Толщина линий в чертеже
SAS_17
Nutricon
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
Тоже работал в автокаде поначалу с весами линий.
я пользовался солидом
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
PRN_MORE_PRINTERS_40
Что это?
Какой pdf принтер вы используете?
persona1980_1
18.01.2021 в 00:26, Nutricon сказал:
Adobe PDF.
Что это?
Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка:
Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf:
button_name  A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5
Никогда не печатал напрямую из Крео. Слишком заморочно и непредсказуемо.
Всегда просто сохранял в PDF без всяких проблем.
Semen_sg
1 час назад, Ветерок сказал:
А я всегда печатал в ПДФ, на днях добил настройки для сохранения в ПДФ
В обоих случаях надо "вынести себе мозг" чтоб все корректно работало, настройки ПроЕ, Крео это увлекательное занятие, особенно когда подсказать некому)))), но мне не перестает это занятие приносить удовольствие))))
    • Клиент
      При этом рука будет пустая?
    • Sergei
      Меня интересует один вопрос. А где тупые местные тролли в статье нашли то, что там сказано что таких возможностей больше нигде нет? Статья всего на всего разжёвывает разработчикам приложений для CAD-систем что должно быть в ОСНОВЕ системы проектирования пресс-форм для российского рынка. Там же в заключении так и сказано чёрным по белому.   "Автор надеется, что его статья поможет разработчикам приложений к CAD-системам определиться с тем, что должно лежать в основе системы проектирования пресс-форм и по каким направлениям развивать систему дальше. Возможно, статья также поможет доработать имеющиеся системы проектирования пресс-форм под требования российского рынка. Кроме того, автор думает, что статья поможет его коллегам конструкторам, которые раньше не работали со стандартными комплектующими, разобраться, как их применять при проектировании пресс-форм."   Статью то нужно сначала прочитать, а уж потом самовыражаться на этом развлекательном форуме. Вы форумы не перепутали?  Я б вас послал, да вижу — вы оттуда.
    • grOOmi
    • karachun
      Вы ждете вот такой коэффициент а TF выдает этот сам понял что фигню сморозил, В любом случае сделали наоборот. Рабочие напряжения на предел текучести. Проходит все что меньше единицы.
    • Sergei
      Сказал хамливый молодец не спроектировавший за свою странную жизнь ни одной пресс-формы. Ты раскинь хотя бы спинным мозгом ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ? Ты на себе проверял? Обратите внимание — плинтус. И запомните, это именно ваш уровень.  Бьюсь об заклад, что вас зачали на спор!
      Уважаемые коллеги. Написал тут код который не имеет смысла. Хочу проверить как программа оптимизации не портит ли его. Первый код это до оптимизации, второй после оптимизации. Скажите, команда IF THEN ENDIF  будут давать тот же результат? Ну, условия будут по тем же законам обрабатываться или все же эти два кода не идентичны?   O8000 N0300IF [D2493.3 EQ1 && #8 EQ 8]GOTO 345 IF [#1 LT 21] GOTO 500 ; IF [#2 GT 25] GOTO 500 ; IF [#3 EQ 6] GOTO 345 ; IF [#4 EQ 7] GOTO 345 ; #11 = 5 N0310 GOTO 500 ; N0320IF [#6 NE 4] GOTO 345 ; IF [D2493.5 EQ 1] GOTO 340 IF [D2493.3 EQ 1] GOTO 340 GOTO 500 ; N0330 ; GOTO 500 ; N0340 #15 = #14 N0345 #15 = #14 N0365IF [#7 NE 24] GOTO 370 ; #17=#10 ; IF [#17 LT 0] GOTO 397 ; IF [#17 GT 99] GOTO 397 ; G310 D2442 L2 Q#17 ; GOTO 500 N0370 M99 N0397 M99 N0500 M99 а это после оптимизации O8000 N300 IF[ D2493.3 EQ 1 && #8 EQ 8 ]GOTO 345 IF[ #1 GE 21 && #2 LE 25 ]THEN IF[ #3 NE 6 && #4 NE 7 ]THEN #11 = 5 N310 GOTO 500 N320 IF[ #6 NE 4 ]GOTO 345 IF[ D2493.5 NE 1 && D2493.3 NE 1 ]THEN GOTO 500 N330 GOTO 500 ENDIF N340 #15 = #14 ENDIF N345 #15 = #14 N365 IF[ #7 NE 24 ]GOTO 370 #17 = #10 IF[ #17 GE 0 && #17 LE 99 ]THEN G310 D2442 L2 Q#17 GOTO 500 N370 M99 ENDIF N397 M99 ENDIF N500 M99
    • grOOmi
      Во всех системах высокого уровня всё это есть, только называется по разному. В NX Mold Wizard. Вот подробная презентация для NX6. Все описанные возможности были реализованы уже в 2008 году.  https://docplayer.ru/32407561-Master-processy-mold-wizard-proektirovanie-press-form-zhukov-dmitriy-831.html
    • valentine
      Почитал конекшн мануал. Есть три типа клавиатуры ONG - как у автора ONGP - как у меня QWERTY - наиболее полная.   Так вот в моей ONGP есть кнопка переключения регистра ABC/abc и может печатать маленькие буквы. Круглые и квадратные скобки у меня уже есть. А после переключения параметра 13115#6 в единицу, именно в нижнем регистре вместо квадратных скобок через SHIFT печатает треугольные скобки "<" и ">" А в верхнем регистре все так же печатает квадратные скобки. Только что проверил, все так
    • Sergei
