Как это делается в T-Flex
Как в шаблоне спецификаций поставить наклонный шрифт на всё?
В шапке через ПКМ-Переменные-вкладка "дополнительные параметры". Заполнение через Настройка-Статус -вкладка "штифт".
В 12 версии стандартные изделия из 3д библиотеки не встают в сборки: "В файле нет 3д модели". Что-то делаю не так или баг?
http://www.tflex.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=10&TID=2071&TITLE_SEO=2071-zamechaniya-po-tflex-cad-14&MID=18426#message18426
Если пишет "В файле нет 3д модели", то либо вместо 3D библиотеки установлена 2D, либо стоит и то, и другое. 2D надо удалить, т.к. 3D библиотека содержит и 2D, и 3D  фрагменты.
Поднакопились вопросики:
1. для уточнения - файл GRB, есть единый файл и для модели, и для чертежа, и для СП???
Видел и другие расширения, но в качестве расширяющих возможности основного файла (вроде)...
Конечно, хранить разные типы документов в разных файлах, то же не есть гуд (в СВ, если модель потерялась или сбойнула - чертеж не откроется)...
Вроде и у сборок то же GRB??
2. опять же по сравнению с СВ - есть ли возможность строить (присваивать) симметричные элементы, например относительно осевой??
Например в СВ - разные элементы (линии, точки, окружности и т.п.) после построения можно "отсимметрить" относительно общей осевой, нажав 1 кнопку и указав элементы и осевую (или просто линию)..
В ТФ, это вроде достигается установкой узла в середину линии (грани) и вводом линии построения или прямым построением элемента (без узла не получилось)...
Немного сложновато, но привыкнуть можно...
3. читал и видел возможность строить модель от чертежа (правда пока еще не совсем разобрался с этим), но все примеры для тел вращения - а можно ли построить НЕ тело вращения, использую разные проекции чертежа (например прямоугольную упаковку с вырезами внутри)???
4. можно ли (и как), модель импортируемую из СВ, превратить в "нормальную" ТФ-шную модель (которую можно изменять)???
2. опять же по сравнению с СВ - есть ли возможность строить (присваивать) симметричные элементы, например относительно осевой?? Например в СВ - разные элементы (линии, точки, окружности и т.п.) после построения можно "отсимметрить" относительно общей осевой, нажав 1 кнопку и указав элементы и осевую (или просто линию).. В ТФ, это вроде достигается установкой узла в середину линии (грани) и вводом линии построения или прямым построением элемента (без узла не получилось)... Немного сложновато, но привыкнуть можно...
Настроек много там, разберётесь.
Богоманшин Игорь
1. Да, и это, на мой взгляд, очень удобно.
2. Да, можно операциями копия, симметрия, массив и т.д. Я часто пользуюсь построением пропорциональный прямых. Между двумя узлами, перпендикулярно, строятся прямые на расстоянии 1/3, 5/8, 0,5 и тому подобное. Правда, при этом не попадаешь в ряд предпочтительных размеров, но для ЧПУ это несущественно.
3. Не пользуюсь
4. Нет, импорт без дерева. Менять можно только получившееся тело: выталкивать, обрезать, отверстия размещать.
Коробочка от балды
Кое что можно менять, используя операции с гранями и операции деформации. Типа прямого редактирования.
В Справке в разделе "Краткий вводный курс по созданию 3D модели" Метод «От чертежа к 3D модели»
Кроме того, там же могут храниться расчетные задачи. Файл сборки, например, может содержать модель, сборочный чертеж, СП, ВП и др. текстовые документы. Так же надо отметить, что несмотря на то, что в меню предусмотрено создание 2D и 3D документов, принципиальной разницы между ними нет, т.к. в 2D документе всегда можно открыть 3D окно, а в 3D документе открыть 2D окно. Т.к. нет деления на файлы сборок и файлы деталей, в файл можно вставить3D модель сборки, детали, одновременно создать в нем тело/тела, при этом в 2D окне этого файла создать проекции, вставить 2D фрагменты, что-то дополнительно начертить. Т.е. фактически нет ни каких ограничений по наличию каких-то объектов.
Так же стоит отметить, что библиотечные элементы в ТФ по сути являются обычными файлами, что позволяет их легко создавать, корректировать и полноценно использовать.
Вот, только дома посмотрел видяшки (на работе блокировка туюба) - бум думать...
@@BSV1, Спасибо за то, что послали в нужном направлении (в смысле справки) - ранее видел, но успел забыть и искал, где же это видел :g:
А за разъяснение про файлы d_girl_kiss.gif - теперь прозрел (немного blush2.gif)
ПС
Про симметрию - либо не совсем понял (мозг скрипит после работы), либо чего-то не то...
Имелось ввиду - навести симметричность на уже созданные элементы...
Например, уже есть несколько элементов (к примеру - 4 отв.крепежа для разъема) и их надо расположить симметрично, относительно некоторой оськи...
С копированием вообщем понятно, а вот отсимметрировать уже созданное???
Про 2Д-3Д - пока не осилил, для "малограмотного" шипко все быстро мелькает...
И вроде режим сразу 3Д и в нём же делается чертёж??
Для осиливания -- придётся смотреть с паузами (кофэ, сигары, девочки)...trud.gif
Имелось ввиду - навести симметричность на уже созданные элементы... Например, уже есть несколько элементов (к примеру - 4 отв.крепежа для разъема) и их надо расположить симметрично, относительно некоторой оськи...
Не очень понятно. Отверстия ведь уже созданы на основе каких-то соображений. Опять же как созданы. Просто начерчены или это фрагменты/библиотечные элементы. Вы бы эскиз приложили. Да, это вопрос по 2D или 3D?
Про 2Д-3Д - пока не осилил, для "малограмотного" шипко все быстро мелькает... И вроде режим сразу 3Д и в нём же делается чертёж??
Вам лучше сначала по Справке разобраться в принципе этого механизма. Что касается "режим сразу 3Д", то
... несмотря на то, что в меню предусмотрено создание 2D и 3D документов, принципиальной разницы между ними нет, т.к. в 2D документе всегда можно открыть 3D окно, а в 3D документе открыть 2D окно.
Сочувствую, посмотрите дома видео о симметрии.
Про 2Д-3Д. Не надо воспринимать этот механизм, как основной для работы. Он скорее подходит для той ситуации, когда уже имеется наработка чертежей и надо от них перейти к моделям, сохранив именно эти чертежи. В противном случае, на мой взгляд, проще построить модели по размерам с этих чертежей, а затем оформить чертеж с модели.
Пардон-с - просто автоматом сравниваю с СВ...
Там, если нужно (частенько) просто набрасываю несколько отверстий, а уж за тем располагаю их как мне надо (с применением размеров и различных симметрий (привязок))...
Строить изначально эскиз по разным зеркальным или симметричным привязкам (или массивам) не всегда бывает удобно, проще (мне) как описал выше...
Могу приложить видяшку из СВ, но думаю и так понятно (в данном вопросе или надо??)...
Как раз таки в справке НЕ нашел этого, как из 2Д в 3Д  (в учебных материалах то же) - может порезанная справка, может просто не полная (у меня пока стоит учебная версия (v12))...
Обязательно - спасибо...
С Вашими видяшками гораздо проще разбираться - 2Д-3Д создал (с паузами), так что можно сказать, почти освоил :g: ...
Вот, кстати, образовался ещё один вопросик - построил ящик, затем уже в модели сделал ещё несколько построений (на одной из граней созданной модели)...
Но изначальный чертеж не исправился, а создалась ещё одна страничка (рабочая плоскость) и на ней все мои текущие построения и никак не пойму - каким образом можно внести изменения в рабочий (изначальный) чертеж или как совместить сделанное с исходным???
Наверное надо было как-то с рабочей гранью поаккуратнее быть??
Конечно именно так и воспринимаю (как вспомогательный механизм) - просто моделировал ситуацию, когда нужно было передать модель из СВ в ТФ и там сделать чертеж (не всегда бывают простые модельки, что бы сразу в ТФ моделить)...
А уж затем захотелось иметь рабочую модель (с деревом и размерами) - вот и выделываюсь  :blush:
Обязательно, люблю видяшки)))
А вот за это атата....
оно совмещено, все построения находятся на плоскостях, просто сначала геометрия, а уж потом плоскость, но принцип тот же.
Когда бывают непростые модельки, я в сторону Солида никогда не посмотрю, если уж Флекс не помог, то тока Катя) Солид открою тока из-за Космоса или СолидКама)
Как раз таки в справке НЕ нашел этого, как из 2Д в 3Д ...
Да вроде все есть.
Это из учебной. Ну и далее по тексту.
бывают типовые детали, для которых способ 2D-3D быстрее обычного. Не знаю как вставить видео, поэтому сбрасываю в архиве:
Описание - в статье САПР и Графика №6 2009г (http://www.sapr.ru/article.aspx?id=20465&iid=935)
Неудобство 3D-2D в том, что после серьезной переделки модели слетают размеры с проекций и приходится тратить время на их восстановление.
Поэтому делаем типовой 2Д прототип - не до конца спроектированное изделие с уже нанесенными размерами и оформлением.
При проектировании изделия под требования заказчика быстро расставили элементы: строительную длину, смещение осей патрубков, положение резьб и т.д. - все размеры и оформление перестроились
Накидали штриховки и по ним профили для 3D. Затем перешли в 3Д и собрали тело.
За пределами чертежа обновили проекцию с собранного окончательно тела и скопировали с нее линии изображения прямо поверх 2D прототипа с размерами и оформлением
10-12 минут и чертеж готов.
причем чертеж проработанный, а не как порой чертят в тех же автокадах и компасах: исправили размеры. а изображение не переделывали.
Теоретически такой прототип можно связать с технологией - сразу получать операционные эскизы и УП ЧПУ.
Вот, кстати, образовался ещё один вопросик - построил ящик, затем уже в модели сделал ещё несколько построений (на одной из граней созданной модели)... Но изначальный чертеж не исправился, а создалась ещё одна страничка (рабочая плоскость) и на ней все мои текущие построения и никак не пойму - каким образом можно внести изменения в рабочий (изначальный) чертеж или как совместить сделанное с исходным???
Чёт я немного запутался.
Если речь о 2D-3D, то из доработанной модели в исходный чертеж ничего не передается. Исходный чертеж надо править, а на основе его создавать/исправлять модель в соответствии с имеющейся технологией. Или второй вариант - исходный чертеж-3d модель- доработка модели-новый чертеж (проекции с модели). Можно, конечно, спроецировать изменения на исходный чертеж, но вряд ли стоит так сложно делать.
Если речь о 3D-2D, то все как в СВ. Строите модель, потом проекции и оформление.
...просто моделировал ситуацию, когда нужно было передать модель из СВ в ТФ и там сделать чертеж...
Тогда просто передаете модель через парасолид и оформляете чертеж.
Вообще-то у меня складывается впечатление, что Вы распыляетесь в вопросе изучения. Надо для начала выбрать одно направление, например, твердотельное моделирование-чертеж. Для этого надо изучить 2D построения на основе элементов построения в объеме, достаточном для создания эскизов, создание 3D элементов построения, основные операции 3D, создание/оформление чертежей и создание текстовых документов (СП и т.п.).
Ну уж так сразу.
Интересно. Вот чем мне, в частности, нравится ТФ, что к результату можно прийти разными путями.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
