Hole по нашему
MaxAmin
hard
VovaNich1522 хочет задавать размер фаски, а не ее диаметр. Прописать стандартную фаску (через диаметр) для каждого размера не проблема. Тип размера изменить нельзя.
Или ты отвечал, на первый пост (см. дату)?
  • 3 months later...
Ruslan
GOST.hol в вашем файле когда вы выбирает такой то винт или болт - оно само сразу автоматичски строит всю размерную цепочку?
Можно ли создать UDF чтобы сразу и отверстие сверлило в деталях - в одном резьбовое - в другом хол и чтоб только общелкать поверхности.
У меня получилось только UDF с таким отверстием болт и шайбу семейством задать не получилось..
GOST.hol
Это таблица типоразмеров для резьбового отверстия. Никаких болтов и винтов там нет.
Можно. И по моему уже обсуждалось и по моему с моделью.
Вариантов несколько:
Создавать табличный UDF на все варианты размеров.
Создавать UDF с использованием Про/Программ, когда крепеж подбирается исходя из критериев (параметров).
Комбинация методов.
В общем надо поучить матчасть а потом уже спрашивать.
Я просто думал что можно создать юдф из существующей сборки родового болта гайки и отвертия задав все длины уравнением. и нажимая заменить болт - тебе и отверстие авт пересверливалось.
Ну для этого над ней надо сначала поработать. Прописав все нужные зависимости.
Ruslan В том-то и дело что юдф отверстия я сделал оч удобный а как привязать к нему семейство болтов и гаек я не понимаю. Формула для наших метчиков оч простая 1.6d+5 - длина резьбы в отверстии, 1.6d+5+недорез из анурьева) - глубина отверстия. Хотя впринципе вставить и сопрячь болтик и шайбу не трудно но всё же для себя хочется чтоб получилось.
Можете ли дать поюзать ваш переделанный HOLE?
Извиняюсь за оффтоп.
Как в уравнении задать зависимость вида IF D>=138 то будет использоваться таблица допусков h8 else h9? этого размера 138.
Он есть на форуме, и не только мой.
Так не получится, можно задавать только значение верхнего и нижнего допуска, а при таком задании h8 уже не будет в размере.
По поводу того что бы менялся винт при изменении размера отверстия, то нужно воспользоваться Про/Программ. Который будет подбирать ближайший подходящий из таблицы исполнений.
GOLF_stream
вроде, логичнее чтобы менялось отверстие в соответствии с болтом. Рассчитывают-то болты, а не отверстия.
Ruslan да - пришлось загнать всю таблицу h8и h9 для уравнения. Я просто думал что можно ссылаться как-то в уравнении на таблицу допусков.
Ну если есть то явно не в этой теме - будем искать.)
  • 4 weeks later...
Ruslan
Так я и не нашел на форуме вашего файла GOST.hol
Угостите пожалуйста ссылкой:)
  • 12 years later...
Krusnik
Подниму некропост.
Решил я сделать себе CREO c блэкджеком и шлюхами со своим Hole.
GOST.hol
Но уткнулся в следующее.
В hol файле есть фаски, и я внес в него заходные фаски под резьбу.
Но нужны ещё фаски и под потай, плюс цековки под винты, болты. И все они разные.
Как удобнее делать это в CREO? Делать отдельные файлы типа 17475.hol?
fenics555
10 часов назад, Krusnik сказал:
а они тоже разные, взависимости от применяемого крепежа.
Можно наделать под каждый ДИН свои таблицы, но надо ли?
Если Вы будете периодически заниматься проектированием отверстий под стандартные изделия, то основные размеры легко запомните.
Я лично видел конструктора, который таблицы с нужными размерами распечатал и использовал как шпаргалку.
Krusnik
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Ну да.
22 минуты назад, fenics555 сказал:
Я как в основном работающий в SW никогда не запоминал эти размеры.
Просто выбрать и не забивать себе память - очень даже удобно.
Вобщем ясно. Нужно делать под каждый стандарт свои таблицы.
Может есть намётки как их лучше называть? Чтобы в интерфейсе выглядело понятнее.
fenics555
там же от автора:
https://disk.yandex.ru/d/C4Cu8ZR7p3Rvgw
Думаю, изложено даже больше, чем надо.
2 часа назад, Krusnik сказал:
Согласно ДИН/ГОСТ
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
