Как это делается в T-Flex
44 минуты назад, mamomot сказал:
Можно ли образмерить вид 2Д без его "разрушения" и без других проекций?
Какие нужны размеры?
5 минут назад, mamomot сказал:
Габаритные, и центр...
Так?
Размеры на проекции эллипса.grs
1 hour ago, SilaMusli said:
Нет, не так! Потому, что я не понимаю, как Вы построили сплайн.
Далее, задача была с примитивом, который строится не в начале координат...
2 hours ago, SilaMusli said:
Всё! Получилось!
Это всё из-за того, что в своей работе за 20 лет я ни разу не применял такого построения, как сплайн...
7 часов назад, mamomot сказал:
Ну всё когда-то бывает в первый раз.
9 часов назад, mamomot сказал:
Всё! Получилось!
Вы попадаете в 99 % пользователей
Некоторую избыточную функциональность T-FLEX, к сожалению, не приходится использовать в реальной работе никогда... Кстати, вчера уже в ночи гонял опять 3Д-путь по двум проекциям (2Д путям), и получалось у меня так:
1. При определенной геометрии проекций, система не строит 3Д-путь, ссылаясь на то, что чего-то там нельзя определить.
2. Но! Если я строю по двум кривым плоскости, то они визуально пересекаются, а 3Д-путь спокойно строиться, как линия пересечения двух поверхностей...
Тут избыточная функциональность просто спасает!
Так... Что сегодня "подергаем"... Ссылочные элементы?
У мня же вариантов нет: я два месяца назад из-за короняжки лишился работы. Вот, лежу на диване, рассылаю резюме по разным компаниям. А там!!! Кому нужен T-FLEX, кому Компас, кому Солид...
Я, кстати, ни разу в жизни не запускал Компас... Что-то не хочется с нуля новую систему учить!
Ну, я конечно же немного приврал...
Дело в том, что я лично имею пять легальных версий T-FLEX 7.4...
Тогда линию разрыва на видах я выполнял в виде вставки фрагмента с более высоким приоритетом. Фрагмент состоял из двух сплайнов и "невидимо" штриховки...
Это - единственное, но часто применяемое употребление мной сплайнов в реальной работе....
33 минуты назад, mamomot сказал:
 Про T-FLEX 7.2 я знаю, а вот про  T-FLEX 7.4 что-то не слышал. Вроде как потом сразу  T-FLEX 8 был. :g:
Ну, да... На моем ХР стоит 7.2...
Это я припомнил, как в то время одна из версий семерки вышла крайне кривая... Что-то там было с этим нехорошее. Но кто же все помнит 20 лет назад?
А какой "красивый" HASP торчит у меня в параллельном порту!
Изменено пользователем mamomot
Понеслась!
Создал простую 3Д-модель из трех примитивов. Далее, на грани создаю 3Д-профиль из линии:
Spoiler
Выполняю операцию ребро, для чего:
1. Щелкаю на пиктограмме команды ребро.
Система сама выбирает тело и профиль.
2. Выбираю в "Параметрах": "В плоскости контура".
3. Выделяю в окне параметров: "Выбрать образующий.
3. Далее щелкаю на пиктограмме: "Выбрать направление выталкивания контура".
Spoiler
4. Далее... Далее... Полтора часа перепробовал, пожалуй, всё! Несколько раз читал справку!
Ничего не выходит. Изначальная задача: построить ребро между двумя вертикальными стенками не выполнена!
Убедительная просьба: подсказать: что я должен выбрать и где, чтобы решить задачу!
Файл прилагаю:
Пример_20.grs
2 часа назад, mamomot сказал:
Фото в студию!
6 минут назад, mamomot сказал:
Повернуть манипулятор в сторону тела к которому будет направленно ребро.
Спойлер
15 minutes ago, vasillevich68 said:
Фото в студию!
Вот, он, родимый! И я на нем в последний раз вчера работал: добивал оставшиеся после закрытия заказы!
Spoiler
16 минут назад, mamomot сказал:
Напишу только одно и всё: не пользуемся операцией ребро. Других комментариев не будет по данной операции)
2 минуты назад, mamomot сказал:
Вот, он, родимый!
Фига себе, брутальный :good: , помнится эмуль на него тоже был :bomb:
Ага... Были и эмуляторы... Но я ни разу этим не пользовался...
На самом деле задача была другая.
Построить ребро между двумя вертикальными стенками, где профилем ребра будет выступать выделенное на картинке ребро! Как это сделать - для меня загадка!
Spoiler
На ресурсе Топ-систем есть ролик, где моделируется клапан. Диктор в начале ролика торжественно говорит, что сейчас он все сделает без "построений". Тем не менее, в ролике он строит плоскость, относительно которой выполняет "зеркало", вместо того, чтобы сделать копию и преобразование. Далее автор ролика строит профиль ребра, вместо того, чтобы воспользоваться имеющимися элементами геометрии. В общем, ролик нужно переделать, чтобы не позориться...
35 минут назад, mamomot сказал:
Выталкиванием
И не смотреть такие ролики, чтоб не позорится)
Итак... Вот, что выясняется насчет ребра...
1. Строю "Трассу", как на картинке. Я называю вариант: "В воздухе".
Spoiler
Очень важное замечание: если щелкнуть левой кнопкой мыши по трассе, то в мини-меню есть пиктограмма "Ребро!"
Далее выбираю в параметрах ребра то, что на картинке:
Spoiler
И результат:
Spoiler
Теперь рисую трассу на грани:
Заметьте: в мини-меню опять есть пиктограмма "Ребро", что важно!
Spoiler
Повторяю все действия, что и выше:
Spoiler
Система сообщает об ошибке.
А теперь смотрим далее... Выбираем ребро: в мини-меню НЕТ пиктограммы "Ребро":
Spoiler
Рисуем 3Д-профиль на грани: также нет в мини-меню пиктограммы "Ребро":
Spoiler
Смотрим официальную справку:
Spoiler
Вопрос:
Как построить указанное ребро в двух последних случаях?
58 минут назад, SilaMusli сказал:
  • SHARit закрепил это тему
    • Илья Brem
    • ilinehduard
      У меня делительная головка , сейчас стоит предел оси от 9999 до -9999, а можно заблокировать одну ось (Lock Axis ) , как это можно сделать?
      В INPUT должен быть активен вход PUMP ON
    • feros2011
      Снижал разгон, не помогало, если делать частые смены вращения шпинделя, то через какое то время вырубается
      это эскиз а надо чертеж с обозначениями резьбы, с допусками размеров, шероховатость поверхности ваших шариков фаски и т.д. размер не бывает 20.00 или R10.00 какие отклонения допустимы?  не понятно даже где отверстие в кубе делать типа наверное по центру можно так предположить но нигде размеров нет. так же  непонятно нужна ли фрезерная обработка куба или можно пилой напилить  и все???
    • Maik812
      Опять не эффективно, а старое им где? а вдруг понадобится, а если просто посмотреть чем заменить, а если как альтернаивную сделать специю или заказ. Короче что лажа это все такое, таблица из 400 например позиций как заполнять долго? А быстро поправить или набить для не программиста? Давно сделал , кому нужно Компас, Солид,и тд.. поменять спецификацию, поменять имя в библиотеке файлов и поиск и тд тп. mPDM закинул данные старые как старое имя или резерное и пользуйся.
    • заМКАДыш
      Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
      Практически всё. Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям). Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
      а что из предложенного эскиза непонятно? Там вроде все есть
    • Иван Ларионов
      SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1. Что я делаю не так?
      это как он ругается он что ваши архивы допустим просматривает и его ии сразу видит что это русификатор -по каким признакам?
