Как это делается в T-Flex
22 минуты назад, hohol62 сказал:
... в справке явно написано, что FTOA(10,5)="10,5", где правда?
Правда в том, что в данном случае кавычки просто обозначают, что результат работы этой функции - текст.
добрый день.
считаю необходимым заявить, что с ТФ формулами и логикой было все в порядке. (задавал вопрос в этой теме 2 поста назад)
мне нужно было сравнить значение из БД с переменной (условно значения переменной "1", а значение ячейки БД 1 (один без кавычек)). после того как я приклеил к формуле костыль в виде "\""+"\"" в значении из БД стал заметен пробел, который я без кавычек не видел, соответственно система не могла получить равенство из "1" и "1 "... я целый день на эту проблему потратил... зато нашел для себя (чтоб не забанили за ОФФ) функцию find, которой можно заменить rec+val)))
спасибо всем кто пытался помочь.
есть ли в T-flex некое подобие экселевской формулы ЕСЛИОШИБКА()?
нужно указать если возникнет ошибка "неверный номер записи БД", что все хорошо и нужно поставить ничто ("") и не вызывать ошибку в меню "Диагностика"
Здравствуйте соратники
Существует файл: \Примеры 2D 7.2\Анимация\Зубчатое колесо.GRB
(прикладываю)
В нём
Прямая 0x100001B
С помощью какого инструмента "Прямая" построена?
Зубчатое колесо.GRB
25.07.2022 в 15:50, hohol62 сказал:
по моему вопросу есть у кого мысли?
Вопрос, как поменять название отображение названия файла библиотеки. Если поменять в переменных то меняется в структуре и спецификации, но не в этом названии.
2 часа назад, Claus сказал:
в названии фрагмента в дереве построения? (не файл)
31.07.2022 в 12:03, Claus сказал:
Еще этим пользуюсь:
ПКМ-Вид-Представление...
Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
59 минут назад, kkk сказал:
3D-манипулятор с типом "список"
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
Продолжая тему: есть тело, созданное  выталкиванием. Хочу повесить на него подобный манипулятор с несколькими фиксированными значениями выталкивания. При этом одно из значений (0) подавляло эту операцию.
Пока сделал так: в списке манипулятора указал 3 значения переменной к, отвечающей за величину выдавливания (0, 10, 30). В выталкивании в поле Подавить указал что, к==0?1:0. Вроде работает, но не уверен, оптимальный ли способ, возможно есть путь проще (надежнее, правильнее)?
Здравствуйте. В справке вычитал это:
"Фрагмент с переменной ссылкой на файл
При вставке 3D фрагментов можно для ссылки на файл использовать текстовую переменную, значение которой – путь на файл используемого в данный момент 3D фрагмента. В зависимости от условий это значение может изменяться, становясь ссылкой на другой файл 3D фрагмента. Это позволяет создавать сборки с изменяющимися элементами.
21Assembly3DCreation2
Вопрос: как вставить переменную в параметры фрагмента?
44 минуты назад, qwdw сказал:
Сюда, это картинка из старой версии, но суть не изменилась, правда насколько я помню в 17-й версии надо расширение в переменной не писать, а приписать его к вставленной переменной в том окне, но может этот косяк уже поправили, это было в версиях до 50, после не проверял.
19 часов назад, Claus сказал:
1. Спасибо за скорый ответ, всё получилось. Дело было в фигурный скобках. Про то, что переменная в свойствах фрагмента должна заключаться в фигурные скобки - в Справке ни слова. Может быть, где то про это и написано, но я не увидел.
2. Вопрос. Файлы вставляемых фрагментов должны находиться в той же папке, что и файл сборки. А если они лежат в другом месте, то как быть? Опять же, Справка молчит.
14 минут назад, qwdw сказал:
Если в одной папке выше то значение переменной "г\д.grb"
а если дальше то "А:\б\в\г\д.grb"
Можно в часть пути А:\б\в\г\{$g}
Наверно сработает, где то я так тоже делал.
    • sloter
      Да. К21 Да, есть такой нюанс. Надо в эскизе чётко определять области для тел. Нельзя объединить несколько областей для одного тела уже на этапе операции. Это вынуждает, в случае такой необходимости, корректировать эскиз. Или делать доп. операцию с объединением. Но сам факт поддержки многоконтурности (использование контуров одного эскиза для разных операций) это не отменяет.
    • Johni Blaze
      Расчёт сметной стоимости проекта по любому количеству расценок для вариативной проработки договорной стоимости СМР и выбора подрядчика В новом видео эксперты IYNO на практических примерах показывают, как цифровой подход в стройке помогает сметчикам, инженерам ПТО, СДО и руководителям строительных проектов: быстрее пересчитывать сметы при изменениях в проекте за счет автоматизации рутинных операций; разбить ведомость объемов на лоты с уверенностью, что ни один элемент не будет пропущен или повторно учтен при подаче на тендер; оперативно и без лишних трудозатрат сравнивать между собой различные варианты смет при выборе подрядчика на тендере; сократить разрозненность расчетов и документов, оставаясь в едином информационном поле со всеми участниками строительства. Это видео будет полезным, если вы: считаете ВОР для своего заказчика или для передачи в сметное подразделение; хотите сократить трудозатраты на подсчет и обновление ВОР и СМЕТ; вам нужно [...] View the full article
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • sevess1
      Требуется конструктор для создания рамы горного велосипеда
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
