Как это делается в T-Flex
22 минуты назад, hohol62 сказал:
... в справке явно написано, что FTOA(10,5)="10,5", где правда?
Правда в том, что в данном случае кавычки просто обозначают, что результат работы этой функции - текст.
добрый день.
считаю необходимым заявить, что с ТФ формулами и логикой было все в порядке. (задавал вопрос в этой теме 2 поста назад)
мне нужно было сравнить значение из БД с переменной (условно значения переменной "1", а значение ячейки БД 1 (один без кавычек)). после того как я приклеил к формуле костыль в виде "\""+"\"" в значении из БД стал заметен пробел, который я без кавычек не видел, соответственно система не могла получить равенство из "1" и "1 "... я целый день на эту проблему потратил... зато нашел для себя (чтоб не забанили за ОФФ) функцию find, которой можно заменить rec+val)))
спасибо всем кто пытался помочь.
есть ли в T-flex некое подобие экселевской формулы ЕСЛИОШИБКА()?
нужно указать если возникнет ошибка "неверный номер записи БД", что все хорошо и нужно поставить ничто ("") и не вызывать ошибку в меню "Диагностика"
Здравствуйте соратники
Существует файл: \Примеры 2D 7.2\Анимация\Зубчатое колесо.GRB
(прикладываю)
В нём
Прямая 0x100001B
С помощью какого инструмента "Прямая" построена?
Зубчатое колесо.GRB
25.07.2022 в 15:50, hohol62 сказал:
по моему вопросу есть у кого мысли?
Вопрос, как поменять название отображение названия файла библиотеки. Если поменять в переменных то меняется в структуре и спецификации, но не в этом названии.
2 часа назад, Claus сказал:
в названии фрагмента в дереве построения? (не файл)
31.07.2022 в 12:03, Claus сказал:
Еще этим пользуюсь:
ПКМ-Вид-Представление...
Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
59 минут назад, kkk сказал:
3D-манипулятор с типом "список"
13 часов назад, SAPRonOff сказал:
Продолжая тему: есть тело, созданное  выталкиванием. Хочу повесить на него подобный манипулятор с несколькими фиксированными значениями выталкивания. При этом одно из значений (0) подавляло эту операцию.
Пока сделал так: в списке манипулятора указал 3 значения переменной к, отвечающей за величину выдавливания (0, 10, 30). В выталкивании в поле Подавить указал что, к==0?1:0. Вроде работает, но не уверен, оптимальный ли способ, возможно есть путь проще (надежнее, правильнее)?
Здравствуйте. В справке вычитал это:
"Фрагмент с переменной ссылкой на файл
При вставке 3D фрагментов можно для ссылки на файл использовать текстовую переменную, значение которой – путь на файл используемого в данный момент 3D фрагмента. В зависимости от условий это значение может изменяться, становясь ссылкой на другой файл 3D фрагмента. Это позволяет создавать сборки с изменяющимися элементами.
21Assembly3DCreation2
Вопрос: как вставить переменную в параметры фрагмента?
44 минуты назад, qwdw сказал:
Сюда, это картинка из старой версии, но суть не изменилась, правда насколько я помню в 17-й версии надо расширение в переменной не писать, а приписать его к вставленной переменной в том окне, но может этот косяк уже поправили, это было в версиях до 50, после не проверял.
19 часов назад, Claus сказал:
1. Спасибо за скорый ответ, всё получилось. Дело было в фигурный скобках. Про то, что переменная в свойствах фрагмента должна заключаться в фигурные скобки - в Справке ни слова. Может быть, где то про это и написано, но я не увидел.
2. Вопрос. Файлы вставляемых фрагментов должны находиться в той же папке, что и файл сборки. А если они лежат в другом месте, то как быть? Опять же, Справка молчит.
14 минут назад, qwdw сказал:
Если в одной папке выше то значение переменной "г\д.grb"
а если дальше то "А:\б\в\г\д.grb"
Можно в часть пути А:\б\в\г\{$g}
Наверно сработает, где то я так тоже делал.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
