Как это делается в T-Flex
Видел когда-то в ветке по Solidworks. Сейчас не найду. Анимация движущегося механизма (вроде как кривошипно-шатунного). Взята точка на детали, записывается кривая движения, импортируется в эскиз, создается новая деталь или, кажется, там делали желоб.
Изменено пользователем variator
7 минут назад, variator сказал:
Элементарно: Создать путь с параметрическим изменением 3D узла.
Только что, vasillevich68 сказал:
@SilaMusli спасибо, вроде понял. Одна проблемка, ноутбук со скрипом справляется :)
Ну можно один раз сделать, а потом разрушить проекцию и удалить 3д, если конечно не нужно чтоб потом всё перестраивалось.
Да не уж-то так просто? Гуглю.
А можно эвольвенту создать путем анимированной прокатки прямой по окружности?
Это был бы третий способ построения. Первые два: с помощью функции, и по отрезкам.
1 минуту назад, variator сказал:
Делал что-то подобное уже.
Также можно формировать БД, а потом по БД делать эвольвенту или любой другой контур, полученный движением.
Выбор варианта построения, зависит от конкретной задачи.
@SilaMusli а что-то я сейчас подумал, а 64-х битная версия ТФ, наверное пошустрей должна работать, или этот вариант версии имеет значение при обработке больших сборок?
Я на 64 с 12, так что уже и забыл в чём разница от 32)
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
забыл в чём разница
ну вроде как программы 64 имеют возможность использовать оперативку больше 4 Гб
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Редко когда оперативы требуется больше 4 гигов.
Только что, SilaMusli сказал:
Так вот по этому я и не ставлю 64 :)
51 минуту назад, variator сказал:
а чем функцией и по отрезкам не понравилось? или хотите вообще все варианты попробовать?:)
про некоторые формы "изощренных" методов построений зуб. зацеплений можно начать читать от сюда
20 часов назад, SAPRonOff сказал:
Функция - понять трудно.
Отрезки - муторно и ломанный профиль получается.
А перекатом - самое то. Читаешь ТММ и видишь, так сказать, наглядно.
1 час назад, variator сказал:
уравнение эвольвенты в полярных координатах проще некуда (почти :g:):
alpha=t*sqrt(da^2/(4*(d_base/2)^2)-1) //нужен что б вычислить макс угол theta, соответствующий  диаметру вершин зуба.
r=(d_base/2)*sqrt(1+alpha^2) //радиус
theta= 180/pi*(alpha-pi/180*atan(alpha)) //угол эвольвенты = тангенс альфа минус альфа. В немного извращенной форме из-за различных типов данных тангенса-нужен перевод в радианы, затем в градусы.
t - параметр от 0 до 1
d_base - диаметр базовой окружности
da- диаметр вершин.
Кстати, при alpha 20° эвольвента пересекает делительный диаметр.
В декартовых, чтобы не морочить людям голову:
x=(d_base/2)*(cos (t*50)+pi/180*t*50*sin (t*50))
y=(d_base/2)*(sin (t*50)-pi/180*t*50*cos (t*50))
50-угол от балды,  что б наверняка выйти за диаметр вершин.
Изменено пользователем frei
Благодарен конечно, но дело в том, что в учебниках одна символьная терминология, а здесь другая, програмистская. Время нужно разобраться.
Мне бы больше помогло узнать в какое меню заходить, чтобы соорудить нижеследующее, но применительно к эвольвенте.
23 минуты назад, variator сказал:
Тут сначала была получена БД по движению точки, а потом по ней была сделана функция.
В 18.01.2018 в 21:02, SilaMusli сказал:
вот кстати, флекс сможет решить эскиз с самопересекающейся кривой в 3d? он может в самопересекающийся 3d путь иначе говоря?
27 минут назад, k_v сказал:
К сожалению не может.
52 минуты назад, SilaMusli сказал:
вот они ограничения парасолида на связность тел. ну хотя бы в 2d позволяет в отличии от собратьев
2 часа назад, k_v сказал:
Всё так.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
