Толщина линий в чертеже
SAS_17
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
Тоже работал в автокаде поначалу с весами линий.
я пользовался солидом
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
PRN_MORE_PRINTERS_40
Что это?
Какой pdf принтер вы используете?
18.01.2021 в 00:26, Nutricon сказал:
Adobe PDF.
Что это?
Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка:
Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf:
button_name  A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5
Никогда не печатал напрямую из Крео. Слишком заморочно и непредсказуемо.
Всегда просто сохранял в PDF без всяких проблем.
1 час назад, Ветерок сказал:
А я всегда печатал в ПДФ, на днях добил настройки для сохранения в ПДФ
В обоих случаях надо "вынести себе мозг" чтоб все корректно работало, настройки ПроЕ, Крео это увлекательное занятие, особенно когда подсказать некому)))), но мне не перестает это занятие приносить удовольствие))))
  • 1 год спустя...
8 минут назад, Lyxey сказал:
C отображением толщины линий чертежа на экране так и не разобрались?
А чего там разбираться? Линии приобретают толщину только при выводе на печать, в соответствии с таблицей перьев из указанного в конфиге файла.
7 минут назад, Ветерок сказал:
С пдф проблем нет вообще. На чертеже в Крео линии все тонкие. Только текст жирный. Хотелось бы основную геометрию (белый) пожирней.
Изменено пользователем Lyxey
1 минуту назад, Lyxey сказал:
Меня это вполне устраивает.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
