Mitsubishi M70 ошибка при М6
sergeikovaliov
Доброго дня всем.
случилась проблемка, встал станок Akira Seyka фрезер 3+2
стойка Mitsubishi M70.
При смене инструмента отрабатывает возврат Z 0
магазин выдаёт инструмент но захват с места не идёт, стоит ждёт чего то.
не могу найти инструкции как найти датчик который не готов.
для Fanukov куча документации а вот с Mitsubishi всё очень трудно.
Может есть кто подскажет как определить датчик из цепочки.
В ладере тоже всё не понятно, документации нет. пробовал в ладере в поиске ввёл М6,
нашёл цепочку с неготовыми ключами а кто из них кто?
Что подскажете, направьте на путь, как искать или может есть что почитать.
46 минут назад, sergeikovaliov сказал:
А электросхемы конечно же нет?
Если есть ищите включение мотора руки
sergeikovaliov
3 часа назад, gudstartup сказал:
Есть електросхема, но по схеме не понятно какими сигналами она управляется.
Возможно я привык что в фануках  входы , выходы, сигналы от чпу  зто X Y R , есть таблицы видно в куда что назначено
а вот в Mitsubishi ни чего не понятно. Или я недогоняю.
10 часов назад, sergeikovaliov сказал:
Что значит непонятно? Есть УГ изображение привода или мотора, катушки пускателя и т.д.,
По схеме всегда можно разобраться если она конечно соответствует электрошкафу.
Ладдер часто содержит комментарии  они вам помогут.
Сам даддер часто поставляется в виде отдельного пдф документа или распечатан в руководстве по эксплуатации станка.
Никакой разницы с фанук нет те же самые XY
Killerchik
30.06.2026 в 16:45, sergeikovaliov сказал:
Вы бы хоть фото выложили. Комменты попробовали включить, вдруг они есть? Тут вопрос не к Мицу/Фануку, по мне так как раз Мицу с точки зрения юзабилити поудобнее. Можно сделать ладдэр без единого коммента что на Фануке, что на Мицу, что на Синумерике. А можно подписать коммент к каждой строчке, на любой из этий СЧПУ.
46 минут назад, Killerchik сказал:
Японцы любят ладдер в книжке распечатывать - консерваторы. Это видимо с тех времен когда ладдер нельзя было на экране и в компе смотреть а может память экономять!:confused_1:
sergeikovaliov
Доброго всем вечера,
Нашёл причину, дело было в смещении точки по Х .
Почему то в переменную были внесены не те значения
.В общем ось разъезжались в домашние точки, а у Х точка была меньше чем значение в переменной
и станок соответственно стоял и ждал выхода в 0 а потом выходил в ошибку по времени.
Не понимаю как загрузить фотки, система жалуется что фотки превышают 1,95МВ.
Искал ошибку через ладер , шёл по цепочке не сработавших ключей и дошёл по осевых.
было не легко коментариев там нет от слова вообще, есть непонятно с чем связанные цифры.
В общем очень сильно не хватает литературы по этой стойке.
Killerchik
1 час назад, sergeikovaliov сказал:
Грузите на фотохостинг, сюда ссыль.
11 часов назад, sergeikovaliov сказал:
Литературы сколько хотите на сайте митцу.
В вашем случае имеет место быть плохая самодиагностика ладдера. M6 Time over это точно не та ошибка которая должна возникнуть при не выходе осей в заданную точку.
Странно в вшем случае то что машинный ноль оказался смещен а до этого момента станок менял  инструменты нормально.
Ладдер у митцу практически такой же как и у Фанук за исключением названия функций , так что быстро освоитесь.
Удачи и поменьше ремонтов!
sergeikovaliov
10 часов назад, gudstartup сказал:
Благодарю за добрые напутствия.
Мне действительно не хватала лишь направления в котором искать .
Возможно в этом и заключается основная функция таких сайтов как этот.
Когда голова в конце дня идёт кругом, кажется что уже перерыл всё в душе опустошение
Край не необходим волшебный пендаль в нужном направлении.
20 часов назад, Killerchik сказал:
фотохостинг это где?
16 минут назад, sergeikovaliov сказал:
это в гугле
Killerchik
3 часа назад, sergeikovaliov сказал:
Да любой на выбор.
sergeikovaliov
02.07.2026 в 22:00, Killerchik сказал:
https://fotora.ru/uploaded/?ID=SXRRZ03072026185231
Только что, sergeikovaliov сказал:
Здесь ошибки и снимки ладера.
есть отличия от фанука.
там только М сигналы и R видимо значения переменных, они меняются в реальном времени, от движения осей.
Killerchik
4 часа назад, sergeikovaliov сказал:
Конечно, это ведь другая стойка :) Хотя общего очень много. Вообще удивительная история, М70 - не самая дешёвая стойка, и такой вот "качественный" ладдэр без единого коммента.
    • Capacit
