух выталкиваний и т.п.) Вы же лини в эскизнике не считаете в СВ, как и сам эскизник, а только операции.
11 час назад, SilaMusli сказал:
В ТФ так и будет 3.
Предполагаю каким извращённым оригинальным способом это сделано...:g:ради спортивного результата.
Интересно было бы посмотреть сей сакральный процесс на видео.
2 часа назад, sloter сказал:
Ну, как всегда. Не видел, не читал, но предполагаю и осуждаю. :biggrin:
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну, как всегда.
Естественно! Это же ТФ. Там без оригинальности никуда. :biggrin: В традиционных системах естественными методами за 3 фичера вряд ли построить.
9 минут назад, sloter сказал:
Естественно!
Не видел, не пробовал, но суждение имею и с ним выступаю? Это для Вас естественно? :g:
Для создания фигурки в ТФ, понадобилось: нарисовать два профиля с последующим их выталкиванием, и завершить все, сглаживанием. В то время как в SW, понадобился один "фичер", но о том, сколько и каких анальных извращений под этим скрываются, тишина. И после этого системы к которым причисляется SW, именуются традиционными. :doh:
"Предполагаю каким извращённым оригинальным способом это сделано..."
"В традиционных системах естественными методами за 3 фичера вряд ли построить."
В данном случае возьму свои слова обратно. Если прога позволяет внутри фиреров сразу создавать выборочные скругления ( ТФ мастер на такие комбинации, может ещё кто, вероятно из тяжей), то можно за 3.
То есть, глядя на это
думается об этом
В 2/13/2020 в 08:34, vasillevich68 сказал:
Это что, у поваров бром закончился или у докторов галоперидол? В любом случае, курс галоперидола следует повторить..
А вот как делается во флексе шайба, никто не показал, (чертёжик от михалыча не похож на этот https://www.fasteners.eu/standards/DIN/137-B/ )
В солиде делается за 2 честных фичерса без всяких скрытых 3д построений )
Вы просто не поняли. Вам показали шайбу, которая может легко перестраиваться под любое количество изгибов.
Кстати, строится за одну операцию.
SH2.jpg.36e7ba2738f1fa3b32de949dbd636dae.jpg SH3.jpg.6fb1a401fd084bc1e0a1cc736ea64a88.jpg
Сделаете  "за 2 честных фичерса " ?
  • SHARit закрепил это тему
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
