Geomagic Studio 9
Доброго времени суток.
Вопрос по Geomagic Studio 9. Каким образом в данном ПО происходит сшивка различных сканов? При перемещении КИМ или объекта для полного сканирования. На первый взгляд разобраться затруднительно.
Спасибо.
Это удобнее делать, когда вы работаете с облаками точек. Например, у вас открыт скан1. Вы импортируете скан2. Выделяете оба скана кнопкой, не помню, Ctrl. У вас становится активной кнопка меню с тремя точками+стрелка+еще три точки. Далее отмечаете, какой скан у вас стоит, а какой двигается. И далее по нескольким как бы общим точкам совмещаете сканы. Потом регистируете, т. е. объединяете в группу. Можно подвигатеь скан вручную, там есть такая опция. И потом уже делаете треугольниковую модель.
Шняга полная, корректно работает только с деталями на которых много всяких фичерсов. Я так понимаю, вопрос был можно ли регистрировать в Геомеджике перемещения самого КИМ и сканировать последующие сканы автоматом в систему координат первого.
Правильно понимаете. Так можно ли?
Также появилась проблема с конвертацией из Геомеджика в кад системы. Можно ли в Геомеджике создать твердое тело, а не только закрытую поверхность с пустотой внутри?
А в чем между описанными вещами разница? Корректно сшитые поверхности на которые повешен соответствующий идентификатор и являются твердым телом в CADе.
В каком смысле, соответствующий идентификатор?
Каким образом идентифицировать сложные криволинейные поверхности?
В смысле, что выбираем набор поверхностей, образующий замкнутый объем и объявляем его (набор) твердым телом. Идентификатор сего деяния хранится внутри CADa.
Спасибо.
У меня тоже несколько похожая трудность возникла:
заполучил я тут stl файл объемом 2Гб - загрузил его в CATIA и собрался поколдовать над ним, но только прежде чем совершенно свободно работать с сеткой, необходимо сделать ее Manifold. Сложность в том, что в сетке есть как минимум 2 не связанных между собой области и при чистке удаляется большая часть.
Подскажите пожалуйста, средствами Geomagic сшить эти области между собой или есть иная система, в которой сделать это будет проще?
Я не специалист по обработке данных сканирования - поэтому хотелось бы найти простой способ сделать это.
не знаю, правильно ли я понял вопрос, с картинкой было бы яснее :unsure:
в общем, для начала надо две эти несвязанные сетки сделать одним объектом: выделить их в древе объектов затем Polygons > Merge polygon objects.
Затем достраиваем перемычку между этими несвязянными облостями: Polygons > Fill holes с выбранной опцией Create bridges
Изменено пользователем MAXXX
В Геомажике можно установить систему координат объекта (облака). Для Кад-моделей лучше использовать CADMUS Fashion (к 9 его нет), есть к 8 и 10.
Есть с 10 систем и попроще, поройте Инет.
