Как это делается в T-Flex
53 минуты назад, Alexey8107 сказал:ЦитатаМожет быть сам автор ролика или еще кто разъяснит мне как это делается? Объяснял на примере попроще для это форума вроде....может даже в этой ветке)
  Видео-объяснение
Что-то ч форумом, даже ссылки на себя же вставить не даёт https://cccp3d.ru/topic/73235-анимация-и-создание-метафайла-bmf/?do=findComment&comment=663480
Изменено пользователем SilaMusli
что-то я форумом...
1 час назад, SilaMusli сказал:Объяснял на примере попроще для это форума вроде.Спасибо, нашел для себя даже больше, чем искал, еще и в другой ветке много полезного :) По моей задаче все сделал только что, только через сопряжение-колеса-отношение... Анимация работает правильно, но хотел сделать через касание, но там наверное есть маленький зазор, возможно из-за этого и не получилось :(
Коллеги, вопрос по параметрическим массивам. Имеем простую деталь, которую нужно расположить в массиве так, чтобы соблюдалась соосность осей (для удобства окрашены в одинаковый цвет). Мои попытки это сделать во вложении.
Диск простой.grb Массив.grb
3 часа назад, Yuran75 сказал:
Массив.grb
Уважаемые знатоки T-FLEX.
Просьба помочь с ответом на вопрос о возможностях обсуждаемой САПР.
Поскольку во время "короняжки" я стал безработным, то пришлось засесть за изучение современных САПР, ибо знаком столько со старыми версиями...
С 22-го апреля я изучил Солид Воркс.
Примерно пять дней назад стал изучать версию 16 T-FLEX. Вчера крайне много убил время, пока на заставил построиться 3Д-путь по двум проекциям, для чего:
1. Открыл 2Д-окно.
2. Построил две плоскости в 2Д-окне: "Спереди" и "Справа".
3. На этих плоскостях построил проекции 3Д-профиля.
4. После удалось построить уже 3Д-профиль, что отражено в приложенной картинке.
Spoiler
Вопросы:
Можно ли для такого метода построения 3Д-пути рисовать его проекции прямо в 3Д-окне на рабочих плоскостях? Если можно, то как? Или без открытия 2Д-окна и построения дополнительных плоскостей не обойтись?
Изменено пользователем mamomot
26 минут назад, mamomot сказал:
Да Вы просто гений! За полтора месяца "изучить Солид".
И зачем Вам ещё Флекс, если уже "изучили Солид"? Или Вам просто "нравится изучать"?
А что еще делать с утра до вечера, лежа на диване в карантине?
Кстати, ранее я Солид ни разу в жизни даже не открывал...
Я сейчас работу ищу... В разных местах нужны разные САПР... Поэтому изучаю "всё, до чего дотянусь"!
4 часа назад, mamomot сказал:
Можно. В 3D окне подсвечиваете курсором плоскость на которой планируете чертить, ПКМ, выбираете чертить на плоскости
Не получается. Я вчера часа четыре вырисовывал проекции в 3Д окне. Но создать по ним 3Д путь так и не удалось!
 Можете картинку с вылодить с примером?
9 часов назад, mamomot сказал:
В 17 версии будет всё гораздо проще...подождём)
40 минут назад, SilaMusli сказал:
будет всё
А можно указывать кривые не на кульмане, а прямо в 3Д? Или без кульмана никак?
57 минут назад, Ветерок сказал:
Я ж написал, в 17 будет всё как нужно, а пока имеем что имеем.
Сегодня разобрался... Можно и в 16-ой версии рисовать прямо в 3Д окне...
Долго сегодня мучил команду "Тело по сечениям".
Файл "Учебной версии 16" прикрепил.
Вот какую деталь удалось получить:
Spoiler
Вот, что получается:
Spoiler
Что-то не в порядке с 3Д-путём (выделен красным). Попытка его сделать направляющей, выдает сообщение: "Направляющая не пересекается с профилем":
Spoiler
Далее, вот, что не понятно: открыл 2Д окно, в нем организовал плоскость "Слева". Но где на ней то, что я построил на ней же в 3Д окне? Как это в ней отобразить?
Spoiler
Пример_13.grs
10 часов назад, mamomot сказал:
Ну так система чётко дала Вам понять, что направляющая сверху не пересекает среднее сечение.
Пример_13.grs
Уважаемый СидаМюсли! Спасибо Вам за ответ...
Правильно ли я понял, что Вы:
1. Переопределили пару 3Д-пути, которые ранее были построены каждый по двум проекциям в виде 2Д-путей.
2. Для принудительного пресечения верхним 3Д-путем среднего сечения Вы построили 3Д-узел.
3. Далее 3Д-пути были построены по набору ребер?
Вопрос: как Вы заставили направляющую сверху пересекать среднее сечение?
Далее... Насчет рабочей плоскости слева мой вопрос был несколько другим. Вспомните Ваш прекрасный ролик по построению стеллы. Там заново построенная рабочая плоскость, на которой выполнялись построения либо не отображала то, что было построено на одноименной плоскости в 3Д, либо последняя не отображала выполненное Вами в 2Д.
Всё! Разобрался!
Действительно: у меня среднее сечение было построено не корректно!
Спасибо!
3 часа назад, mamomot сказал:
Всё равно не понял(
20 minutes ago, SilaMusli said:
Всё равно не понял(
Только что разобрался! И помогло мне банальное чтение старой доброй справки!!!
Вот, что я имел в виду:
Spoiler
Просто нужно было в параметрах новой плоскости (Спереди_1) , созданной в 2Д окне поставить галочку в свойстве: "Показывать в 3Д-окне"...
1. Заметьте: Окружность построена в 3Д-окне.
2. В 2Д-окне я построил линию (в красном прямоугольнике), которая изначально выдавливалась совместно с прямоугольником выше в поверхности... Я поставил линии свойство : "Вспомогательная линия",  - и теперь она не участвует в операции выталкивания! А это значит, что можно в 3Д-окне заниматься напрямую процессом: "От 2Д к 3Д". То есть, строить, например, Вашу стеллу со всей "начерталкой" прямо в 3Д окне! Мощная вещь!!!
  • SHARit закрепил это тему
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
