Ошибка передачи из geomagic design x в solidworks
Алекс222
Алекс222
Здравствуйте. Наблюдается ошибка при передаче твердого тело из geomagic design x в solidworks.
Ошибка на скринах. Вначале процесс передачи из по в по идет корректно , но затем как только доходит до операций с поверхностями (усечение поверности), то выдает ошибку и передача приостанавливается. Твердое тело создавалось из поверхностей. Которые усекались друг об друга и при достижении необходимых форм затем им придавалась толщина. В geomagic design x в дереве построения нет ошибок – не понятно почему процесс передачи прерывается, т.е. если бы ошибки были , то было бы понятно что именно устранить в geomagic design x. Я пробовал создать другое примитивное тело по такому же принципу – путем усечения поверхностей – процесс передачи с такой же ошибкой. Пробовал так же поверхности не усекать, а разбивать лицевую поверхность и затем удалять лишние поверхности (данный метод предполагает больше работы) – однако, при передаче в solidworks такая же ошибка. Если просто создать твердое тело не из поверхностей , а например бобышку из эскизов , то передача проходит успешно. Т.е ошибка появляется только если есть действия с поверхностями такие как усечение, разбить поверхность и удалить. Может кто-то знает в чем причина и как устранить данную ошибку? Спасибо.
ошибка
ошибка
Почему-то не получается вложить корректно изображение, поэтому пропишу ошибку с клавиатуры:
Передача приостановлена ввиду ошибки построения:Усечь поверхность
Перестройте\измените элемент, затем продолжите передачу
Попробуйте экспорт через формат STEP. Если будет та же ошибка, вероятно, проблема в Гомэджике. Если нет, вероятно, проблема в Солиде.
Алекс222
Гуру, спасибо за участие. Я правильно вас понимаю, что вы имете в виду не  прямой трансфер из geomagic design x в solidworks, а экспорт из geomagic design x в файл, и затем загрузка этого файла в solidworks? - я так пробовал - выгрузка и загрузка тела проходит нормально, но только в solidworks нет древа построения и если нужно откатиться и что-то изменить, то нет возможности это сделать.
Вероятно,  Геомэджик сотворил такое, что невозможно описать скудным инструментарием Солида.
Edited by Ветерок
sereke75
@Алекс222, это стандартно для геомагика. Он не может передать  построения поверхностей и пространственной геометрии в солид. Передает только эскизы и простые построения (вытянуть, повернуть). Поэтому если что более-менее сложное, то передается через нейтральные форматы.
Алекс222
 спасибо. я думал , может нужно настройки изменить или др. версии по пробовать.
    • Capacit
