  • ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
      Only 75 emoji are allowed.
    • Texart
      Доброго дня! Создал деталь, на которой довольно много отверстий под электрические соединители, теперь нужно их все замаркировать. Создаю эскиз, но текст невозможно привязать к линиям. При дальнейшем проектировании необходимо будет постоянно двигать отверстия, а т.к. текст не привязан, его приходится подтягивать вручную. В solidworks текст спокойно привязывается к линиям. Подскажите пожалуйста, как в эскизе привязать текст к линии/отверстию?
    • Di-mann
    • Gunthler
      Привет всем такая проблемка пишет на мониторе Error cannot open A:\uap.cmd изначально не может найти машинные файлы ЧПУ Delem 65 станок Trumabend V130
    • Е604АЕ
      Причём тут конструктор? Если разработчик не хочет лишний раз идти с согласовывать новое исполнение изделия, перевыпускать кучу своих номенклатур и руководств, легче загнуть конструктора и заставить его сделать замену по примечанию.   Чем Вы аргументируете это?
    • zobza
      Так в итоге к чему пришли? Для оформления без автоматизации - берите любой 2D редактор и в путь. Если нужно специализированное решение по жгутам - обращайтесь к поставщикам с запросом живой демонстрации по построению жгута только по принципиальной схеме.
      А не разности потенциалов между плюсом и минусом ?  Это же как перепад пива когда его наливаешь в стакан с определенной высоты насколько понимаю. Меряют то вольтметром, а он показывает разность потенциалов между плюсом и минусом  :)
    • lexx174
      готовят ко второй волне. тут и так на кухнях говорят что вспышки везде пошли то там то тут,а теперь еще иностранцев подгонят, да еще и с каким-нибудь новым видом мутировавшего вируса)
    • vasyam
      Да пристрелите вы уже этого конструктора
    • Bully
