ERMAKSAN SPEED-BEND 3100х175 восстановление параметров рабочего станка
Рабочая панель Cybelec  ModEva 12s
Здравствуйте, помогите пожалуйста! наш сотрудник случайно аннулировал все машинные параметры в станке. Так же слетели все сохранные параметры и вбитые матрицы\штемпеля И при запуске просит ввести данные. Если кто знает как их  восстановить или какие данные вбивать, посоветуйте и поделитесь.
Попытался сам прошить с помощью flash12 ENS, не получается. Фото чуть позже приложу.  Ошибка (Предел Осей) (Высота матрицы)
Tad
Восстановите данные вручную с бумажной копии параметров, идущей в обязательном порядке с машиной.
      дураком помрешь
    • Capacit
      Здравствуйте. Тоже прошу помощи в регулировке резцедержки. Токарный китаец. Резцедержка с сервоприводом на 12 инструментов. Удар по кулачкам. Получил смещение радиальное и осевое револьвера. Ослабив 8 болтов на подошве резцедержки выставил параллельность по Z револьвера. Ослабив 8 болтов по кругу самого револьвера,  выставил параллельность ложементов инструмента оси Х. Теперь не могу найти центр инструментального блока, чтоб запрограммировать центр шпинделя. Нуль Х. Идёт бой по оси У. Примерно 1.5мм. Можно ли залезть в параметры станка и довернуть сервоприводом револьвер в нуль станка? И как это сделать. Револьвер снимал, шпилек нет за ним. Принцип его работы основан на сервоприводе и гидрозажимом. Никаких регулировочных болтов не нашел. Спасибо за любой совет.
    • cepr
      Споры, споры с "киберпапой". Решил зайти на предлагаемый им сайт с фрезерной обработкой. Всего лишь обработать карман 50х60мм, глубина 3мм, скругление в углах 15мм. Ввел цифры, задал Fanuc. Станок сразу выдаст ошибку, т.к. это не УП для Fanuc. Чуть подкорректировал УП. Прорисовал в Cimcoedit, И почему траектория с угла на угол, причем под 45гр? Хотя карман не квадратный. Такую УП вручную написать быстрее, чем задавать исходные данные.
    • SergeyGertsik
      По-существу сказать нечего. Ну так и воспользуйтесь этой кнопочкой.
    • gemini74
      Век живи -век учись
    • vasillevich68
      Нет-нет-нет, ни чего из твоей любимой книжонки рассказывать не надо, он написана для таких как ты, вот и продолжай её дальше учить   ну хорошо хоть не 38 попугаев Как это нет, наводишь курсор на аватар пользователя, всплывает менюшка, в ней есть заветная кнопка
    • gemini74
      спросил у админа можно ли удалять из своей темы чужие сообщения или блокировать непонравившегося участника. Оказывается нет. Очень жаль. По-моему тут собираются некоторые от безделья, просто поприкалываться, залепить какую-нибудь чушь, свести тему к абсурду. И при этом пытаются унизить друг друга, оскорбить при удобном случае. Впечатление , что людям не хватает какого -то общения элементарного. Начинают мериться длиной, выставлять себя всеведущими.  Хотя по-факту видно , что у человека просто комплекс неполноценности. Некоторым лучше промолчать, пропустить чужие сообщения.
    • SergeyGertsik
      есть возражения?
    • SergeyGertsik
      Продолжим, единицы сила/площадь, как и писал ранее ), что ещё из азбуки для дурачков вам рассказать?
    • 323f
