Как оформить чертеж выключив скажем радиусы
Я же написал.
В сборке создаешь сборочное представление, куда включаешь (Substitute) представление (где нужные фичеры скрыты) нужной детали.
Ruslan
Про то как в чертеже со сборки выключить фичеры на детали
Вроде уже озвучили данный вопрос. Создаете в сборке Представление, входите в его редактирование, выбираете в дереве деталь и просите подменить её (используйте крайнюю иконку в окне представлений) одним из существующих представлений, которое нужно сделать заранее. Не забудьте сохранить изменения для Представления....
PS Лыжи поехали :)))) Вставил не проекционный, а общий вид. Осталось разобраться теперь как сделать так же но с чертежом сборки
Да. Проекционный вид должен иметь тоже представление, что и родительский. Но это не проблема. Общий вид вставляется с ориентацией "как бы" проекционного, а затем привязывается к первому виду командой Выравнивание (последняя категория в окне свойств вида). Вид выглядит проекционным и перемещается с сохранением проекционной связи. Родная мама не отличит
А я подстановкой не пользуюсь. В сильноскругленных деталях создаю представление ЧП (чертежное представление). А в сборке, выбираю нужные детали и в главном меню нажимаю Вид > Представление > Пользовательский. Поскольку у всех моделей есть одно и тоже представление, система назначает его всем и сразу. Естественно, представление в сборке надо потом сохранить. Изменено пользователем Roman A
MASS Это не правильный метод.
O_S
Во первых если уж используете чертежные размеры, то должны знать, что можно ставить размеры до точек пересечения.
Второе если скрывать не нужные фичеры для чертежа, то используются Упрощенные представления.
А по правильному, используйте модельные размеры.
Попробывал использовать упрощенные представления в сборке, а также использовать упрощенные представления деталей входящих в сборку,
и появилась проблемма, что отверстия созданные на уровне сборки не отображаются в деталях с упрощенными представлениями. Приходиться
дорабатывать эти представления в Work Region, что очень не удобно. Подскажите может что не правильно делаю, иначе проще использовать
таблицу семейств.
  • 6 месяцев спустя...
таблицу семейств.
Тема упрощенного представления в сборке до конца не раскрыта. Как же всё таки сделать так, чтобы обработка сделанная в сборке отображалась в упрощенном представлении? Пример: есть детали в сборке в которых сделана обработка кромок под сварку, нужно на главном виде исключить отображение этих кромок. Правка-отображение чертежа-отображение кромок-скрыть не предлагать.
Есть две переменные в config.pro
weld_edge_prep_driven_by
weld_edge_prep_instance
Разберитесь с ними. И сформулируйте свой вопрос снова.
делаются упрощённые представления В ДЕТАЛЯХ - с обработкой/без обработки
создаётся упрощённое представление БОРКИ, в котором детали заменяются на их упрощённые представления
на чертеже показывается то представление, которое нужно
Совершенно верно, всё так и делается, но если в сборке было куча обработки, то она в упрощенном отображение сборки- не отображается.
Задача исключить какой либо фичер (не имеет значение, что это будет фаска, радиус, выдавливание...) сделанный в детали, в отображении на сборочном чертеже.
На уровне детали(ей) создаете упрощенное представление (название этого представления в каждой детали должно быть одинаковым)
На уровне сборки создаете «Пользовательское» упрощенное представление. Для этого:
-----Выбираете нужные детали (в которых были созданы представления с одним и тем же названием)
-----В главном меню жмете Вид > Представления > Пользовательский
---------Система отобразит список представлений, созданных на уровне деталей. Выбираете нужное.
-----Сохраняете это представление, как представление сборки.
Дальше должно быть понятно.
Roman A
вот если бы ты прочитал не только последний абзац последнего сообщения, то ничего не пришлось бы писать. Ночью спать надо.
Ты повторил мои слова сообщением выше.
Но вопрос в том что на детали в упрощённом представлении сборочные операции не распространяются. Т.е. показать обрезанную деталь в упрощённом представлении не получится. Или целую в упрощённом, или обрезанную в главном.
Вообще сборочные вырезы - это очень скользкая тема.
это точно ... предложи РТС решение данной проблемы, цены бы небыло их ПроЕ!!! :wink:
Спасибо за совет. Учту :smile: . Но вот мое сообщение аж от 5-того апреля.
А Бача заявляет:
Наверное, надо было описать подробнее, что я и сделал
Всем спасибо за ответы, теперь тема точно раскрыта. Просто мне кажется, что в Proe 2000i была возможность исключить в сборочном чертеже фичеры детали, думал может всё таки куда-нибудь запрятали. Ещё помню, что в этой же версии была возможность простановки эквидистантного размера между двумя окружностями, был выбор вер, гор и экв., а вот Proe 2000i2 уже его не стало, но это так к слову.
До WF, в чертежебыло можно создавать упрощеное представление, исключив ненужные фичеры для любого вида. Причем модельное представление не менялось.
В WF чертежные представления урезали и переделали, частично перенеся в модель.
Наверное решили, что в нем нет необходимости, кстати а какая? При большом желании поставить можно, правда с помощью вспомогательной геометрии.
  • 13 лет спустя...
14.04.2008 в 05:46, MASS сказал:
таблицу семейств.
Проблема аналогичная. Удалось ли решить в итоге?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
