Как это делается в T-Flex
Тут Ветерок сильно расстраивался, что, мол. в T-FLEX нужно два раза вводить размеры:
1. Один раз при моделировании, на этапе ввода управляющих размеров при построении эскиза.
2. Далее, второй раз при оформлении...
Как оказалось, ничего подобного. Я сразу черчу в 3Д-окне, рисую эскиз (справа вверху) новомодными инструментами, проставляю управляющие размеры прямо с допусками и всеми атрибутами, делаю выталкивание, а размеры тут же отображаются на листе чертежа:
Spoiler
19 часов назад, SilaMusli сказал:
в 17 будет всё как нужно
Когда планируется выход коммерческой версии?
21 час назад, SilaMusli сказал:
Я ж написал, в 17 будет всё как нужно, а пока имеем что имеем.
Чета я сомневаюсь, что Ветерку понравится.:biggrin:
3 часа назад, Ветерок сказал:
Да кто ж их знает) Пока тесты, а дальше видно будет.
T-FLEX 16. Учебная версия.
1. Двумя примитивами в 3Д окне изобразил две пластины.
2. Наложил сварной шов.
3. В 2Д-окне создал три стандартных вида и один изометрический.
4. На всех видах в свойствах вида на вкладке "Общие" снял флажки: "Учитывать сварные швы".
Результат: на трех видах шов пропал, а на одном (Вид слева) остался (обозначен на чертеже).
Это можно как-то разрешить, или это - глюк?
Spoiler
В 31.05.2020 в 16:17, mamomot сказал:
Но создать по ним 3Д путь так и не удалось!
Изменено пользователем vasillevich68
8 часов назад, mamomot сказал:
или это - глюк?
скорее всего глюк учебной версии, в полной всё на месте
Спойлер
10 часов назад, mamomot сказал:
Скорее всего галку сняли не на всех видах. Файлов нет, чтоб о чём-то судить.
7 hours ago, vasillevich68 said:
Как вариант! Я об этом не подумал...
  Hide contents
Так, у меня тоже на всех видах швы отображаются!
Я говорю о том, что снял флажок показывать сварные швы: везде исчезли, кроме вида слева!
Спасибо! Разобрался: всё работает...
Вопрос:
Есть ли возможность в T-FLEX автоматической расстановки размеров по предварительным настройкам чертежа на оговоренном в ЕСКД расстоянии от габаритных линий вида чертежа, с последующим автоматическим отступом старых и новых отверстий?
Вопрос такой...
1. Положим, я в 2Д выполнил фрагмент: самый простой прямоугольник с вектором привязки.
2. Далее в 3Д я на активизированной рабочей плоскости вставляю такой 2Д-фрагмент.
Могу ли я использовать такой фрагмент как 3Д-профиль для последующих операций без дополнительных телодвижений?
1 час назад, mamomot сказал:
Вопрос:
Как одна из возможностей T-FLEX CAD Open API
6 минут назад, mamomot сказал:
Вопрос такой...
Вроде нет, профиль не может быть в вакууме, нужна опорная плоскость.
Что значит: "нужна опорная плоскость"?
Я же сказал, что вставляю фрагмент на одну из рабочих плоскостей:
Spoiler
2 часа назад, mamomot сказал:
Задача не ясна.
33 минуты назад, mamomot сказал:
Если при вставке такой фрагмент раскроется, то да, иначе нужно либо обвести, либо наложить штриховку
2 минуты назад, mamomot сказал:
Не правильно прочитал вопрос, каюсь.
Но и вы сделали картинку с ответом, или об чем вопрос в итоге?
25 minutes ago, SilaMusli said:
1. Задача не ясна.
2. Если при вставке такой фрагмент раскроется, то да, иначе нужно либо обвести, либо наложить штриховку
1. По ЕСКД размеры должны отстоять от габаритных линий вида на определенное расстояние. В одной системе, которую я изучил, как только вы создали размер, возле мышки появляется овал,поделенный на две половинки, если начать тут же половинку, то размер расположится на расстоянии от габаритной линии вида, выставленном в настройке. Если начать строить новый размер, меньшего номинала, то он "подвинет ранее созданный размер или размеры далее на расстояние по ЕСКД...
2. Мне, собственно, насчет фрагмента такая докука: в одной системе, если я вставляю 2Д-фрагмент на грань листовой детали, то система сразу же прошивает лист. Похоже на работу пресс-ЧПУ...
Имеет смысл почитать про 3D планировку.
Казус какой-то: глюк?
Использую команду "Отверстия". Ничего, кроме диаметра отверстия в параметрах не трогаю. Начинаю вставлять и получаю то, что под "спойлером". Повторю, что оба отверстия выполнены с одинаковыми параметрами, не выходя из команды:
Spoiler
8 минут назад, mamomot сказал:
... в одной системе, если я вставляю 2Д-фрагмент на грань листовой детали, то система сразу же прошивает лист.
А сразу 3D фрагмент вставить чем сложнее?
Обязательно почитаю...
Но на данном этапе изучения, а я начал изучать 16-ю версию 28 мая, мне нужны ответы на простые вопросы...
Как я понял, можно заштриховать контур фрагмента: тогда его геометрию можно использовать в 3Д-операции...
  • SHARit закрепил это тему
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
