СЧПУ Балт-Систем
Mr_Gray
Добрый день, коллеги!
Может есть у кого-нибудь пример контроллера Балт-Систем? Желательно токарный, но в принципе подойдет любой. Поделитесь пожалуйста.
mr_Voden
@Mr_Gray Делал на 3хосевку nc310. Может подсказать что-то конкретное?
Mr_Gray
Просто нужен шаблон с основными адресами. Остальное уже по ходу дела буду прикручивать.
mr_Voden
02.07.2026 в 08:13, Mr_Gray сказал:
Думаю, контроллер от токарки на фануке отлично подойдет в качестве основы.
1 час назад, Mr_Gray сказал:
А как лучше определить трехбуквенные коды?
Как есть
7 минут назад, gudstartup сказал:
Что здесь, тута нет?
Как есть коды, так их и определить
Что ещё можно посоветовать?
3 часа назад, Mr_Gray сказал:
Если код с параметрами то "Type II" + api(опционально). Если код без параметров, то просто как макро.
2 часа назад, Guhl сказал:
Я вот думаю что коды определяются цифрами:biggrin:
На самом деле в телеге у них есть канал, где они выложили постпроцессор для какого-то САМ
Еще вопрос, не нашел в списке макросов: нужно текстовую переменную, например "N12" преобразовать в числовую 12. Каким образом это можно сделать?
10 часов назад, Mr_Gray сказал:
Преобразовать один тип переменной в другой - нет. Получить из строки число - да. В word format есть такая функция:
NUMBER
NUMBER(string)
This function converts the input string into a real number and returns its value. The string must
represent a valid real number. Scientific notification with an exponent is supported. It returns a
value of 0 if the string does not represent a valid real number.
Если же надо текстовую переменную "N12" вместе с ее значением преобразовать в  числовую "12" то тут только api поможет. И то только копию переменной сделать.
Edited by mr_Voden
