Как это делается в T-Flex
Тут Ветерок сильно расстраивался, что, мол. в T-FLEX нужно два раза вводить размеры:
1. Один раз при моделировании, на этапе ввода управляющих размеров при построении эскиза.
2. Далее, второй раз при оформлении...
Как оказалось, ничего подобного. Я сразу черчу в 3Д-окне, рисую эскиз (справа вверху) новомодными инструментами, проставляю управляющие размеры прямо с допусками и всеми атрибутами, делаю выталкивание, а размеры тут же отображаются на листе чертежа:
Spoiler
19 часов назад, SilaMusli сказал:
в 17 будет всё как нужно
Когда планируется выход коммерческой версии?
21 час назад, SilaMusli сказал:
Я ж написал, в 17 будет всё как нужно, а пока имеем что имеем.
Чета я сомневаюсь, что Ветерку понравится.:biggrin:
3 часа назад, Ветерок сказал:
Да кто ж их знает) Пока тесты, а дальше видно будет.
T-FLEX 16. Учебная версия.
1. Двумя примитивами в 3Д окне изобразил две пластины.
2. Наложил сварной шов.
3. В 2Д-окне создал три стандартных вида и один изометрический.
4. На всех видах в свойствах вида на вкладке "Общие" снял флажки: "Учитывать сварные швы".
Результат: на трех видах шов пропал, а на одном (Вид слева) остался (обозначен на чертеже).
Это можно как-то разрешить, или это - глюк?
Spoiler
В 31.05.2020 в 16:17, mamomot сказал:
Но создать по ним 3Д путь так и не удалось!
Изменено пользователем vasillevich68
8 часов назад, mamomot сказал:
или это - глюк?
скорее всего глюк учебной версии, в полной всё на месте
Спойлер
10 часов назад, mamomot сказал:
Скорее всего галку сняли не на всех видах. Файлов нет, чтоб о чём-то судить.
7 hours ago, vasillevich68 said:
Как вариант! Я об этом не подумал...
  Hide contents
Так, у меня тоже на всех видах швы отображаются!
Я говорю о том, что снял флажок показывать сварные швы: везде исчезли, кроме вида слева!
Спасибо! Разобрался: всё работает...
Вопрос:
Есть ли возможность в T-FLEX автоматической расстановки размеров по предварительным настройкам чертежа на оговоренном в ЕСКД расстоянии от габаритных линий вида чертежа, с последующим автоматическим отступом старых и новых отверстий?
Вопрос такой...
1. Положим, я в 2Д выполнил фрагмент: самый простой прямоугольник с вектором привязки.
2. Далее в 3Д я на активизированной рабочей плоскости вставляю такой 2Д-фрагмент.
Могу ли я использовать такой фрагмент как 3Д-профиль для последующих операций без дополнительных телодвижений?
1 час назад, mamomot сказал:
Вопрос:
Как одна из возможностей T-FLEX CAD Open API
6 минут назад, mamomot сказал:
Вопрос такой...
Вроде нет, профиль не может быть в вакууме, нужна опорная плоскость.
Что значит: "нужна опорная плоскость"?
Я же сказал, что вставляю фрагмент на одну из рабочих плоскостей:
Spoiler
2 часа назад, mamomot сказал:
Задача не ясна.
33 минуты назад, mamomot сказал:
Если при вставке такой фрагмент раскроется, то да, иначе нужно либо обвести, либо наложить штриховку
2 минуты назад, mamomot сказал:
Не правильно прочитал вопрос, каюсь.
Но и вы сделали картинку с ответом, или об чем вопрос в итоге?
25 minutes ago, SilaMusli said:
1. Задача не ясна.
2. Если при вставке такой фрагмент раскроется, то да, иначе нужно либо обвести, либо наложить штриховку
1. По ЕСКД размеры должны отстоять от габаритных линий вида на определенное расстояние. В одной системе, которую я изучил, как только вы создали размер, возле мышки появляется овал,поделенный на две половинки, если начать тут же половинку, то размер расположится на расстоянии от габаритной линии вида, выставленном в настройке. Если начать строить новый размер, меньшего номинала, то он "подвинет ранее созданный размер или размеры далее на расстояние по ЕСКД...
2. Мне, собственно, насчет фрагмента такая докука: в одной системе, если я вставляю 2Д-фрагмент на грань листовой детали, то система сразу же прошивает лист. Похоже на работу пресс-ЧПУ...
Имеет смысл почитать про 3D планировку.
Казус какой-то: глюк?
Использую команду "Отверстия". Ничего, кроме диаметра отверстия в параметрах не трогаю. Начинаю вставлять и получаю то, что под "спойлером". Повторю, что оба отверстия выполнены с одинаковыми параметрами, не выходя из команды:
Spoiler
8 минут назад, mamomot сказал:
... в одной системе, если я вставляю 2Д-фрагмент на грань листовой детали, то система сразу же прошивает лист.
А сразу 3D фрагмент вставить чем сложнее?
Обязательно почитаю...
Но на данном этапе изучения, а я начал изучать 16-ю версию 28 мая, мне нужны ответы на простые вопросы...
Как я понял, можно заштриховать контур фрагмента: тогда его геометрию можно использовать в 3Д-операции...
  • SHARit закрепил это тему
    • Alan Grek
