Delem DA58t Нет управления на клапана.
Maксим
Всем привет. Стойка Delem DA58t, новая из коробки устанавливается на станок(старая стойка была ESA s530, ее больше совсем нет). Гидравлика на станке Hoerbiger PIL06 (по две катушки и 1 LVDT сенсор на каждый пропорциональный клапан). Проблема заключается в отсутствии управления на пропорциональные клапана осей Y1 Y2, при этом клапан system pressure работает. KO-таблица - 7017 Hoerbiger PIL_NG06. Все контакты разъёма Valve подключены корректно, земля и плюс есть везде где требует схема. После запуска станка он пытается поднять балку, активируется клапан system pressure но естественно ничего не происходит. На экране диагностики оба LVDT показывают 7,6В, на ползунок "смещение правого/левого клапана" не реагирует. Если выбрать KO-таблицу "Bosch external amlifier" то с диагностики на соответствующие выходы разъёма Analog B управляющее напряжение выходит, реакция на ползунок из диагностики корректная, отсюда сделал вывод что проблема не в софте верхнего уровня. Мысли закончились в какую сторону копать, единственный вариант остался это какие-то "левые КО-таблицы", будто не те выходы прописаны или вовсе не прописаны. Может у кого есть заведомо рабочие KO-таблицы на эту стойку.
    • Capacit
