Полигоное точение
Поделитесь информацией по вопросу обработки шестиграника на токарном станке с ЧПУ с осью С системой Siemens 840. Проблема в том что обработку нужно произвести не с помощью приводного инструмента, а с помощью токарного проходного или отрезного резца, на сколько я в курсе это называется полигональное точение. Но конкретной информации по созданию управляющей программы не нашел, а про рабочий пример обкатаный на станке вообще молчу.
Что-то неслыхал о таком точении. Шестигранник делается фрезой на станке с осями XZС (нет оси Y), полярной интерполяцией. Ось фрезы направлена вдоль оси заготовки. Теоретически, можно вместо фрезы сунуть резец.
На станке должен быть специальный девайс (см. картинку) который это самое полигональное точение осуществляет.На выхлопе получаем пазы и проч. БЕЗ оси C и Y путем "строгания".
Видел как точится эксцентрик на токарном станке но для этого в стойку зашивалась специальное ПО. Но это точение диаметра.
С шестигранником или квадратом как мне кажется проблема не в геометрической задаче будет, а в обеспечении постоянной скорости резания особенно на углах. Я думаю из-за этого задача нериальна
Изменено пользователем Worlon
Соглашусь. Геометрических проблем нет. Скажем в коипьютерном симуляторе такой финт проделать можно.
Для полигонального точения нужны следующие вещи:
1. Нужен приводной инструмент, т.к. полигон получают за счет синхронного вращения резца и заготовки.
2. Должна быть куплена опция у производителя станка по синхронизации движения осей.
3. На стойке должна быть включена математика для этого процесса.
4. Нужен сам инструмент для полигонального точения.
  • 1 год спустя...
Вот видео самого процесса.
Сервис-инженер, проводивший запуск станка, рассказывал, что грани получаются скругленными. Слегка, конечно.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
