Как это делается в T-Flex
Здравствуйте всем.
Прошу помощи в пояснении некоторых способов построения. Во вложении картинка. При выталкивании до внешней стороны трубы проблем нет (написано на рисунке). Проблемы возникают при необходимости вытолкнуть ребро (назовем это так) на какую то длину и при этом ограничить получившееся тело только внешней стороной трубы, чтобы внутри нее ничего не было. Понятно, что потом ненужный остаток можно удалить другой операцией, но, во-первых, при сложных построениях это может быть не просто, во-вторых, хотелось бы понять, что я делаю не так? Неужели это нельзя сделать одной операцией?
2 часа назад, sib22 сказал:
Читайте в Справке про Глобальные и локальные булевы операции.
46 минут назад, BSV1 сказал:
Про одну операцию имелось ввиду, что сделать это сразу при создании операции выталкивания. Но и про локальные булевы операции в памяти освежил, многое не знал, спасибо.
15 минут назад, sib22 сказал:
Может в !7-ой что-то появилось. А так можно за полторы, если за две слишком долго :smile:
3 часа назад, sib22 сказал:
А в каком софте это можно сделать одной операцией?
что я делаю не так?
Не так хочешь.
1 час назад, BSV1 сказал:
Понял, увидел, спасибо ))))
8 часов назад, Ветерок сказал:
в КОМПАС-3Di-mann wind away версии:
19 часов назад, Чингачгук сказал:
Замыленные зоны так и были задуманы? типа секретная труба с призмой :(
В ТФ анимацией это делается достаточно просто, в принципе БВС выше показал все что нужно знать для решения задачи:
@BSV1 Всё согласно твоим предписаниям, психуятир. :smile:
On 3/19/2021 at 9:41 PM, BSV1 said:
рисование зеленых кружочков в MSPaint успокаивает
На 75-й странице, да? :paint2:
Изменено пользователем Blurp
26.03.2021 в 15:49, Blurp сказал:
На 75-й странице ...
Ну ты вспомнил ...
Всё согласно твоим предписаниям ...
Я ж тебе опосля уже квадратики предписал.  Невнимательный стал. Стареешь ... :smile:
6 minutes ago, BSV1 said:
Квадратиками давай.
Тебе своих собственных усцачных квадратиков мало? :biggrin:
5 часов назад, Blurp сказал:
Ваще изи
а зачем эта голубая фигня тут? типа чсв укрепить или покачать типа импорт  там заработал?
Коллеги, такой вопрос. Сортировка в СИ и в Спецификации не совпадает, в спецификации все как надо - в алфавитном порядке, а в СИ вперемешку. Позиции на чертеже ставятся по СИ, но их номера не совпадают с позициями из спецификации. В настройках ничего не смог сделать.
36 минут назад, Yuran75 сказал:
Сортировка в СИ и в Спецификации не совпадает ...
1. Версия ТФ?
2. Удалить СП и создать заново. Добиться, чтобы СИ и СП совпадали.
3. Настроить сортировку.
    • vasillevich68
