Siemens NX Nastran sol 401 Попытка симулировать ось проходящую через разрезное кольцо
BirdLike
Здравствуйте.
Пытаюсь в Siemens NX Nastran sol 401 симулировать прохождение цилиндрической оси с шейкой под разрезное кольцо. То есть пытаюсь построить модель при которой давлю на ось и она в свою очередь контактируя с кольцо раздвигает (растягивает) его концы, проходит через него основным диаметром и колечко "садится" на шейку оси. Симулировать не получается так как решатель ругается на некорректный ввод материала (насколько я понял, ошибка вот такая SYSTEM FATAL MESSAGE 3007 (NLTRD3) ILLEGAL INPUT TO SUBROUTINE PRDSFCT).  Хотя у меня есть кривая пластичности (точки от начала упругости до пластичности) Использую простую сталь 65Г в качестве примера на кольцо. Сталь на оси простая сталь подстаночная первая попавшаяся. Вроде бы контакты и ограничения задал правильно. Колечко подпёр зафиксированной во всех направлениях пластинкой. Контакт между кольцом и осью, кольцом и пластинкой. Ось толкаю вынужденным перемещением.  Можете пожалуйста описать как эту задачу корректно реализовать в среде Siemens NX Nastran?
Литературы по такой теме я хорошей не знаю, кроме этого в сети не смог примеров решения такой задачи найти кроме симуляции посадок, однако, посадка это не совсем то что нужно.
Хотелось бы создать красивую и относительно точную симуляцию осознано. Опишите пожалуйста алгоритм подробно если можно. Ручками уже посчитал, теперь хочется тоже самое в FEA сделать.
Странно кроме этого то, что в какой-то момент Nastran перестал файлы диагностики сохранять в директорию расчётной модели.
    • Capacit
