Как это делается в T-Flex
13 часа назад, SAPRonOff сказал:
типа К быстрее и круче
Выводы делай, какие хочешь, канеш. Пусть будут такие.
Это просто для иллюстративных целей к первому посту ТС.
Откуда вообще ноги растут у вопроса из показонного тобой 2D фэ-быстродействия. :boredom:
А кто уж тут круче как-то похер. Главное, что зелёный покачался по SW-апи.
В 2/9/2020 в 19:26, SAPRonOff сказал:
не раз уже показывали тут быстродействие в 3D в сравнении с другими системами, чтобы было понимание как это быстро делается в ТФ, что же там с 2D?
89 000 сплайнов: скорость импорта (порядка 26 сек) и удаления ( меньше 1 сек)
Да, скорость почти, как в автокаде ) А по слоям объекты раскладывает после импорта? Не увидел просто на видосе. Я к тому, что если есть свой эскиз со сплайнами (или в акаде на другом слое), которые не нужно удалять, их как-то различать нужно. В солиде посто будет другой эскиз, а здесь всё скопом как-то (
36 минут назад, Blurp сказал:
вполне возможно, бесполезное занятие, http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=21043#disqus_thread  , хз, какое там будет API...
3 минуты назад, SAPRonOff сказал:
вполне возможно
Тут уже отмечал один факт.
И вот опять ты сегодня c @BSV1 в одни "новости" поливаешь. Прям так уж вам покоя не даёт, что же теперь будет с SW?!
И опять же зелёному похер на этот движняк. 2016-го солида ему, как ты говоришь
23 часа назад, SAPRonOff сказал:
хватает:biggrin::blush2:
Давайте, чем трепаться, уже какой-нить новый конкурс замутим.
А то давно флекс первые места не занимал.
25 минут назад, SAPRonOff сказал:
1 час назад, Blurp сказал:
50 лет под санкциями )
49 минут назад, Blurp сказал:
Как насчёт такой детали?
Или такой...
3 часа назад, Krusnik сказал:
Прикольная тема. Но терпелки не хватает. :smile:
1 час назад, Krusnik сказал:
3 простых шага.
То есть за 3 операции/фичера?
Ну три шага - не так и много:biggrin:
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Зависит от CAD'а и конструктора.
3 шага.
Изменено пользователем Krusnik
2 часа назад, Krusnik сказал:
3 шага.
Сделал в солиде за 2. В чём-то должен быть подвох )
48 минут назад, Kir95 сказал:
В том, что речь была о другой детали)
16 часов назад, Krusnik сказал:
Делается в 3 простых шага.
Флексеры должны легко раскусить.:biggrin:
Я не флексер, поэтому за 3 шага не раскусил.
Меня немного смущает угол наклона ребер:
Если модель создавать с выступом по диагонали, то угол гораздо более крутой:
Ближе к условию модель получается в данном варианте исполнения:
24 минуты назад, Sxela сказал:
Угол может быть любой.
Вообще это делается операцией Уклон.
Задняя стенка должна быть ровная, насколько я понимаю. Т.е. наклонное ребро должно лежать на задней стенке, и выступающий левый дальний угол на одной вертикали с левым нижним.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Я пытался повторить пропорции оригинальной картинки.
Какой операцией это делать - не суть важно.
п.с. Есть ли полный набор требований к геометрии по этому заданию?
12 часа назад, Kir95 сказал:
В том, что шайбу, штампуют с изгибом с листа.
Для изготовления Вашей шайбы, нужно будет просверлить пруток, а потом от него отрезать шайбы на электроэрозионном проволочнике
1 час назад, Sxela сказал:
Всё задание на картинке.
Больше ничего нет.
  • SHARit закрепил это тему
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
