Аэродинамика самолёта в CosmosFloworks
Вот из ЦАГИ вернемся и приступим.
Думаете ЦАГИ вам пожет? :wink:
Народ между тем часто подобным интересуется,
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...=Егер&st=40</noindex>
стало быть вопрос остаётся в силе, кроме всяких шуток.
Fluent
CFX
и мн. др. из списка:
<noindex>http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aia.../workshop1.html</noindex>
<noindex>http://aaac.larc.nasa.gov/tsab/cfdlarc/aia.../workshop2.html</noindex>
- ответ на вопрос:
Но нужно попатеть с построением сетки и пр.
Иметь опыт расчета на исследуемых режимах.
Заказ на сторону расчета будет дороже продувок в дозвуковой трубе.
Даже если брать с изготовлением модели.
Милое дело самому в CFW, если Вас устроит средняя погрешность в 20-30%.
Короче господа...
Я тут книгу прикупил по SW 2007/2008 компьютерное моделирование в инженерной практике толщиной в 5 см... там очень подробно описаны настройки CFW которые применимы и для моего случая... (как задавать пакетную обработку, как выводить в файл нужные результаты, как сделать "кино" и пр...) я уже бегло книжку поглядел, на днях потренеруюсь и расскажу (и покажу) что получилось... :g:
Как говорится - если ничего не помогает, то прочтите инструкцию :bleh:
Навряд ли. Во всяком в этом вопросе точно нет. :)
ПРосто на ихней тусовке нуна посидеть день, да ночь продержаться.
Кроме этого ребята знакомые самоделкины попросили для них расчетик сделать демонстрационный.
Короче, пока я занят. :)
  • 3 месяца спустя...
Вобщем я сам во всём разобрался.... Ниже предоставлена методика проведения аэродинамических испытаний П-6 в CosmosFloworks и полученные результаты.
Вход через главные ворота <noindex>http://www.sla-avia.narod.ru</noindex> или по адресу <noindex>http://sla-avia.narod.ru/project-raschet-p6-flow-3.html</noindex>
Описывается: настройка модели и среды, процедура клонировани проекта, запуск проекта на счёт, получение результатов, их обработка и интерпретация (на 4-х страницах).
Желающим предлагаю ознакомиться.
:wallbash:
Вы выбрали самый плохой путь.
CFW не отличается точностью и воспроизводимостью результатов.
Вы просто зря потратили драгоценное время!
В Вашем случае все равно придется дунуть модель в АДТ!
Тут все серьезно, цена вопроса - жизнь пилота!
Не хотите на кладбище?
(Примерная стоимость продувок - 40-60 т. рублей, модель сделаете сами)
У Вас двигатель и материалы будут стоить раз в 10-ть.
На 300 точек расчета в подобных пакетах у Вас уйдет год, в АДТ это - рабочий день.
Вам нужно знать моментные характеристики!
Последовательность действий:
- поиск и подбор информации с прототипов;
- быстрый расчет по приближенным методикам (они тоже легко закладываются в ЭВМ): полуэмпирика, панельные методы;
- продувки в АДТ;
- анализ результатов.
Несколько итераций (может придется сдвинуть крыло и т.п.)
Далее - динамическая модель и проектирование системы управления.
Можно сделать симулятор полетов (на основе продувочной таблицы).
Характеристики должны быть монотонными, иначе аппарат будет летать змейкой.
Расчеты в прогах типа CFW, FV, Fluent, CFX и т.д. - в Вашем случае вообще излишество.
Разве что картинки для рекламы или несколько точек для экстраполяции результатов продувок на натурные условия.
Я бы рекомендовал Fluent. Он оптимален по соотношению цена/качество, отличается стабильностью и многократно апробирован.
Но АДТ рулит - forever!
не знаю о каких 300 точках идёт речь, но при продувках модели использовалось до 5 000 ячеек расчётной сетки на поверхность модели и около 70 000 элементов текучей (воздушной) среды.... для половинки самолёто.... максимальное время счёта задачи на самом "тяжелом" уровне не превышало 1 ч 10 мин... на ноутбуке Р4 2.66 MHz пятилетней давности... :bleh:
Всё это есть в таблице результатов..... похоже вы плохо прочитали то, что я опубликовал... :sad:
он уже давно сделан... это X-Plane Flight Simulator - он полностью (пока) подтвердил результаты полученные в CosmosFloworks. Кстати, контора которая делает этот симулятор, использовала в нём движек от авиатренажеров на которых учат военных и гражданских пилотов.... Не доверять им у меня нет причин...
Изменено пользователем alex_034
Всё это есть в таблице результатов..... похоже вы плохо прочитали то, что я опубликовал... sad.gif
У Вас там много всего лишнего.
(Был фильм типа "Большие гонки", но на самолетах, один там летал по инструкции - это Вы :clap_1: )
Я увидел только подъемную силу и силу сопротивления (вернее нормальную и продольную силы, строят обычно коэффициенты, нужно разделить на скор. напор и хар. площадь).
Где моменты-то?
С чего вы заключили, что сопротивление неверно определили?
И уж симулятор полетов никак не может подтвердить правильность расчетов по CFW, как и правильность продувок.
Правильность расчетов может подтвердить только эксперимент.
А по расчету аэродинамики в CFW нет ни одной опубликованной статьи.
Продукт не проверен на достоверность!
(Fluent, CFX - проверены)
А 300 расчетных точек - это их среднее количество для качественной модели.
Несколько углов атаки, несколько углов скольжения и пр.
Еще вам нужно знать как циркуляция (удельная нагрузка) распределена по размаху крыла.
Определить эффективность оперения и оценить шарнирные моменты.
Исследовать экранный эффект.
Без трубы Вам не обойтись!
Ни одна новая машина во всем Мире не проходит мимо АДТ.
И не проходила.
Все равно вам ее сертифицировать надо будет.
Форумный боец
alex_034,
прямо чудеса какие-то - и считает быстро, и результаты хорошие...
Где моменты-то?
вот тут... в таблице... это файл-отчёт CFW по проведенным вычислениям...
ну посмотрите на график
получается, что после угла тангажа (атаки) 22* сила сопротивления меняет знак и начинает помогать винту толкать самоль вперед.... нонсенс...
А про трубу это отдельный разговор....
P.S. Кстати, вы знаете... что большая часть (сейчас почти 100%) ядерных испытаний (бомб и проверка работы реактора) выполняется на компьютерах... и никому в голову не приходит проводить натурные испыиания... и ничего.. реакторы работают, бомбы взрываются... Это значит, что мат аппарат моделей в большинстве случаев (за редким исключением) работает корректно...
глаза боятся, руки делают...
на первоначальном этапе это не особо важно... т.к. график сильно не поменяется..... Сравните зависимость Y от а... и Сy от а... В принципе картинка похожа... меняются только единицы измерений и деления шкалы..... это будет важно позже... при построении поляры ЛА. Если вы построете график Y/Х или Су/Сх разницы вы не заметите.....
Вы пишите фигню.
Это у вас не сила сопротивления, а продольная сила, которая может в принципе быть отрицательной.
Пересчитайте в скоростную систему (Cya, Cxa) координат ваши Cy и Cx.
(Ваше Z это X)
Постройте график моментов Mz от угла атаки.
(хочу посмотреть область устойчивости ЛА, если она вообще есть?)
Не надо сюда приплетать про ядерные реакторы.
Что конкретно там моделируют и на основе каких уравнений?
Там проще. Реакции давно изучены.
Проги могут быть полуэмпирическими.
А вот неравновесное течение плазмы вообще никто в мире на настоящий момент не смоделирует точно.
Так, чтобы задача не была модельной.
Здесь же только моделируют - самоубийцы!
(это общепризнано и даже больше, чем правило)
Сами дров наломаете, да еще на мой дачный участок рухнете.
Компоновка у вас необычная и могут быть "подводные камни".
Почти на 100% нужно будет делать вторую модель с учетом замечаний по первой.
Здесь не лишнее <noindex>метод шелковинок</noindex> или масляных пятен применить.
И не надо здесь о времени и RRL=8.
(поскольку grid convergence отсутствует)
Форумный боец
да я верю... просто смотрю вот по сторонам - что не задачка у гидродинамиков, то нюансы и проблемы. а тут все просто :rolleyes:
может быть - не знаю. знаю только, что наса, в свете событий прошлых лет, стреляло по крылу шаттла кусками "обшивки" сотни раз. и не обламывались.
Автору не помешало бы для начала изучить курс практической аэродинамики, хотя бы книжки для летного состава и всяческие РДК - это к вопросу о системах координат, точках, коэффициентах и т.д. и т.п.
Ну и статей каких-нибудь по CFD для внешней аэродинамики - это к вопросу о Сх и атомных бомбах :smile:
Алекс, дружищще, запинали тут тебя.
Но запиали по делу.
С того количества ячеек, что у тебя применено в задаче, обычно расчет только начинается.
Адекватные цифры по Су можно получить только на сетке размерностью не менее 400000 расчетных ячеек.
Поэтому открывай свой проект в CFW и мельчи сетку. Причем, делай это на на поверхности самолета, а вокруг него, чтобы у тебя:
а) переходная зона между ячейками разного уровня отодвинулась подальше от погранслоя - этот переход является источником численной погрешности;
б) чтобы у тебя градиенты в течении были получены на сетке одинаковой размерности. Градиенты в течении вблизи самолета тоже важно получать корректные, т.к. их грамотный учет позволит тебе подвести поток из пространства к самолету с корректным углом атаки и у тебя распределение давление будет посчитано более правильно.
Поэтому, вывод какой - бери FlowVision в каком-нибудь близлежащем ВУЗе и считай там на нормальной сетке.
Или пождай, когда у меня руки дойдут. А то еще Леша Соседко из МАИ дал свою компоновку на расчет.
Ну и купи себе учебник по Аэродинамике Колесникова - полезный труд для работы местами.
Вы пишите фигню.
поподробнее пожалуйста... очень интересно...
Насколько мне известно, в связанной системе координат составляющие R имеют следующие обозначения и названия: Х - аэродинамическая продольная сила - составляющая по оси ОX, взятая с противоположным знаком; Y - аэродинамическая нормальная сила - составляющая по оси ОY; Z - аэродинамическая поперечная сила - составляющая по оси ОZ.
В скоростной системе координат составляющие Ra имеют следующие обозначения и названия: Хa - сила лобового сопротивления - составляющая по оси ОX , взятая с противоположным знаком; Ya - аэродинамическая подъемная сила - составляющая по оси Оу; Za - аэродинамическая боковая сила - составляющая по оси Oz .
Так вот у меня, после получения данных, которые CFW выдает в связанной системе координат, силы Y и Х были пересчитаны для скоростной системы координат - поэтому я и называю ее: сила лобового сопротивления... претензия не принимается...
в смысле ?
Это больше похоже на правду... а то тут _serge про какие-то 300 точек говорит.... да, если количество ячеек увеличить в 80 раз, то время счёта в на моём старичке сампутере увеличится до 4 и более суток.... однако....
Поэтому открывай свой проект в CFW и мельчи сетку....
Видимо придётся это делать....
И... спасибо всем за конкретные советы... хотя конечно самому осилить это будет непросто.... тут у специалистов то иногда не всё получается...
Откуда 300 точек.
Это точек 20 по углу атаки и точек 15 по углу скольжения, итого: 20*15=300.
Если у Вас это Xa и ошибок в пересчете нет, тогда Mz у Вас просто нет.
Ya может быть и верно с точностью 20-30%.
Итого о вашем проекте ничего нельзя сказать.
Диапазон устойчивости аппарата неясен.
И, на колу мачало - начинай расчеты сначала. :smile:
Измельчите сетку, а результат будет еще хуже.
В общем - делайте модельку и в трубу.
Сапожник должен шить сапоги, одежду кроить портной, уху варить повар, а облик ЛА проектировать аэродинамик.
С появлением CFD появилось желание (Мак-Кормак одним из первых его озвучил публично) заменить эксперимент расчетом.
Так вот, по сей день это желание не реализовано.
Расчет только дополняет эксперимент.
Более того, эксперимент проводят как минимум в двух различных местах.
Имеет смысл для начала поэкспериментировать в дешевой трубе, определиться с компоновкой, а затем эту компоновку более детально исследовать в сертифицированной установке и получить заключение экспертов.
Вы знаете, я начинал с 5 уровня дробления сетки в CFW (начитавшись Алямовского и наслушавшись впечатлений особо мнительных граждан о том, что считаться моделька будет годами) - так вот результат, иначе как порнографическим назвать нельзя.... далее был 7-й уровень... результат заметно отличался более стабильными параметрами расчёта... а максимальный 8-й уровень порадовал еще более точными цифрами... а время счёта увеличилось в лучшем случае в 2 раза...
Так-что я думаю, что дробить конечно надо... но до уровня, пока результат не начнёт отличаться на единицы процента... Конечно 400 000 ячеек для половинки модели самолёта с полной взлётной массой 1-1,2 тонны (и как следствие наверное более 5 600 000 элементов воздушной среды) это перебор... такое количество ячеек наверное подойдёт для аэробуса типа Ил-96...
Что касается модельки и трубы... там тоже не всё так просто... тоже своих "клопов" хватает...
об этом я и говорю....
Да ну брось. Была бы моя воля я бы в свое время SuPerjet посчитал бы на паре миллионов.
Бери сетку в объеме метр на метр и потом в области вокруг самолета адаптируй сетку. Не по стенке, а по побъему.
И будет тебе счастье.
Не надо думать, в данном случае этого не будет.
Потом, там 5 уровень мало отличается от 8-го, но это не важно.
Есть, но они на два порядка меньше.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
