Как это делается в T-Flex
@zerganalizer Это задачка в один SQL-запрос
SELECT * FROM BD WHERE F1 != {число} order by abs({число}-F1) limit 1;
Какую при этом программную обертку нужно сделать, это уже не важно. У всех САПРов API есть. В ТФлексе проще конечно, и, даже, не нужно знать что такое SQL.
9 минут назад, frei сказал:
АРI и SQL, конечно, хорошо, но мы, вроде, договорились - без программизма. А то я CAA-RADE и С++ вспомню, хотя все сделал без всяких АРI.
@zerganalizer Моя точка зрения такова-подобные выборки нужно делать в СУБД, выгружая из БД в КАД уже найденный вариант со всеми параметрами. СУБД легко подружить и с ПДМ,и с сайтами, и с КАДами.
21 час назад, frei сказал:
Хранить в СУБД каталоги уплотнений, подшипников, стопорных колец и прочее? Заводить связь САПР с сервером СУБД вместо текстового файлика на диске? Ассоциативность изменениям СУБД будет? Да ладно, еще предложите PDM завести, нанять обслугу на все это. Может, настроить Enovia меня уговорите? Не, результат не стоит выделки, если вы просто небольшой производитель, а не агрегатор какой-нибудь. Чем проще - тем надёжнее и быстрее работает. И в случае поломок компьютеров/серверов вернуться к рабочему состоянию дело пяти минут, если есть любой рабочий комп и архив актуальный.
Это хорошо, что в ТФ так просто SQL завести и работать с ним, но не все САПР так смогут. Вероятно, для ТФ это хорошее решение. Касаемо катии - сделать связь можно только с xls/txt, хотя можно в xls завести в качестве таблиц запросы с СУБД. Однако, мой типа "ИИ" живет внутри катии без PDM/PLM, и оттуда запрос SQL без спец-программизма не сделать. Там подобные запросы реализованы в Knowledgeware на его упрощенном языке и возможны только к xls/txt-based DesignTable.
без батников :blum3:
компенсатор.grb
Есть сферическая заглушка. Подскажите как на торце надпись сделать с наименьшими искажениями.
7 минут назад, Pumatum сказал:
Тыкаете в грань и во всплывающем меню - чертить на грани.
Я именно таким путем и пошел. Получил развертку сферы. на ней и сделал надпись. Но она получается либо далеко от детали, либо сильно искаженная на детали, а по центру вообще не пишется. Если бы грань была плоская, то нет проблем, а со сфероической что то не получается как нужно.
Сфероическая - надо читать - сферическая.
9 минут назад, Pumatum сказал:
Создайте 3Д точку, спроецируйте её на Рабочую поверхность, создайте текст с привязкой к точке.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Если я правильно понял;
Создать 3Д точку на поверхности там где нужна надпись.
А потом как привязать текст то? Он ведь пишется там где кликнул и никаких привязок не требует.
10 минут назад, Pumatum сказал:
А надо что бы надпись прямая была.
Ну правильно, полюс у Вас расположен в центре, вот и надпись ломает. У кажите полюс сбоку.
5 минут назад, SilaMusli сказал:
Где это сделать? И как?
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Может это наведет на мысль
Навело. У вас сфера нарисована. На сфере и я так могу.
7 минут назад, BSV1 сказал:
Навело. У вас сфера нарисована. На сфере и я так могу. А у меня другая деталь.
12 минуты назад, Pumatum сказал:
разве у вас не сфера?:biggrin:
1 час назад, Pumatum сказал:
28 минут назад, Pumatum сказал:
Тогда дайте определение сферической заглушки, а то, возможно, мы о разном думаем.
Всем большое спасибо. Ну, просто - огромное за видео.
Просветили.
А то
16 часов назад, SilaMusli сказал:
Это же птичий язык для непосвященных :-))
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
