Geomagic Design X-не сохраняет дерево построения
Den116
Всем ,здравствуйте!Начал осваивать Geomagic.Столкнулся с проблемой,не сохраняет дерево построения.При построении модели всё работает адекватно.Только сохранил и закрыл.Всё -дерево пустое.В дереве отображается кубик с красной стрелочкой и название файла.Соответственно нормально работать не получается.Только если за один присест,делать модель.
Насколько я понимаю, там отображается не дерево построения как таковое, а последовательность операций чтобы можно было откатиться до нужного этапа. Соответсвтвенно, при завершении сессии всё это пропадает.
14 часов назад, Den116 сказал:
Не надо в Геомагике делать модель полностью. В нем надо только обработать скан, получить нормальные поверхности/тела и передать это в программу для проектирования. И это обычно делается именно "за один присест".
